Dima Krotov Arhara
Трипоид у т31 . Подбор , замена , ремонт , ресурс .
@Мэддок фебест нельзя использовать. Я ставил, мне повезло чуть больше, хватило тысяч на 25.
Б/у вариант хороший. Или asva ( если не ошибаюсь ), внутренний. @Ровермен Андрей вроде норм на нем ездит. Давненько.
  • Like 2
@Pzm76 @Мэддок Hola, не Асва. В км не помню, надо записи поднимать, третий год пошёл.
  • Like 3
46 минут назад, Ровермен сказал:
Hola, не Асва
Андрей , вот интересно сколько же Hola пройдет в итоге...:drinks:
1 час назад, apple911 сказал:
Лёня, самому интересно. 25 тыкм уже прошёл.
Сейчас меньше стал ездить.
Интересно,а какой высоты или глубины должны быть накаты в корпусе трипода , чтобы вибрация была большая .
Сегодня вскрыли оба трипода .
Слева гсп пробег
От силы 50-60 ,  справа бэу от Виталика , но Виталик оригинал давно его мне продал . В общем тут набег больше в размерах . Но все равно высота от силы пол мм .
Гсп значительно лучше выглядит . Есть набеги но они не большие . Еле ощущаются . А какие они должны быть при сильной вибрации - яж не знаю .
01.10.2020 в 21:00, Dima Krotov Arhara сказал:
Сегодня поставил этот ГСП , проехал уже 700 км . Всё окей . Он стоит 2000 р и подходит слева к 2,5 мцвт .
Подходит ли он справа между промежуточным и шрусом правым - не знаю , наверное да .
Мой снятый у меня , колечки трипоида все очень болтались , вибрация была с 60 кмч и только под нагрузкой .
50 тыщ прошел ровно на 11 мая 2023 года.  Набег есть но еле еле заметный подушками пальцев .
Сейчас можно признать , что на мощном  2,5 моторе и с очень большим прицепом , 50 000 км , это как бы очень хорошо для Gsp . Не побоюсь сказать , что он и оригиналу то особо уступает .
Либо же оригинал очень плохой .
У меня и без прицепа , какой нибудь трипод обязательно начинал моросить в районе 200 ткм ,так что становилось понятно , что пора . А если бы ещё ездил на 2 ВД , то и того раньше .
Поставили сырые шайбы только справа . Шайбы из хозмага сырые , внутренний 32 мм , внешний около 60 мм.  Общая толщина до затягивания 6,1 мм . Вибрации под нагрузкой ушли все . Трипод гсп слева - не причем , не смотря на низость цены и пробеге около 50 ткм .
Трипод справа длинный , бэу оригинал , закончился , пробег точно не известен . Ориентировочно 200 ткм , под замену . В моем случае оказалось не обязательно ставить шайбы толщиной более 7 мм . Тем более 10 или 12 .
Шрус внутренний передний левый , трипод , трипоид , с пыльником и смазкой , для 2,5 вариатор 2007-2014  -    39711-JG34C . От 2700 р аналоги .  ГСП 2800 р , не совсем какашка .
Шрус правый , трипод правый , трипоид , длинный - 39771-JG04C от 4200 р аналог . Придется его менять .
Стало много зачпасетей  к ним  . Раньше только фебест треугольник продавал , теперь фирм 10 предлагает всё по отдельности . В каких то редких случаях , может и поможет .
@Ровермен 2,0 и 2,5 одинаковые внутр левые ШРУСы?
Автодок 2,0 дает, хотя со своим вином смотрю
1 час назад, Мэддок сказал:
Заказал я вашу Холу.
Если что, виноваты будете)
2 минуты назад, Мэддок сказал:
:blink:
11.05.2023 в 14:22, Мэддок сказал:
Номера у них точно разные , у 2,0 цвт и 2,5 мцвт.  Поидее основная разница коробок - переходная часть корпуса к мотору , остальное не много там .
Чисто логически , триподы в вариатор у 2,0 и 2,5 должны быть идентичны . Левый с левым совпадает , правый с правым . Проверить возможности нет сейчас . И беспокоит тот факт что номера разные .
Хотя с нижними рычагами и шаровыми и сайлентблоками, а также с вентилятором отопителя - ВСЕ проходили . Одно и тоже , под разными номерами , и цены в разы разные . И у старого Икстрейла отопитель такой же . Только фишку надо переткнуть
11.05.2023 в 15:23, Мэддок сказал:
Доброго.  Вы заказали трипод от  2,0 к 2,5 ?
1 час назад, Dima Krotov Arhara сказал:
Заказал по вину на Автодоке, но там в списках применения только 2,0 указан.
Попросил проверку, сказали, подходит.
Еще не ставил.
8 часов назад, Dima Krotov Arhara сказал:
Дима , вот прямо интересно стало! Залез в экзист и он в натуре дает левый трипод Hola CV21-012 идет и на 2,0 и на 2,5 с CVT. А вот с правым нет инфы , на 2,0 CVT номер Hola CV22-012 , на 2,5 CVT номера Hola нет в каталоге.:smile455:
16 часов назад, apple911 сказал:
Час назад позвонил в экзист Архангельск , там аж 4 менеджера трудятся . И просил дать все исчерпывающие данные именно по этому поводу .
Потом выложу
17.05.2023 в 19:30, apple911 сказал:
Экзист не захотел помогать . Слились .
17.05.2023 в 12:00, Мэддок сказал:
Еще не ставил.
Как дела ? Реально интересно ! Мне . Подошёл?
Добрый день! Скину переписку с драйва, может , наконец то , кому то поможет:
Добрый день! Извините за беспокойство, но спросить больше не у кого… Езжу на Х трэйле 2.5, есть вибрация при разгоне. Поменял внутренний левый шрус, вибрация осталась, решено было поменять и правый. Приобрел на авито правый привод в сборе от ниссана х трэйла 2.0, а он оказался короче на 4 см, как выяснилось при снятии установке. Теперь вопрос)))): они действительно разные? Можно ли снять с донора только внутренний шрус и поставить его на мой? Не подскажете артикул для привода на 2.5? Спасибо!
Добрый
8 августа 2021 в 15:09
Действительно, правые внутренние шрусы отличаются, и соответственно привод в сборе тоже.
8 августа 2021 в 15:10
Поставить его не получится, они разные по длине
8 августа 2021 в 15:11
Переставлять нечего — стакан с зелёной палкой и есть шрус, в них и отличие в длине
При покупке контрактного привода внешним отличием будет балансир
8 августа 2021 в 15:14
На авто 2,5 л такой балансир стоит на левом приводе.
На двухлитровом на правом, как уже убедились сами
8 августа 2021 в 15:15
Можете попробовать с этого привода переставить сам подшипник — Трипод, они одинаковые. Вибрация чаще всего от него.
8 августа 2021 в 15:16
39100JG04C правый привод
39771JG04C правый внутренний шрус
8
Зайдите в профиль этого человека на драйве, у него там все расписано.
Вчера добавил справа одну пластину 3,1 мм , к уже стоящим 6,2 ммтрам . Слева поставил сразу 9,3 мм .
Окончательно исчезли вибрации при движении прямо . Все .
  • Like 3
@Dima Krotov Arhara как пыльники? Может имеет смысл узкую часть передвинуть чуть "вперёд", если возможно?
@Андрей555 там небольшая неточность. Имхо.
Чаще всего вибра из-за выработки стакана, а не трипода.
  • Like 2
