Чуть позже сделаю от него подкачку колес, пока нет времени на это..
Когда сделаешь, опиши пожалста, а то уже 2 года не могу собразить как подкачать колёса 2,3 атм компрессором в 1,1 атм.
маленкое уточнение, компрессор 110 PSI = 7,48 atm... :blush2:
Ну, слава Богу! Ну спасибо :JC_ThankYou:
Заморочился с PCI :crazy:
Щас тока глянул харак-ки: оказывается у меня атмосферов-то 10 :swoon:
Будем думать дальше.
Я перепрочитал ветку. Позволю подвести короткий подитог. Из "не дудок" есть информация об успешной установке следующих моделей:
Hella 3CB 004 811-042 380Hz(Hi)/310Hz(Low), 118 Дб, 72Вт, диам 103, вылет 61, диски, черные, 1600 руб
Hella 3AG 003 399-801 500Hz(Hi)/300Hz(Low), 118 Дб, 66Вт, диам 123, вылет 85, диски, красные, 1500 руб
Hella 3FH 007 424-801 500Hz(Hi)/400Hz(Low), 110 дБ, 72Вт, диам 82, вылет 80, улитка, красные, с реле, 600 руб
Hella 3FH 007 728-831 500Hz(Hi)/400Hz(Low), 110 дБ, 72Вт, диам 82, вылет 64, улитка, черные, без реле, 1700 руб
Denso Power Horn JK272000-6900, 110Дб, 54Вт, улитки, черные, 600 руб
Denso Power Horn JK272000-6910, 111Дб, 48Вт, диски, черные, 450 руб
Сигнал звуковой Волга комплект С302303 (С302Д/С303Д), 660 руб
По поводу HELLA 3CB 004 811-042 меня удивило:
Решетку радиатора острым ножиком подрезал изнутри. Иначе сигнал упирается.
Получается, что при самом малом вылете из всех, которые ставили Клубни c ними возникли проблемы????
Для себя понял, что единственно безгемморойный вариант для самостоятельной установки Denso Power Horn JK272000-6910 ибо они единственные "диски", которые жрут 4А. В противном случае, по-хорошему, надо загонятся реле и новой проводкой. Ушел заказывать денсо.
Ставил себе волговские на штатную проводку. Единственная доработка - изготовление пластины для крепления одной из улиток. Ничего не подпиливал, преды не менял. Гудит более чем убедительно.
Опыт по установке волговской дудки спроецировал и жене на енота, тоже с изготовлением кронштейна из оцинкованной пластины, провод пришлось "размножить", т.к там по дефолту улитка одна. Предохранители 3тьфу ещё нигде не перегорали даже при такой жаре, гудим активно )))
Тоже поставил волговские, но в магазине были за 440 с креплением и за 660. Те, что за 660 руб больше, но за 440 сделаны более цивильно. Взял за 440. Высокий и низкий тон, по сопротивлению один такой же, как оригинал 1,8 Ом, а второй 3,2 Ом. Родные - низкий тон - 2,2 Ом, высокий - 1,8 Ом. Реле не нужно. Вопрос: за 660 руб громче что ли?
Насколько я понял по вчерашнему чтению ветки - оригинальнее.
Так и есть, мне через неделю второй комплект Denso, только улиток, придет для второго Икса, смысла изобретать велосипед не вижу.
Как и обещал фото установки Mitsuba Horn.
(Почти месяц был в отпуске, проехал всю Норвегию, по-этому поздно с отчетом. К машине ни одной претензии, только штатный навигатор дважды терялся. Водил по горам и фьордам. После выключения зажигания на 5 мин все восстанавливалось. Но не об этом...)
Сигналы встали на крепление, кт. шло с ними. Ничего не подпиливал, только просверлил дополнительное отверстие в креплении. До решетки еще 1,5-2 см. До радиатора - вечность. Подключение через реле, "+" от АКБ через пред 15А (10А сгорел после второго гудка).
Сначала хотел сделать выключатель на режимы: штатный (оставил в середине) - все вместе. Но послушав решил, что для города Mitsuba самое то, не на много громче Волговских, но гораздо мелодичнее, по-этому вместо штатного сигнала будет стоять воздушный клапан и воздушные сигналы (1-2 трубы, что получится. Ресиверы, про которые писал, будут под обшивкой багажника, Беркут17 встал в нишу справа, где была проушина для буксира. Займусь в сентябре, потом отпишусь).
P.S. Денсо JK272000-6900 в Exist после месяца висения заказа сняли. А Денсо JK272000-6910 звук больше пищит. Но на "СЛУХ" и цвет товарища нет!
на предыдущей машине ставил волговские за 600р, если неожиданно бибикнуть то народ подпрыгивал. Первый комплект проработал 4 года, потом одна дудка сдохла.
После полугода ожидания и 3-х или 4-х перезаказов Экзист написал, что сигналы таки пришли.
Раньше была задача на каждый день, проверить что с сигналами, а тут, завтра заберу и как жить дальше?! :D
на прошлой неделе их же сняли в экзисте, сказали нет в наличии, заказал в 1001z, сказали, что у них много, посмотрим.........
на прошлой неделе их же сняли в экзисте, сказали нет в наличии,...
Так и есть. А мои каким-то образом дошли. Сам не понимаю как Экзист работает.
Как снять декоративную хромированную решетку на рестайле?
Неужели никто не знает, как она снимается? :shok:
Так же как и на ДОрестайле, снизу 4 защелки.
+ на рестайле еще 2 другого типа по бокам. Эти нужно сжимать с двух сторон, чтобы в отверстие пролезли и тянешь решетку на себя.
Андрей, спасибо!
А как сам снимал? Изнутри поджимал или снаружи чем-нибудь тонким? :unsure:
Ну это трудно описать...
Начинал слева сверху (если стоять лицом к машине). Боковую защелку надо ухитрится сжать с 2 сторон. Сначала пальцами поджимаешь внешнюю часть вдавливая ее и натягивая одновременно решетку на себя, когда внешняя немного войдет в паз и зафиксируется там, коротенькой плоской отверткой длинной около 7 см. вдавливал внутреннюю часть защелки и тянул решетку на себя. Ннижние защелки (они там не все защелк, часть просто направляющие) поджимать снизу вверх, ну а потом просунув руку надо дотянутся до правой защелки. Ну как то так... Удачи... ;)
Ставьте от Волги. Я оставил один от икса, другой нижний тон от Волги. Два Волговских низ и верх если ставить, срабатывает у икса тепловое реле или что то в этом духе. Потом правда опять начинает работать.
Вместе с Волговскими сигналами идёт реле его надо тоже подсоеденить.
