dimanoid 8 Опубликовано: 7 августа 2019 старый добрый jf011e типичная ситуация, при которой появляется баг: вариатор прогрет, авто в движении, отпускаем газ (можем даже немного притормозить), скорость падает, добавляем плавно газ и происходит достаточно сильный рывок вперед (по ощущениям полсекунды) и дальше едем как ни в чем не бывало. появляется только если добавлять газ после наката. при полной остановке и последующем старте никаких проблем не ощущается. что бросается в глаза - в большинстве случаев с рывками совпадают "пики" положения степ-мотора в cvtz50 (рывку соответствует резкое увеличение и последующее резкое падение графика положения степ-мотора в программе). само собой разумеющееся - ошибок по двигателю и коробке нет, все показатели давления в пределах разумного. дроссель на вский случай помыл - результат нулевой. замена масла эффекта не дала, как и ремонт вариатора с его полной переборкой, ремонтом ГТ, насоса, гидроблока и т.д. есть светлые мысли по существу проблемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21057 Опубликовано: 7 августа 2019 @dimanoid раз ошибок нет, то и беспокоиться не о чем. У меня примерно так же, как Вы описываете. Я думаю, что это такой алгоритм настроек cvt, связанный с переходом виртуальных передач. Пики степа тому подтверждение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12229 Опубликовано: 7 августа 2019 (изменено) @dimanoid Дима, здесь не тоже самое? Изменено 7 августа 2019 пользователем Ровермен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21057 Опубликовано: 7 августа 2019 (изменено) delete please Изменено 7 августа 2019 пользователем Pzm76 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12229 Опубликовано: 7 августа 2019 @Pzm76 Дима, исправил - поторопился. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimanoid 8 Опубликовано: 7 августа 2019 я немного подробнее поясню. рывок такой, что тех, кто не сидит в креслах нормально, плюхает назад. рывок такой, что за 2000 км конусы и ремень превратились из вполне рабочих, в изодранную рванину. думаю об этом стоит побеспокоиться. и 70 тыс. за ремонт вариатора тому подтверждение. после ремонта машину из-под тебя уже не выдергивает, но рывок все еще весьма существенный. мастер чешет репу, жена вопит (ее машина), я ищу все возможные варианты решения проблемы. если так ездить, я снова попаду на эти же деньги на этот раз тыщи за 4 пробега. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21057 Опубликовано: 7 августа 2019 @dimanoid а если педальку плавнее и меньше нажимать, так же? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12229 Опубликовано: 7 августа 2019 1 минуту назад, dimanoid сказал: рывок такой, что тех, кто не сидит в креслах нормально, плюхает назад. рывок такой, что за 2000 км конусы и ремень превратились из вполне рабочих, в изодранную рванину. Теперь понятней! Это же попец просто какой-то... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimanoid 8 Опубликовано: 7 августа 2019 (изменено) я бы сказал чем жать газ плавнее плавнее - тем сильнее рывок. более резкое педалирование либо рывок не вызывает, либо его как то скрадывает. не ощущается короче. у меня осталась последняя мысль - замена педали газа. дальше только вуду, человеческие жертвоприношения и оргии при луне. Изменено 7 августа 2019 пользователем dimanoid Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21057 Опубликовано: 7 августа 2019 @dimanoid машина у Вас с новья? Варик без "мозгов" не менян? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12229 Опубликовано: 7 августа 2019 4 минуты назад, dimanoid сказал: оргии при луне. это намного приятнее, чем предыдущее.. Поверь!))) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimanoid 8 Опубликовано: 7 августа 2019 1 минуту назад, Pzm76 сказал: @dimanoid машина у Вас с новья? Варик без "мозгов" не менян? не с новья. на протяжении 40 тыс. ничего не предвещало беды, а потом резко началось ЭТО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21057 Опубликовано: 7 августа 2019 6 минут назад, dimanoid сказал: последняя мысль - замена педали газа. Попробовать, наверное, можно. Но по педали если чё, ошибка выскакивает. 1 минуту назад, dimanoid сказал: резко началось ЭТО. Значит мозги отпадают. В смысле, они не виноваты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
тов.Дынин 71 Опубликовано: 7 августа 2019 У меня так тоже бывает.Вот на днях например,притормозил на развороте в противоположное направление и резко стартанул.Так легнулся,что жена,головой подголовник боднула. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimanoid 8 Опубликовано: 7 августа 2019 7 минут назад, тов.Дынин сказал: У меня так тоже бывает.Вот на днях например,притормозил на развороте в противоположное направление и резко стартанул.Так легнулся,что жена,головой подголовник боднула. а теперь представь, что это при каждом сбросе газа. за несколько сотен от вариатора вообще ничего не останется кроме корпуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21057 Опубликовано: 7 августа 2019 @dimanoid 500км, конечно не близко, но может имеет смысл сделать диагностику у специалистов? Как минимум, можно задать вопрос в личку или в тему. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Красный медведь 272 Опубликовано: 7 августа 2019 (изменено) @dimanoid Может быть датчики оборотов валов шалят... Их меняли при ремонте? Ещё вариант: некорректно работает блокировка ГТ. Изменено 7 августа 2019 пользователем Красный медведь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21057 Опубликовано: 7 августа 2019 1 минуту назад, Красный медведь сказал: @dimanoid Может быть датчики оборотов валов шалят... Их меняли при ремонте? Алексей, скорее всего ошибка бы вылезла по несоответствию скоростей. Возможно 1778. Опять же в других режимах всё гут. Трудно тут гадать, коль ошибок нет. Может с ГБ что то. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1072 Опубликовано: 7 августа 2019 3 часа назад, dimanoid сказал: я немного подробнее поясню. рывок такой, что тех, кто не сидит в креслах нормально, плюхает назад. рывок такой, что за 2000 км конусы и ремень превратились из вполне рабочих, в изодранную рванину. думаю об этом стоит побеспокоиться. и 70 тыс. за ремонт вариатора тому подтверждение. после ремонта машину из-под тебя уже не выдергивает, но рывок все еще весьма существенный. мастер чешет репу, жена вопит (ее машина), я ищу все возможные варианты решения проблемы. если так ездить, я снова попаду на эти же деньги на этот раз тыщи за 4 пробега. А мастер посильней репу почесать не может? Вы клиент вас такой ремонт не устраивает,если даже вариатор к этому отношения не имеет пусть скажут что это? Вам нужен автомобиль без рывков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Красный медведь 272 Опубликовано: 7 августа 2019 (изменено) @Pzm76 Дмитрий, пытаюсь рассмотреть ещё варианты. Работу датчиков, я бы, всё-таки, помониторил сканером при движении... Гидроблок по-любому неправильно работает (это уже следствие) - именно он и управляет всем железом варика, вопрос в причине такой работы, откуда ноги растут? А может и соленоид какой-то кратковременно зависает, но опять же варик после ремонта... При ремонте по-любому должны были проверить гидроблок, датчики и т п.... иначе это полуремонт... @dimanoid соленоиды меняли? Изменено 7 августа 2019 пользователем Красный медведь 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
