Всем привет. парни подскажите на новом авто надо делать развал схождение? Спасибо.
@Евгений1974 у меня на первом то нашли проблемы на задней оси. Но я не думаю, что это массово.
2 часа назад, Всеволод сказал:
Понял,спасибо. Поеду в феврале на дальняк,порядка 6 000 км. туда и обратно,резина зимняя хорошая,жалко если что.
@Евгений1974 лучше проверить.
Я на своей делал в первый год после покупки. Также задняя ось была далеко не в допуске. Одновременно с моей машиной стоял такой же Т32, показания задней оси со слов мастера практически копия моих.
Делал не у ОД.
15 часов назад, Евгений1974 сказал:
Надо, только не у ОД
На днях проверил развал/схождение, задняя ось была не в норме. Они на заводе косые что ли, или курят.
Привет.
Если нет никаких предпосылок к необходимости сход-развала, с какой регулярностью делать в качестве профилактики?
Я например делал спустя два года после покупки, одно заднее колесо немного перекошено было.
Сейчас авто почти 4 года, вот думаю еще разок сделать.
Небольшие ямы по весне неизбежны и летом на дальняк надо будет.
Кроме того не хочу чтобы гайки-болты закисли (2 года назад крутили без проблем).
Я раз в год делаю, по весне со сменой резины на летнюю
А за год сколько проезжаете?
По рекомендациям вроде раз в 15-20тыс. надо.
50 минут назад, snovekk сказал:
примерно 15 и проезжаю
Добрый день!
Недавно сделал в 3-й раз сход развал. Мастер сказал, что на этих машинах нет регулировки развала, только схождение. Это меня сильно удивило и "порадовало". Был небольшой перекос по схождению по передним колесам, видимо поэтому неравномерно изнашивались.
Вопрос. У кого как с рулем после регулировки? Понятно, что машину не должно вести в сторону. Бросил руль - должна ехать прямо.
Но вот положение руля. Если он чуть повернут при прямолинейном движении - по часовой стрелке, градусов на 5 (примерно, субъективно).
Это нормально? Стоит с этим бороться или это бесполезная трата денег и сделаешь еще хуже? Просто это несколько раздражает. Как бы привыкаешь потом, человек ко многому привыкает. Хочется понять у кого как?
При подобных отклонениях руля всегда еду к мастеру который делал С-Р
Устраняет без проблем
@D_huan
2 часа назад, AlexRoz сказал:
Аналогично
6 часов назад, D_huan сказал:
Добрый день!
это рукопопкый мастер, езжайте обратно, пусть исправляют, по хорошему надо сразу возвращаться, сразу видно что руль стоит криво, привыкать к этому не надо!
@D_huan либо пусть этот "мастер" переделывает, либо пусть СТО возвращает деньги.
23 часа назад, D_huan сказал:
Это нормально?
это конечно не нормально, но ест нюанс
с год назад примерно была схожая ситуация с т32 с форума, с завода было все ровно, потом кто-то решил проверить УУК и соответственно отрегулировали по стенду, на стенде все идеально на дороге есть небольшое смещение руля. долго ли коротко приехал он к нам, действительно на стенде все хорошо, попробовали немого перекрутить, не-а все равно на дороге остается небольшое смещение руля.
Лично мое мнение это как раз следствие того что развал передних колес не регулируется.
А кастор на Т32 есть?
1 час назад, ТЭН сказал:
его не может ни быть, вопрос в то что он не регулируется
13 минут назад, Den-djan сказал:
Именно это я и хотел спросить:yes::ag::good:
03.12.2022 в 10:02, Den-djan сказал:
Спасибо всем за ответы!
Я забыл добавить, что передние колеса были чуть неравномерно изношены в одну сторону (водительское больше изношено с внешней стороны, пассажирское - с внутренней). И я что-то с тупил. Вначале поехал на развал, а потом уже перекинул колеса перед-зад. Нужно было сделать наоборот. Сзади колеса совсем не изношенные с виду. Первый раз меняю резину местами.
Это не должно по идее повлиять на установку углов, но все же.
Когда пост написал - увидел целых 2 темы с такими же проблемами.
Я понимаю, что по хорошему должно быть все четко. Руль прямо, никуда машину не ведет. У меня и с прошлой машиной тоже были поиски идеала. Чуть позже поеду к этому же мастеру уже с конкретной задачей.
Пост я свой написал, чтобы понять: 1) Точность, к которой нужно стремиться при установке правильного положения руля. Написал и сам понимаю, что нужно чтобы тебя кривизна не раздражала самого и ты этого не замечал. Видимо так.
2) Стоит ли этим заниматься в принципе. Просто не выйдет ли так. Приезжаю я к мастеру, рассказываю о проблеме. Он понимает что мне нужно. Выставляет развал так, что руль у меня становится прямо, но при этом, допустим из-за кривизны кузова моего авто, углы установки колес у меня получаются разными и износ шин происходит неравномерно. Или тут дело в том, вокруг какого положения мы "пляшем", выставляя углы?
В одной из веток читал, про какое то обучение "мозгов" автомобиля положению руля. Кто то сказал, а что это так и не стало понятно. Имею Лаунч, могу попробовать сделать. Но что это? Понять бы в чем смысл?
