На штатных проводах 4 ампера без падения напряжения не подать на сигналы.
если 4А ток, значит сопротивление клаксона ~ 3 Ома, сопротивление провода не больше 0,1 Ома, т.е на проводе упадет ~0.4В, думаю такое падение напряжения не критичо м можно считать, что на клаксон подается 12В.
поставил от ВОЛГИ) гудит нормуль)а "паравоз" летом будем мастырить)
Кстати в эти выходные буду готовить свой "паровоз" на продажу, начальная цена 10р . Фотки после выходных.
Скучно всё как то... однообразно.
Нашел тут Oоoga - http://www.youtube.com/watch?v=oggpfnwGbVE
Привет из прошлого )))
с такой пушкой все на бане разбегутся.подумают што война началась.и в бомбоубежище попрут. :D
Купил комплект Denso JK272000-6900.
Немного не разобрался как их ставить.
1) Если направлять новые сигналы следуя инструкции: "дуделкой" вниз и вентиляционной дырочкой низ, то контакты обоих сигналов получаются на левую сторону.
Если слева всё норм - сигнал Denso встаёт как штатный, то справа - штатная проводка не дотягивается до контактов.
2) На штатных сигналах один контакт на корпусе и второй сидит на болте крепления.
На Denso два контакта на корпусе. Как подключать?
Плюс в комплекте Denso идет еще один кабель (земля что ли? его куда?).
Кто уже подключал такой комплект: может объясните подробно и с фотками? Пригодилось бы...
Схемку бы...
А то читал у многих, что дескать ставили этот комплект Denso вместо штатного за 15 минут и ничего особо не переделывали.
На счет полярности - попробуйте и так и так - только попросите чтоб кто то посторонний слушал снаружи как лучше.
На счет самих сигналов - мне нравится подход у hella - они не столько гонятся за децебеллами, сколько за тоном - который будет слышен в дороном шуме.
И реально - грузовики их слышат.
Вроде разобрался.
Слева вкрутил в штатное место, подключил штатными проводами, использовал оба контакта на сигнале (на штатном же сигнале был один контакт, и второй провод был к болту крепления).
Справа - пришлось нарастить штатную проводку примерно на 10 см. Сохранил штатные разъемы.
Также, как и слева, воткнул в два контакта на сигнале Denso.
Вроде работают оба сигнала.
Реле никакие не ставил.
Может и ошибся, кто ставил Denso, поправьте меня если так.
Вот записал разницу между штатным сигналом и сигналом Denso:
Дудки от Hella никто не ставил? Номер 3PB 003 001-601
в свое время отказался от рожков - очень высокий тон - под 800 гц.
вот такой замутил - отличный сигнал - но с каждым годом - совсем другой по звуку :)
3CB 004 811-042
Грузовики слышат его на трассе.
Еще и трехрожковый есть, там еще одна дудка от 630Гц.
Сейчас волговские стоят, в принципе, нормальный тон дают, только за полтора года облезли все, ржавые. Не эстетично как-то :bad:
Нашел такую дудку 3PB-005 411-001. Только не понял она без компрессора что ли идет? Никто не сталкивался?
Волговский тон наверное лежит в пределах 250-300 Гц. У тех, что я взял 300/380
Поржал про сечение провода :D. Жгёте, мужики!
Может просто проводку поменять на штатном сигнале? Прокинуть толстый розовый провод и поставить ещё одно реле, и звук сигнала станет громче, тональность изменится. А то понаставили волговские, дензы, хелы всякие, когда достаточно провод поменять!
А если серьёзно, всем спасибо за обсуждение!
Буду ставить волговские без реле, не думаю что штатный провод без "запаса мощности", для гудка потянет! ;)
а я теперь поставил штатный сигнал от MAZDA CX-7 =)
Не смущает, что у нее другой вольтаж?
Напряжение, В: 24
Нарыл,что эти дудки для точил с пневматической тормозной системой....
Точнее для точил, имеющих ресивер :)
СЭМ: Да-да!
Точно)))
СЭМ: Да-да!
Ыыыыы...ну как же без тебя то в такой теме :D;)
Я тебе, кстати, в теме из твоей подписи первое сообщение прикрепил ;)
