Старый солдат 176 Опубликовано: 19 ноября 2025 (изменено) 24 минуты назад, Ровермен сказал: В Крыму нет, не чувствовал, и на Кавказе не чувствовал, а на Урале такое было. На м-5 между Челябинском и Уфой несколько таких участков. 8 часов назад, ТЭН сказал: Я к чему этот базар то развел...Давно хотел датчики купить и поставить. Ну так ради интересной картинки на приборе. Может и ради какой-нибудь пользы. Все правильно, если есть датчики штатно, то неплохая вещь, а если нет то и не надо. Я к примеру при наличии штатных, на зимние диски не стал ставить, просто отключил через cvtz и катаюсь. Изменено 19 ноября 2025 пользователем Старый солдат 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
venus 589 Опубликовано: 19 ноября 2025 (изменено) del Изменено 19 ноября 2025 пользователем venus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1566 Опубликовано: 20 ноября 2025 19.11.2025 в 08:14, Старый солдат сказал: На м-5 между Челябинском и Уфой несколько таких участков. Все правильно, если есть датчики штатно, то неплохая вещь, а если нет то и не надо. Я к примеру при наличии штатных, на зимние диски не стал ставить, просто отключил через cvtz и катаюсь. Странное решение . у меня три комплекта уже TPMS . Все колхозные с озона , так как у 31 их и не было , у весты не знаю , прицеп . Не на радуюсь , особенно старый прицеп двух осник - не заменимо ., важно , круто . Замена датчика - без проблем . Смена места на дисплее - без проблем . Как по мне очень важная функция . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1100 Опубликовано: 20 ноября 2025 (изменено) 4 часа назад, Dima Krotov Arhara сказал: особенно старый прицеп двух осник С этим можно согласиться. 4 часа назад, Dima Krotov Arhara сказал: Как по мне очень важная функция . Спорно. Я писАл выше, что по ощущениям в машине понимаю, что надо проверить давление. Изменено 20 ноября 2025 пользователем ТЭН Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Старый солдат 176 Опубликовано: 20 ноября 2025 4 часа назад, Dima Krotov Arhara сказал: Странное решение . у меня три комплекта уже TPMS . А в чем странное? На летних дисках есть штатные датчики, на зимние не ставил. Не вижу смысла тратить деньги. И как это замена датчика без проблем? Порядка 1000р отдать за замену датчика неисправного и плюс стоимость самого датчика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxx2351 63 Опубликовано: 20 ноября 2025 1 час назад, Старый солдат сказал: Порядка 1000р отдать за замену датчика неисправного и плюс стоимость самого датчика Вот у меня в очередном китаецком батарейка сдохла, похоже. Не уверен, что прямо сейчас побегу менять датчик, хотя и есть в запасе. Но при визите в "провинцию", пожалуй, заменю. Там дешевле. А колёсико-то в любом случае дороже выйдет, если ушатать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGunia 273 Опубликовано: 22 ноября 2025 А ни у кого на севере Мск или ближнем подмосковье нет сканера типа Autel? По весне перепаял в китайских датчиках батарейки. Не прописываются сами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxx2351 63 Опубликовано: 22 ноября 2025 9 часов назад, iGunia сказал: на севере Мск На западе (Кунцево) у меня Foxwell T1000. Предлагал в теме форумчанам, кому надо активировать/прописать. Буду рад помочь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владимир (ХМАО) 5 Опубликовано: 24 ноября 2025 У меня датчики с озона прописались через 300 км Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGunia 273 Опубликовано: 24 ноября 2025 @Владимир (ХМАО) это первый комплект датчиков или есть ещё один? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владимир (ХМАО) 5 Опубликовано: 30 ноября 2025 25.11.2025 в 00:55, iGunia сказал: @Владимир (ХМАО) это первый комплект датчиков или есть ещё один? Есть родные датчики на другом комплекте колёс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Всеволод 4687 Опубликовано: 24 января Если сейчас в морозы пару датчиков показывают давление не сразу, а минут через 5. И на приборке всё это время моргает жёлтая сигнальная лампочка. Это какая-то батарейка садиться в колесе? Если да, то сложно меняется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxx2351 63 Опубликовано: 24 января (изменено) 21 минуту назад, Всеволод сказал: Это какая-то батарейка садиться в колесе? Если да, то сложно меняется? Выше я писал, что сдох китайский датчик. Так вот, как мороз отпустил, он заработал, как ни в чём не бывало. Недавно ехал 400км по М1 ~110-120км/ч при 15-18-тиградусном морозе. Через какое-то время в течение нескольких минут "отвалились" три китайских датчика, потом два вернулись, потом один снова сдох. Но на следующий день минус 5, и снова все работают. Ну и пущай ) Чтобы заменить батарейку, нужно отодрать крышку, она прочно приклеена. И батарейка с приваренными точечной сваркой контактами. Далее 2 точки простейшей пайки к плате и приклеить крышку обратно. Я менял в двух уже, батарейки с контактами есть в продаже, но я выпаял батарейки из не подошедших, ранее купленных датчиков. Изменено 24 января пользователем maxx2351 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikSer 24 Опубликовано: 24 января 2 минуты назад, maxx2351 сказал: Далее 2 точки простейшей пайки к плате и приклеить крышку обратно. Пайка нормально держится? Читал что именно сварка нужна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxx2351 63 Опубликовано: 24 января (изменено) 11 минут назад, NikSer сказал: Пайка нормально держится? Читал что именно сварка нужна Пайка к плате обычная. А к батарейке контакты не паяют, т.к. нельзя перегревать батарейку. Я пытался в транспондере автодоровском паять к батарейке, и вроде получилось, и менял с резервным питанием, а в итоге все равно выкинул его. Батарейки с приваренными контактами есть в продаже. Но в моём случае цена алишного датчика была равна цене батарейки, а датчики не подошли мне. Ну, хоть батарейки из них пригодились ) Изменено 24 января пользователем maxx2351 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGunia 273 Опубликовано: 24 января 11 часов назад, maxx2351 сказал: Я менял в двух уже, батарейки с контактами есть в продаже, но я выпаял батарейки из не подошедших, ранее купленных датчиков. CR2032 менял на CR2032? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxx2351 63 Опубликовано: 25 января 21 час назад, iGunia сказал: CR2032 Да, такие, вроде, стояли. Если бы покупал отдельно, взял бы уже морозостойкие. А так, не пропадать же "добру" )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
