Красный медведь 272 Опубликовано: 5 июня 2019 1 минуту назад, Karambeaux сказал: Всем доброго дня, после прочистки дросселя всё стало гуд!!! Щас ещё жижу в варике поменяю, хотя я проехал после прошлой замены только 22 тыс.км, она почему-то приобрела тёмный оттенок... Интересно... из-за дросселя такой гемор... Что за жижа, сколько общий пробег? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Karambeaux 2 Опубликовано: 5 июня 2019 3 минуты назад, Красный медведь сказал: Интересно... из-за дросселя такой гемор... Что за жижа, сколько общий пробег? Пробег 156000, жижа Ниссан NS-2 CVT Fluid 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Красный медведь 272 Опубликовано: 5 июня 2019 @Karambeaux Вы полную замену делаете или частично? При частичной конечно быстрее темнеть будет - половина жижи старая... Думаю лучше полную делать - две канистры по 5 л хватит, да и не сложно это. ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Karambeaux 2 Опубликовано: 5 июня 2019 4 минуты назад, Красный медведь сказал: @Karambeaux Вы полную замену делаете или частично? При частичной конечно быстрее темнеть будет - половина жижи старая... Думаю лучше полную делать - две канистры по 5 л хватит, да и не сложно это. ИМХО. Полную, с заменой 2 фильтров 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Красный медведь 272 Опубликовано: 5 июня 2019 Только что, Karambeaux сказал: Полную, с заменой 2 фильтров Хммм... странно.... И как часто меняли жижу до этого? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Karambeaux 2 Опубликовано: 5 июня 2019 5 минут назад, Красный медведь сказал: Хммм... странно.... И как часто меняли жижу до этого? До этого менял не я, машину приобрёл в прошлом году в августе с пробегом 135000 после 1 хозяина Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 5 июня 2019 30.05.2019 в 19:47, Andrey_66 сказал: Я бы лучше дроссель почистил. Дай бог что с вариком проскочил. Но обслужить варик надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Красный медведь 272 Опубликовано: 5 июня 2019 10 минут назад, Karambeaux сказал: До этого менял не я, машину приобрёл в прошлом году в августе с пробегом 135000 после 1 хозяина Получается, как я понял, что возможно и не меняли вообще... Ну вот вы и промываете коробас от грязи... Я заменил полностью жижу на 33 тыс км - она уже была очень темная, хотя на щупе выглядела как новая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Karambeaux 2 Опубликовано: 5 июня 2019 2 минуты назад, Andrey_66 сказал: Дай бог что с вариком проскочил. Но обслужить варик надо. Спасибо за совет, обслужить по любому надо!!! С вариком пронесло))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Karambeaux 2 Опубликовано: 5 июня 2019 (изменено) 13 минут назад, Красный медведь сказал: Получается, как я понял, что возможно и не меняли вообще... Ну вот вы и промываете коробас от грязи... Я заменил полностью жижу на 33 тыс км - она уже была очень темная, хотя на щупе выглядела как новая Получается, что меняли хз когда, теперь уж точно промоется всё, по сервисной книжке предыдущий хозяин проходил ТО каждые 12-15 тыс.км Изменено 5 июня 2019 пользователем Karambeaux Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21064 Опубликовано: 5 июня 2019 12 минут назад, Karambeaux сказал: по сервисной книжке предыдущий хозяин проходил ТО каждые 12-15 тыс.км Это не говорит о замене в варике. )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Butar 1 Опубликовано: 18 августа 2019 Здравствуйте форумчане! Не знаю в правильную ли тему пишу, по своей проблеме информации на форуме не смог найти, поэтому пишу сюда. Имеется: X-Trail Т31 2008 г.