29.01.2019 в 16:35, Scottish_ сказал:
Всем привет!
Примите новичка в содружество!)
Коллеги, ищу багажник на крышу. SE TOP, рейлинги есть.
Выбор между:
https://fico-pro.ru/shop/model-trunks-ficopro/ficopro-r-54-s-silver/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyNjI0MDQ3OTszOTY0MjAxMzYyO3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=216031326137518790 (красивые)
и
https://boxteam.ru/avtobagazhniki/nissan-2/x-trail/bagazhnik-evrodetal-na-kryshu-avtomobilya-nissan-x-trail-s-2014-g-na-standartnyy-reyling-serebristaya-krylovidnaya-duga?mfp=12-marka-avtomobilya[Nissan]%2Cmanufacturers[17]%2C13-model-avtomobilya[X-Trail]%2C16-kuzov-avtomobilya[Внедорожник]%2C14-god-nachala-vypuska[2014] (подешевле)
Владельцы, расскажите, как эти багажники: хороши? Плохи? Удобство фиксации, как держат груз, не свистят ли?
Заранее благодарен за ответы и помощь!
Всем привет. Ну, может кому-то будет интересно, взял второй вариант. Несмотря на топорное название "Евродеталь", багажником доволен! Добротно сделано, неужасно выглядит (а постоянно ездить с ним и не планировал). Могу смело рекоммендовать.  Уже возил половую доску 50мм - ни на мм крепеж не сдвинулся. И да, с высотой был грамотный совет - был бы ниже=хрен подлезешь. Спасибо!
Внешне Атлант и Евродеталь выглядят совершенно одинаково.....
Добрый день друзья, купил бокс lux960 теперь проблема его поставить. Машина у меня без релингов. Кто то говорит что надо обязательно ставить релинги и наче я его не поставлю. Что скажете?
@sashurik4 , установите багажник без рейлингов. А в чем может быть проблема?
Проблема в том что багажник длинный а штатные места смещены на зад
19 часов назад, sashurik4 сказал:
Да, это так. Даже с рейлингами багажник на максимуме раздвинут. Есть багажники, которые в проем дверей устанавливаются. Может такой попробовать?
Кто-нибудь устанавливал такие рейлинги на xtrail t32 2018? Требуется ли сверление крыши?
Ребята, такие кто ставил? Совсем Г, или можно ставить? Очень по цвету подходят.
https://ws-dv.com/catalog/vneshniy-tyuning/reylingi/poperechnye-reylingi-x-trail-t32-2013-n-v/
После долгих мучений поставил релинги и соответственно свой бокс
  • Like 2
Привет всем! После изучения темы рейлингов, решил что буду ставить заводские. Официалы залупили около 85 тыс. В итоге во Владивостоке нашел полный комплект б у за 10 тыс. плюс 1.6 тыс. доставка,  в очень приличном состоянии. Снимать потолок надо обязательно. Официалы подтвердили что изнутри приварены гайки под установку. В общем постараюсь снять все пошагово и выложить.
04.04.2019 в 13:31, Гриша. сказал:
Да, ставил такие весной прошлого года, нашёл по объявлению фирму, занимающуюся тюнингом. Комплект обошёлся в 10т.р. , плюс 3т.р. за установку в их центре. Лучше это делать у знающих людей, т. к. там самому можно накосячить. Сверлится действительно два отверстия под саморез, все остальные точки крепятся гайками. Держится надёжно и крепко. Не нравится возить покойника на крыше, ставил с целью облагородить машину. Если есть ещё вопросы - пишите в личку.
Изменено пользователем Georgiy
11 часов назад, Юрий26 сказал:
Будем ждать
20.04.2019 в 18:49, Georgiy сказал:
А что вы там сверлили?
