Andrey_66 1201 Опубликовано: 25 мая 2020 23 минуты назад, voice сказал: Какая то проблема с давлением в системе вентиляции паров. Да там система примитивная. Тем более ты адсорбер уже менял. Есть еще клапан, но все равно дышит система через адсорбер.Может где-то есть разрывы трубок? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voice 38 Опубликовано: 25 мая 2020 (изменено) 55 минут назад, Andrey_66 сказал: Да там система примитивная. Тем более ты адсорбер уже менял. Есть еще клапан, но все равно дышит система через адсорбер.Может где-то есть разрывы трубок? Еще должен быть датчик давления, по которому мозги управляют клапаном. Если клапан не открывается вовремя, не идет подсос паров с бака. За ночь давление могло выровняться с атмосферным, а при движении топливо взболтаться, что приведет к избыточному давлению и выходу газов из адсорбера в атмосферу. По мере потребления топлива давление станет разреженным и запах пропадет, чем и объясняется кратковременность явления. Если клапан откроется вовремя, то сразу будет подсос с бака и давление будет разреженное и через адсорбер будет засос воздуха и вони не будет 100%. Датчик, на сколько я знаю, указывает и отрицательное и положительное давление. В моем случае он может быть дефектным и не реагировать на положительное давление. Либо ШИМ сигнал на клапан не доходит, а он на сколько я знаю нормально-закрытого типа. В любом случае сейчас жду ответа от дилера, который ведет переписку с заводом. Я все же дилетант в этом деле и полагаюсь на профильных специалистов. Изменено 25 мая 2020 пользователем voice 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21111 Опубликовано: 25 мая 2020 @voice пишИте. Жуть, как интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 26 мая 2020 9 часов назад, voice сказал: при движении топливо взболтаться, что приведет к избыточному давлению и выходу газов Пары создадут давление только от температуры.Это же не газировка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DmitryR 0 Опубликовано: 21 января 2021 @voice У Вас решилась указанная проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voice 38 Опубликовано: 21 февраля 2021 21.01.2021 в 16:55, DmitryR сказал: @voice У Вас решилась указанная проблема? В холода не проявляется, надо весны ждать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серго16 77 Опубликовано: 22 февраля 2021 @voice Проявление запаха нашатырного спирта или аммиака в выхлопе это нормальное явление, прогревается катализатор. Наблюдаю это явление регулярно при запуске двигателя в гараже. Когда катализатор наберёт рабочую температуру запах выхлопа какой либо отсутствует, по крайней мере у меня так. Проверьте герметичность выхлопной системы после катализатора. Проверьте сканером соотношение воздух /топливо. (так на всякий случай) Проверьте налие клапана вентиляции салона со стороны выхлопной трубы ( может забыли установить или в лепестки клапана, что попало) Думаю решите свой вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voice 38 Опубликовано: 22 февраля 2021 7 часов назад, Серго16 сказал: @voice Проявление запаха нашатырного спирта или аммиака в выхлопе это нормальное явление, прогревается катализатор. Наблюдаю это явление регулярно при запуске двигателя в гараже. Когда катализатор наберёт рабочую температуру запах выхлопа какой либо отсутствует, по крайней мере у меня так. Проверьте герметичность выхлопной системы после катализатора. Проверьте сканером соотношение воздух /топливо. (так на всякий случай) Проверьте налие клапана вентиляции салона со стороны выхлопной трубы ( может забыли установить или в лепестки клапана, что попало) Думаю решите свой вопрос. Это все не то. В начале темы я писал как проявляется. При непрогретом каталике запах другой. Здесь же проблема после прогрева авто. И есть прямая зависимость от температуры окр. воздуха. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алеха23 0 Опубликовано: 13 апреля 2022 Как решилась проблема? У меня точно такая же ( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voice 38 Опубликовано: 13 апреля 2022 (изменено) 2 часа назад, Алеха23 сказал: Как решилась проблема? У меня точно такая же ( Не решилась. Просто включаю на рециркуляцию когда прогреется и так 10 минут езжу, потом уже все нормально. Зимой все было нормально, как стало тепло на улице, опять иногда проявляется. Примерно в мае пропадет. Изменено 13 апреля 2022 пользователем voice Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алеха23 0 Опубликовано: 15 апреля 2022 В углах капота ,где жабо уплотнитель заканчивается и теплый воздух(запах) выходит,а печка засасывает его в салон. Я попробую уплотнить эти места. Запах понятно не уйдёт,но думаю в салон меньше попадать будет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voice 38 Опубликовано: 16 апреля 2022 19 часов назад, Алеха23 сказал: В углах капота ,где жабо уплотнитель заканчивается и теплый воздух(запах) выходит,а печка засасывает его в салон. Я попробую уплотнить эти места. Запах понятно не уйдёт,но думаю в салон меньше попадать будет! Да, тоже думал купить толстый уплотнитель самоклейку и проклеить буквой П по верху капота. Осенью было всего 1 раз, в эту весну 2 раза. В прошлые сезоны гораздо чаще проявлялся запах. Я перестал бензин до отсечки заливать, возможно это еще как-то повлияло. По принципу сообщающихся сосудов бак ниже адсорбера, а заливной патрубок выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tarran1981 0 Опубликовано: 29 марта 2023 Здравствуйте. Ни как вопрос не решился? Немногом причину? У меня лексус ес 2018 один в один проблема. Зимой все отлично, летом в жару тоже. Именно такой переходный период по температуре, весна осень. На пару минут появляется запах мочи. Точно не Кондер, этот запах знаю и чистили и снимали и тд. Я вот думаю, может какая то веточка черемухи в воздуховод на даче попала, черемуха так же воняет, похоже. Уже не знаю куда лезть и что делать. С топливом никак правда не экспериментировал. Бывает жарко, все хорошо, и вдруг тучи, ветер, дождик, температура снижается и тут бац, вонь на пару минут. Потом опять месяц жары и ни разу не появляется. Короче какая то зависимость прямая с температурой воздуха, от 5 до 15 или 20 градусов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tarran1981 0 Опубликовано: 29 марта 2023 И да, только в движении, как правило в начале поездки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voice 38 Опубликовано: 30 марта 2023 Нет, никак не победил причину. Я купил псул-ленту для окон и проклеил ей капот со стороны заборника воздуха, чтобы запах не шел и забыл о проблеме. Официалы тоже не знают в чем причина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лександр 1 Опубликовано: 9 июня 2023 Вот на моем появился запах аммиака, пробег 14000 км, пока причину не найдена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лександр 1 Опубликовано: 9 июня 2023 До этого был т32 2,0 с 2015 г. ,такой проблемы не было Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voice 38 Опубликовано: 9 июня 2023 7 часов назад, лександр сказал: Вот на моем появился запах аммиака, пробег 14000 км, пока причину не найдена. "Поздравляю"! Хрен найдешь причину называется. Но если прибъешь источник, чиркни сюда, плз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alfa 2 Опубликовано: 19 июня 2023 Не кидайте тапками, но у меня причиной запахов кошачьей мочой натурально явилось то, что периодически, особенно в холодное время года, эти самые коты ночуют в подкапотном пространстве. О чем свидетельствуют фрагменты шерсти на утеплителе капота и в других местах. И запах в салоне появлялся именно после прогрева мотора, когда вся эта хрень начинает испаряться и идет в салон. Вылечил уксусом: размещал на ночь баночку с обильно смоченной уксусом тряпкой под капот. Вонь исчезла вместе с котами)) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6831 Опубликовано: 19 июня 2023 1 час назад, Alfa сказал: исчезла вместе с котами Я бы добавил - с маринованными котами))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
