Dima Krotov Arhara
Трипоид у т31 . Подбор , замена , ремонт , ресурс .
23 минуты назад, Игорь55 сказал:
@Pzm76 Дима, следующей машиной будет честный Атлас ?:smile3:
Не, честный шрус я переживу, но честную машину не готов. :ag:
Всем привет. Есть вопрос про передний левый внутренний трипоид в сборе, нашел по каталогу фирмы Hola CV21-012 по цене 2200, может кто ставил, интересуют отзывы.
@Joydays навряд ли такие отчаянные найдутся... У нас здесь только Дима Кротов Азара такой. Такую ответственную деталь доверить такой фирме, ну уж нет.
@Joydays ставил фэбест. Хватило тысяч на 25 или около того. Потом стакан разбило до ямок и попёрла вибрация.
9 часов назад, Ровермен сказал:
Уже заказали, проверим что за зверь
24 минуты назад, Joydays сказал:
Хорошо, не забудь отписать потом, как ходит и сколько.
12 минут назад, Ровермен сказал:
Хорошо, год стоит уже после ремонта вариатора, возможно через месяц поедет
На просторах интернета встречал интересный способ продлить жизнь этому узлу. Смысл такой, разбираем трипойды левый и правый.  Меняем гранаты местами и собираем.
То есть  этой не хитрой манипуляцией мы получаем что подшипники опять начинают работать по не выработанным местам. Но при заднем ходе возможны шумы. Если принять во внимание что задним ходом ездим крайне мало и медленно то не чего страшного. И продлеваем жизнь как минимум тысяч на 50.
Изменено пользователем mseledtcov@mail.ru
@mseledtcov@mail.ru давно на просторах клуба есть решение с шайбами. ))
Ставим между ступицей и гранатой, тем самым сдвигая трипод чуть внутрь.
Возможно это и легче, тоже вариант. Если придёт срок, выберу  один из двух. Желание менять японский на киталию отсутствует полностью.
По ходу, мой трипоид прощается со мной - сегодня появилась жуткая вибрация при разгоне... Если резко, то ощущение, как будто колесо от земли отрывается.
Там при замене что нибудь сливать надо?
@Ровермен нет, но вытечет немного. Если домкратить нужную сторону, то совсем немного.
П.с. обычно при неисправности трипода болтанка по сторонам. Точно он?
@Pzm76 шайбой сдвигал, почти ушло...Больше 5 месяцев прошло и вот опять.
Дим, если не он, то что? Что там за ним?
@Ровермен если не по сторонам, то резина, скорее всего. По беговой осмотри. Поставь запаску, проверь. Ступица и внешний маловероятно. Не греется ли диск, суппорт?
Трипод по сторонам даёт раскачку.
Если грыжа по беговой, то именно такой эффект.
10 минут назад, Ровермен сказал:
 Что там за ним?
Дифф варика, но вероятность стремится к нулю.
@Pzm76 Дим, посмотрю... Но ведь начиналось на летней, а вот сейчас вылезло на зимней...
6 минут назад, Pzm76 сказал:
@Ровермен
Да хз, будем посмотреть. Туда в последнюю очередь полезу...
3 минуты назад, Ровермен сказал:
С начала, на зимней, было норм?
Повторюсь, что кроме грыжи по беговой, вибра по вертикали вряд ли от чего то ещё может быть. Андрей, держи в курсе.
Если правый, осмотри промежуточный. Но он даёт мелкую вибру и гул, если запущен. Но может и он, если развалился. Осмотр. Рукой во всех плоскостях. Микро люфт допустим.
7 минут назад, Pzm76 сказал:
Ок!
Андрей,а сдвигал шайбой по одной стороне или две вместе? Если по одной,то на какой стороне заметно было отсутствие вибрации?
@apple911 была слева вибра, потому слева шайбу ставил. Вернулась вибрация тоже слева, вроде как...  Хотя сам варик слева, но не хочется об этом думать,.
@Ровермен ,надо думать о хорошем и начать с левого трипоида - из всех зол это меньшее!:smile455:
Посмотрел сейчас, на 2,0л есть из чего выбрать левый трипоид...
Изменено пользователем apple911
