sem777
капиталка двигателя 2.0 л т31
1 минуту назад, slavec65 сказал:
 12500 км. На 10000 т. у одного хорошего механика......
:shok:
Или ноликов не хватает?
Да, не хватает, прошу прощения,  112 500 км. На 101 000 км. капиталка,  на 107 000 км. замена масла.
Прошу прощения, сей час 112 500 км. На 101 000 км. капиталка,  на 107 000 км. замена масла.
Отзовитесь кто капиталил движок (MR20) с заменой колец. Знаю что идут номинал и два ремонтных размера. Подскажите номер номинала. Хотел выписать A2033-EN20A но есть кольца вместо последней буквы А есть и В, С, D. Последняя буква обозначает размер (ремонтное или номинал) или это разный производитель или что???
1 час назад, Александр124 сказал:
@Александр124
Без комментариев !
Руки растут из правильного места, чинить движки приходилось ранее, поэтому перебирать движок буду сам...   Хотелось бы просто правильный номер запчастей... (кольца цепь, вкладыши шатунные и набор прокладок).
Изменено пользователем Александр124
5 часов назад, Александр124 сказал:
Выше написали же...
6 часов назад, Александр124 сказал:
Планируется вытаскивать двигатель или нет?
Нет, вытаскивать двигатель не буду.
@Александр124 На Драйве гуляет вот этот список. Но как тут все советуют - надо все перепроверять .
11026-01M02 — Прокладка сливной пробки поддона картера;
12279-ED000 — Сальник коленвала;
13207-53Y00 — Колпачок маслосъеёмный (16 ШТ);
13270-EN200 — Прокладка клапанной крышки;
13510-6N200 — Сальник коленвала передний;
11044EN200 — Прокладка гбц
14035-ED800 — Прокладка коллектора впускного;
14036-1VA0A — Прокладка коллектора выпускного;
15066-EN200 — Кольцо уплотнительное, прокладка масленного насоса;
15066-31U00 — Кольцо уплотнительное круглого сечения (поддона);
16175-JG31A — Прокладка дроссельной заслонки;
16618-FU460 — Кольцо уплотнительное форсунки топливной нижнее (4);
16618-5L300 — Кольцо уплотнительное форсунки топливной верхнее (4);
21049-ED00B — Кольцо уплотнительное термостата;
21049-6N220 — Кольцо уплотнительное термостата;
22131-ED000 — Кольцо (?);
22131-EN215 — Кольцо (?);
Вкладыши коленвала шатунные, комплект, стандарт (STD) 121502698R(12150-CK80A )
12033EN20B NISSAN — Кольца поршневые
13091-1KC1A Башмак ГРМ ( старый номер 13091-EN200)
13070-
EN20A Натяжитель цепи привода (старый номер 13070-EN200)
13085-
EN210 Успокоитель ГРМ верхний
13085-1
KC1A Планка успокоителя цепи ГРМ
13070-
EN22D Натяжитель цепи (старый номер 13070-EN22B)
15041-
EN20A Цепь грм малая
13028-
CK80A Цепь ГРМ основная
11056-
EN200 Болты ГБЦ
Надо посчитать что выгоднее покупать все кольчики и прокладки отдельно или комплектом. Но на комплект ценник конский.  (A0101-EN287 цена в экзисте 7760)
За список спасибо
@Александр124 Есть комплекты с хорошим качеством и с нормальной ценой. Надо знать фирмы-производители.
23 минуты назад, Александр124 сказал:
Будет возможность, отпишитесь потом по процессу работ...
2 минуты назад, Andrey_66 сказал:
Экзист выдает только гольный китай. Подскажите где еще посмотреть комплекты прокладок?
8 минут назад, Александр124 сказал:
Поищи поиском Прокладки фирмы Victor Reinz. Говорят нормальные по качеству. Но лучше проконсультироваться у тех, кто на этом собаку съел.
Только что, Andrey_66 сказал:
 собаку съел.
Думаю, что все за оригинал будут топить.
Только что, Pzm76 сказал:
Мне СТОшники говорили, что есть наборы, которые по качеству лучше оригинала. Но я это не могу утверждать, просто информация.
Имхо - если для себя делать, а не для продажи, то я бы не экспериментировал. Ну скажет кто то, что ставили или ставят такие то и всё норм, верить или нет...
Это не те запчасти, на которых нужно пытаться экономить. Но это моё личное мнение.
Мне, когда на Премьере грм моторист менял, кроме как комплект ориг, и слышать ни о чём не хотел.
6 часов назад, Pzm76 сказал:
@Pzm76 Правильный моторист, понимает, что переделывать самому придется, да еще и за свои денежки !
@Александр124 Вам в качестве информации, очень познавательный канал, в плей листе видео №2, по интересующему Вас двигателю :
Подскажите кто знает: нужен комплект поршневых колец (номинал). Как номинал проходят два вида 12033-EN20A и 12033-EN20B. Кто знает в чем у них различие.
9 часов назад, Александр124 сказал:
Ни в чем, 12033-EN20B последняя замена артикула
