В чём разница между  Denso JK2720006900 и JK2720006930?
 помогите  ПРОПАЛ сигнал
подключил волговские дудки на прямую  работали решил через реле подключил тишина , на прямую тоже
поставил родные молчат
может предохранитель или реле вылетели
где находится предохранитель
где стоит реле звука
в обще :o  что могло быть
Предохранитель сгорел в подкапотном http://x-trail-club.ru/forums/topic/229-rasshifrovka-podkapotnogo-i-salonnogo-bloka-pr/
Большое спасибо вылетел предохранитель 10А
здравствуйте подскажите как подключить волговские сигналы
к какому номеру на схеме, что подключить
-на какой провод ток сигнала,
-куда подключить ввод  аккумулятора  с  предохранителем
-куда минус
фото перелагаю
1. реле BOSCH 0 332 019 453
2. Колодка реле
За ранние благодарю
-куда минус
Не обижайтесь, но  может лучше к специалисту...
А ВСЕ ответы на ваши вопросы на втором фото.
Сложнейшая схема бибики.
я не обижаюсь а у уточняю вроде так подключил  а замкнуло и сгорел предохранитель  может и за диода в колодке был там изначально
фото прилагаю
Спасибо ))))
С весны у мну работают HELLA 3CB 004 811-042, ставил на место штатных, проводку, предохранители и реле не менял, по сей день полёт нормальный. По цене получились дешевле волговских, а звук почти такой же. Есть одно но - на обоих сигналах расковыривал мастику и болтиком регулировал звук, стало гораздо сильнее дудеть. Болтики потом надо законтрить каким- нибудь герметиком. Ставить обязательно раструбами  вниз.
Denso JK272000-6900 - это комплект из 2-х, точно, а JK2720006930 по-моему какой-то 1 из них, если отдельно покупать, то выйдет раза в 3 дороже.
Диодов и различных перемычек там быть не должно. Только 4 провода
Ставят там диод, шунтирующий обмотку релюхи против самоиндукции.Для применения в электронных блоках.Очевидно этот "хвостик" из набора сигналки, там всегда стоит диод.
спасибо,  что подсказали
удалю его из колодки может он и спалил предохранитель
В Экзисте появился комплект Denso JK272000-6900. Цена вопроса 668 рублей и срок доставки 21 день. Заказал себе  :ag:
Не может, а точно из за него сгорел предохранитель, а так я диод всегда ставил на те машины, на которых дальний с ближним стоят раздельно, удобно когда включаешь дальний у тебя остаётся светить и ближний, освещённость дороги намного лучше... :bravo:
Кто то рассматривал вариант установки волговских + родные сигналы :db:
если да что получилось
какой звук вышел по тональности и громкости ? <_<
PS.     На мысль натолкнули
владелец Лады Приоры
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_sedan/priora_sedan/bush86/journal/4899916394579139223/
и владелец Lexus IS 250
http://www.drive2.ru/cars/lexus/is/is_ii/zombie250/journal/1330927/
Exist "кидал" меня 2 раза. Проходит 2 недели, и отказ. То снимут позицию, то снова вернут. :angry:
В emex есть, но, что странно, дороже на 100р. :)
Мне менеджер отзвонился и сказал, что эти гудки будут идти не меньше 2 месяцев  :blink: , так как будут заказываться из заграницы.
