gnatc 67 Опубликовано: 18 сентября 2019 (изменено) Никогда такого не было и вот опять. Опять у меня появилась классическая вибрация 20-40км. К слову 60-70ткм назад я заменил правый привод и вибрация прекратилась. Тогда я сделал все что только возможно чтобы найти причину. Баланс, кардан, подушки итд. Спасла только замена правой палки целиком.Год назад я случайно увидел как с этим борются владельцы фокусов Берем Царь-ключ на 32, откручиваем ступичную гайку. Перед тем как начать, проверяем сколько мм у нас в запасе и какую шайбу будет использовать. Это расстояние заводское. Как видно, кресту трипоида до стакана нужно почти 19мм чтобы упереться в дно стакана. Отлично. Запас есть. Очень много места для творчества)) Многие откручивают шаровую, но мне проще откинуть стойку. С шаровой много возни. А тут два болта и все доступно. Один хрен развал не делается Все более чем доступно. Быстро и просто. Решил начать с малого кольца 8мм (изготовил еще на 10мм про запас) Так выглядит ступичная гайка с установленным кольцом. Как видим, шплинт не лезет. Да и поинт с ним. Обратная сторона всей этой чудесной затеи является скукоживание пыльника и невозможность сдвинуть его на себя. На валу под него отдельное место. и ребро оказывается четко по середине малого отверстия у пыльника. Как временное решение: смазал его силиконовой смазкой чтоб сильно не терся во время тест драйва. Потом смою. Обязательно нужно сделать фаску Если этого не сделать то кольцо ляжет вот так! Ну а теперь самое интересное: Помогло? Да. Иначе не писал бы и продолжал искать. Вибрация на старте пропала совсем. И у меня смешанные чувства, вроде как победа, но в тоже время новый привод отходил очень мало. Практически расходник. Судя по Фокусам, люди ставят кольцо и ездят так. Я бы тоже оставил, благо запас хода большой и бездорожье я не штурмую в принципе. Но остается не решенная проблема с пыльником. В таком режиме он не протянет и недели. Изменено 18 сентября 2019 пользователем gnatc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 18 сентября 2019 @gnatc А Вы не думаете что привод и гранаты все еще продольно работают и зажав их Вы только временно что то исправите а потом более покалечите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gnatc 67 Опубликовано: 19 сентября 2019 @chuk78 давайте разбираться что конкретно вы имеете в виду. Продольно работают относительно какой оси? Своей или автомобиля? Если своей то продольное перемещение только у внутреннего привода (трипоида) который в отличие от внешнего состоит из роликовых подшипников. Именно это и позволяет ему перемещаться вдоль своей оси и ещё отклоняться на небольшой угол. Эта шайба показала что он уже при смерти и смещение креста на новую рабочую поверхность лишь продлит ему жизнь. А внешний шрус никуда ни в каких плоскостях не двигается. Он жестко прикручен к ступице. Он только отклоняется на определённые углы потому как конструкция шариковая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei36 847 Опубликовано: 19 сентября 2019 18 часов назад, chuk78 сказал: привод и гранаты все еще продольно работают 12 часов назад, gnatc сказал: А внешний шрус никуда ни в каких плоскостях не двигается. Он жестко прикручен к ступице. Да, зато у "палки" есть некоторое перемещение между шрусами. Авто "присел" - расстояние между шрусами уменьшилось, "приподнялся" - наоборот увеличилось, а значит палка перемещается. Пример тому - кардан со шлицами. Установленная шайба сократила ход палки. Я не против шайбы, просто нужно не допустить момента, когда палка упрётся в оба шруса 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gnatc 67 Опубликовано: 19 сентября 2019 @sergei36 Простите))) Что? Вы если конструкцию не знаете то лучше просто читайте и не пишите. Так называемая вами "палка" никуда не перемещается и расстояние между шарнирами неизменно. Все продольные перемещение происходят за счет перемещения трипоидного шарнира внутри стакана. авто присел, шарнир ушел в глубь. На домкрате подняли, выполз наружу. Чтобы не было "некоторых перемещений", о которых вы пишите, на "палках" стоят стопорные кольца с двух сторон. И шлицы там для другого нужны. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 19 сентября 2019 @gnatc имеется в виду то, что меняется расстояние от внешнего шруса до стакана внутреннего, посредством хождения трипода в стакане. 