=MOpgBA=
Однократный щелчек при повороте руля
  27.08.2021 в 19:23, ЮНК сказал:
Косточки(тяги стабилизатора)?
Да нее. Они в принципе в поворотных движениях подвески не участвуют. Да и не щёлкают они, обычно стучат. Я пас. Не знаю, что это может быть, тем более сзади:wacko:
Сзади щелчки в основном при выезде из гаража, или при езде по неровности. Сегодня ездил, прислушивался, щелкает спереди и сзади. Ни когда такого небыло ни на одной машине. Уже мысли про некачественную сварку кузова, может где отошла и при езде по неровности там щелкает? Уже весь мозг себе просверлил. Можно конечно отогнать ОД, пусть сами ищут, но этот процесс может затянуться на долго, а ездить надо сейчас. Взять у дочери машину, так ей самой нужна. ХЗ, как правильно поступить.
@ЮНК пробег то какой?
40. Щелкать начало задолго до этого, где то на 15.
@ЮНК Стойки стаба менялись?
Откруте их с одного крепления и проехайти
Не факт что щелкает сзади, может это звуковой обман - т.е щелкает таки спереди, а слышно как сзади.
Про опорники - на тииде народ дорабатывал следующим образом, разбирали сепаратор, добавляли один или два шарика и набивали солидолом. Опорник начинал работать без проблем, а так тоже вроде щелкал.
  28.08.2021 в 22:07, chuk78 сказал:
Спасибо. Надо будет попробовать.
  29.08.2021 в 04:59, Alekso сказал:
Четко слышны щелчки спереди и с зади. Я по началу то же думал, что отзвучивает, а проблема где то в другой стороне.
А опорник у Х-Трейла игрушечный, обойма пластмассовая, хлипкая, какой то весь "живой", я когда его в руки взял, как то сразу и не поверил, что это опорник.
  29.08.2021 в 05:35, ЮНК сказал:
На Камри, например, такой же.:)
Интересно узнать, а на этих автомобилях, только не нашей сборки, опорники такие же?
  29.08.2021 в 19:59, ЮНК сказал:
Одинаковые.
есть и с 5тью рублевую монету на некоторых марках, к хлипкости и качеству это отношение не имеет
  29.08.2021 в 20:18, chuk78 сказал:
Пусть будет и с рублёвую манету, лишь бы работал. Почему то у Х-Трейлов они с новья не качественные попадаются.
я что то подзабил на это. Зимнюю резину обую опять пропадет этот щелчек.
  30.08.2021 в 08:54, =MOpgBA= сказал:
Не, у меня с осени щелкает, а зимой еще появляются дополнительные звуки от отбойников передних амортизаторов.
Была точно такая же тема, как в описании. В одну сторону крутишь есть щелчок, в другую нет. Именно как пружина щёлкает. Оказалось немного отогнулся пыльник тормозного диска. Возможно в сугроб заехал. Он и цеплял при повороте в одну сторону. Нужно его обратно к диску прижать.
  17.03.2022 в 05:32, SDN сказал:
Пыльник всегда на одном расстоянии от диска. Повороты авто влево\вправо никак не влияют на на его расположение относительно тормозного диска.
Вроде как так и оказалось. Если слышу щелчки, то иду к колесу подгибаю на себя и затыкается. Надо будет его махнуть вместе с дисками тормозными при замене.
  17.03.2022 в 14:06, iGunia сказал:
Тоже проверил, вроде и не за что ему цепляться, а звук именно от него. Выше описал, что реально такая херня происходит из-за него.
  05.05.2022 в 06:00, =MOpgBA= сказал:
Скорее всего погнутый пыльник при повороте цеплял за другие элементы подвески.
ИМХО.
  05.05.2022 в 08:05, iGunia сказал:
ИМХО.
Я склоняюсь больше, что он пережат каким то образом, т.к. чувствуется, что он "играет" когда к нему прилагаешь усилие.
Во-во, у меня так же, как пружина щелкает при парковке, когда руль до упора был выкручен. На днях ездил на обточку тормозных дисков - было неравномерное торможение. Видно задели-отогнули пыльник при обточке. Сегодня поеду предъявлю.