После снятия черной полосы по бокам крыши (кстати снимайте аккуратно, очень ломкие защёлки) , будут отверстия с резьбой на которые крепится пластина и дальше опора рейлинга. Три точки крепления чётко выходят на гайки, на четвертую приходится сверлить небольшое отверстие под саморез (на герметике) Не все готовы на это, но как говориться - понты дороже денег! :D Как мне сказал установщик - крыша у нас двойная, потолок при установке не снимали
Как и обещал постараюсь подробно описать процесс установки ЗАВОДСКИХ рейлингов. Подчеркиваю именно заводских, так как все остальные КИТАЙ, Тайвань устанавливаются по облегченной технологии путем крепления саморезами базовой пластины с приваренными шпильками, на которые гайками крепится рейлинг. Считаю, что обходная технология не для перевозки автобокса.
Итак, получил б у комплект из 2-х рейлингов, 2-х молдингов (черные полосы), 4-х колпаков, 4-х резиновых прокладок.
1. Снимаем обшивку потолка. Потолок можно не вытаскивать из машины так как некоторые провода оказались закреплены термоклеем к потолку. Настоятельно рекомендую привлечь спеца по разборке. Разбирать пришлось и обшивку багажника. Снимаем черные молдинги с крыши. Снимаем задние скобы крепления поперечин (передние не мешают, пусть закрывают отверстия в крыше). Освободившийся болт закручиваем обратно с шайбой на герметике в ПЕРЕДНЕЕ отверстие (глушим, оно нам не понадобится). Оставшееся отверстие идет под крепление рейлинга.
2. На крыше изнутри видим по 5 приваренных гаек с каждой стороны. Сверлом 6 - 7 мм сверлим изнутри салона отверстия в крыше через гайки. Снаружи рассверливаем металл крыши до 9 мм.
3. Устанавливаем молдинги крыши с отверстиями под рейлинги (если удалось приобрести вместе с рейлингами) или колхозим дырки в "родных" молдингах.
4. Прогоняем резьбу в гайках. Болтами 8х60 с усиленными шайбами крепим рейлинги, предварительно промазав опорную часть герметиком (я использовал полиуретановый).
5. Устанавливаем колпаки (пришлось сажать на герметик, так как защелки были не очень).
6. Наслаждаемся результатом.
P. S.  в процессе возникла мысль "попасть" в гайки через сверление сверху - использовать рейлинг как кондуктор. Попробовали. Подобрали втулку 8х12 в отверстие рейлинга для центрирования. Через втулку закрепили рейлинг болтом в готовое отверстие, разметили через отверстие в рейлинге сверлом 3 мм. В итоге несоосность получилась 2 мм. Т. е. придется работать надфилем. Если идти по этому пути, то отверстия надо размечать точно по центру ширины желоба.
Молодец! Восхищаюсь трудолюбием и целеустремленностью Юрий26! Вопрос - глядя назад, посоветовали бы другим пойти этим путём, стоит таких усилий установка обычного бокса? Спасибо, ничего личного !
@Georgiy хороший вопрос. Мне тоже интересно.
сам обладатель гладкой спинки :) и все же склоняюсь к мысли прикупить поперечины в штатные места и ставить по необходимости, а не рейлинги на постоянку.
Если ставить бокс на поперечины, то он упирается в антену и дверь багажника (когда будешь открывать), поэтому люди и устанавливают рейлинги - выигрываешь в высоте, можно поиграть перемещением вперед-назад. Большинство ставит рейлинги только для красоты, но если сильно заморочится с боксом - то путь один этот. Не могу понять другого - машина большая, разве барахло с бокса нельзя разместить внутри? Хотя для кого-то это ПРЕСТИЖ !
26 минут назад, Кронус сказал:
Ну это смотря, какая антенна. У меня и с боксом на  рейлингах антенна изгибается. А барахла много не бывает, особенно с семьёй на дальние когда едешь.
4 часа назад, Georgiy сказал:
Для меня ничего неожиданного не было, тем более что это единственный вариант для установки большого автобокса. Тем кто будет ставить заводские советую попробовать попасть в гайки сверху, без разборки потолка. Я технологию описал выше. Для собственного успокоения гайки можно нащупать рукой если снять уплотнение передней двери.
Изменено пользователем Юрий26