1 час назад, sergei36 сказал: нужно не допустить момента, когда палка упрётся в оба шруса Всё верно, Серёж! По этому "ремонтная" шайба не более 1см, что бы точно не упереться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gnatc 67 Опубликовано: 19 сентября 2019 1 час назад, sergei36 сказал: Пример тому - кардан со шлицами. @Pzm76 Сережа сравнивает хрен с подводной лодкой. Никакой аналогии совершенно. Изучайте теорию господа. Шлицы в шарнире нужны для увеличения площади при передаче крутящего момента. И никакого отношения к компенсации продольного перемещения как в кардане тут нет и быть не может. 18 минут назад, Pzm76 сказал: Всё верно, Серёж! По этому "ремонтная" шайба не более 1см, что бы точно не упереться. ... Друзья, мой пост точно не для вас двоих)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 19 сентября 2019 (изменено) @sergei36 пошли, Сергей, нас тут не понимают. @gnatc Вы же двигали трипод в стакане!? Вот о чём речь. Изменено 19 сентября 2019 пользователем Pzm76 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gnatc 67 Опубликовано: 19 сентября 2019 @Pzm76 Вас тут понимают, только к слову трипоид и конкретно конструкции шарнира на Т31 ваши слова не относятся. Только что, Pzm76 сказал: Вы же двигали трипод в стакане!? Вот о чём речь. Именно. Я сдвинул всю конструкцию. Целиком. Расстояние между шарнирами неизменно и всегда постоянно. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 19 сентября 2019 Для передачи крутящего момента должны использоваться привода с возможностью изменения ДЛИНЫ и угла, но без потерь передачи усилия. Для этих задач используется ШРУС- шарнир равных угловых скоростей. http://remontvw.spb.ru/2013/11/04/tripod/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gnatc 67 Опубликовано: 19 сентября 2019 8 минут назад, Pzm76 сказал: возможностью изменения ДЛИНЫ Ну вы зачем мне это говорите? Ваш друган что пишет? Давайте вместе почитаем? И вы его в этом поддерживаете... Цитирую его:" а значит палка перемещается. Пример тому - кардан со шлицами." Что за ахинея?)) Шарнир на шлицах НЕ ХОДИТ. И никуда не перемещается.Оба шарнира на шлицах сидят жестко и от перемещения зафиксированы стопорными кольцами с двух сторон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 19 сентября 2019 @gnatc правильно всё, не загорайтесь. Палка с триподом ходит в стакане, тем самым увеличивая длину привода. Кардан был упомянут как пример привода. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gnatc 67 Опубликовано: 19 сентября 2019 @Pzm76 Именно так. 17 минут назад, Pzm76 сказал: http://remontvw.spb.ru/2013/11/04/tripod/ Кстати еще одна причина ушатывания трипоида. Ему противопоказана графитовая смазка предназначенная для шарикового ШРУС. Только на основе полимочевины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 19 сентября 2019 (изменено) 6 минут назад, gnatc сказал: @Pzm76 Именно так. Ну слава богу, мы наконец разобрались. Заметьте, все мы были правы. Просто изначально имело место недопонимание. Изменено 19 сентября 2019 пользователем Pzm76 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei36 847 Опубликовано: 20 сентября 2019 @gnatc Признаюсь, сказал коряво, однако все поняли о чём речь. 22 часа назад, gnatc сказал: Изучайте теорию господа. В 78 году изучал. Практика со шрусами с 89, в 95 м познакомился с триподами 23 часа назад, gnatc сказал: Все продольные перемещение происходят за счет перемещения трипоидного шарнира внутри стакана. Вот и я о том. При неизменной длине "палки" ( на концах которой трипод и шрус) она, всё же перемещается внутри 2-х стаканов - "гранат". И аналогия с карданом именно в том, что расстояние между внутренней и внешней "гранатами" не постоянно. Предлагаю спор закончить и переместить внимание на эксперимент Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЕГК 2 Опубликовано: 24 мая 2020 Насколько критична трещина на одном из подшипников трипоида? Менять или ждать? Как узнать, что ФСЁ? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 24 мая 2020 @ЕГК фоту бы. ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saddam 18 Опубликовано: 11 мая 2021 (изменено) А никто не пробовал подобрать сам трипоид? Если стакан не сильно уставший, может можно заменить только треуголку с игольчатыми подшипниками? Изменено 11 мая 2021 пользователем Saddam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12268 Опубликовано: 11 мая 2021 @Saddam в теме по вибрациям даже номера есть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALEXC 555 0 Опубликовано: 12 мая 2021 Добрый день, подскажите есть у кого не будь знакомые, кто занимаеться б.у запчастями, интересует левый внутренний шруз на т31, дв2.5 литра Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