в. 2,5 CVT пробег 107000, приобретен полтора месяца назад, вариатор стоит контрактный (метки краской нанесены). Через пару дней поездил по городу, по пробкам, жара стояла 35гр., в городе особых проблем замечено не было, при выезде на трассу (равномерная езда скорость 90-100) минут через 40 авто перестал реагировать на газ, остановился заглушил, завел поехал, вроде все нормально (похоже на аварийный режим-но это не точно), больше такого не наблюдалось, призадумался. Приобрел OBD2 и Cvtz50 были следующие ошибки немного загрустил. Сбросил имеющиеся ошибки, снова они не вылазили. Несколько дней каждый день следил за температурой варика, она выше 88 не поднималась, счетчик старения больше не тикал (езда по городу скорость 60-70) немного успокоился. Через пару недель поехали в другой город, при поездке по трассе опять начала сильно греться коробка (режим езды аналогичный, равномерная езда 80-100) температура поднималась до 120 гр. и очень медленно опускалась до 100, после чего опять поднималась до 120. Снова взгрустнулось, полез разбираться. Обнаружено: на авто установлен доп. радиатора коробки, но только вот при этом отключен штатный, совсем отключен, и при этом он запрелестн и перекрывает обдув дополнительного. (в руке штатный радиатор варика (уже откручен), за ним чистенький доп радиатор варика, ну дальше кондер и двс) Штатный был снят, отмыт, проверен/опрессован, оказался исправным. Подцепил его обратно вместе с дополнительным, заменил масло в варике, фильтра (в поддоне оказалось все не так страшно, на магнитах пыль, стружки не обнаружено) выставил уровень по мануалу. Пару недель езды по городу, особых изменений не обнаружил (температура так же выше 88 не поднималась). Снова собрались в другой город (расстояние 70км), по трассе при том же режиме (80-100) снова начала греться коробка. Но в этот раз температура поднималась максимум до 100гр. и довольно быстро опускалась до 80. Заметил что при движении до скорости 70 км/ч еду на заблокированном ГТ (обороты 1200-1300) температура не растет вообще, держится 70-80 (даже при жаре), как только скорость подходит к 80 блокировка ГТ отключается и дальше едем уже на оборотах 2000-2500 очень активно поднимается температура. При разгоне до 90 попробовал немного приопустить газ, стрелка тахометра упала на 500-600 об и снова вернулась обратно 2600 (при этом на CVTZ50 мигнул и погас индикатор блокировки ГТ). Попробовал тестить дальше, разогнал до 110 и чуток приопустил педаль, через секунд 10 включилась блокировка ГТ и не выключалась, при езде 80-90 опять та же петрушка, стрелка тахометра дергается, индикатор блокировки ГТ мигает и снова отключается. Пришлось остаток пути ехать 70 км/ч (ехать 110 не было возможности (-: ) При езде на круиз контроле эффект тот же. Ошибок по вариатору и ДВС нет, пинков, рывков не замечено, есть едва заметное шуршание или журчание если отпустить газ при движении (но не думаю что это как то связано с ГТ) читал что такое есть у многих. Авто нравиться, не хотелось бы скидывать после пары месяцев езды. Теперь вопросы, кто сталкивался с подобным? Что может быть причиной такого поведения ГТ? Куда нужно копать? С автоматами имею дело в первый раз, до этого ездил только на механике. Диагностов по вариаторам в моем городе нет, есть в соседнем, собираюсь туда через пару недель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21064 Опубликовано: 18 августа 2019 @Butar ситуёвина непонятная. Держите, пожалуйста, в курсе, что скажут диагносты. При перегреве варика очень помогает вентилятор кондея. Но мне думается, что он у Вас включен был. До 100° при +35 за бортом - терпимо, 120° перебор. Странно другое, обычно варик греется в пробках, а у Вас на скорости 80-100. Попробуйте задать вопрос СЮДА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Butar 1 Опубликовано: 19 августа 2019 5 часов назад, Pzm76 сказал: @Butar ситуёвина непонятная. Держите, пожалуйста, в курсе, что скажут диагносты. При перегреве варика очень помогает вентилятор кондея. Но мне думается, что он у Вас включен был. До 100° при +35 за бортом - терпимо, 120° перебор. Странно другое, обычно варик греется в пробках, а у Вас на скорости 80-100. Попробуйте задать вопрос СЮДА. Причина нагрева коробки на трассе как раз понятна. Отключается блокировка ГТ на 80 км/ч и гидрик начинает усиленно греть масло. А так как по этой трассе режим езды 80-100 он и перегревается. При сбросе скорости до 70 через пару минут ГТ блокируется и температура приходит в норму 70-80гр. довольно быстро. Так что вопрос к ГТ чего он отключается на скорости 80. Как решу проблему отпишусь. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rekpp 286 Опубликовано: 2 сентября 2019 @Butar , приветствую! Дали ответ тут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
