ДмитрийСочи 0 Опубликовано: 4 декабря 2019 на всех режимах плавают , кроме когда едешь, менял верхнюю подушку двигателя,и прокладку на двигателе клп, я вот думаю после снятия коллектора может это , может датчики какие застроили Вибрация и плаванье на всех режимах , кроме когда едешь,менял прокладку на двигателе и подушку верхнюю , может после снятия коллектора это , что нибудь не так , короче не поймёшь пока рубль не отдашь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21142 Опубликовано: 4 декабря 2019 @ДмитрийСочи не очень понятно... попробуйте обучить дроссель. http://x-trail-club.ru/forums/topic/135-obuchenie-drosselnoy-zaslonki-vosstanovlenie-holostogo-hoda/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МАВ1978 0 Опубликовано: 18 декабря 2019 Подскажите кто знает по наследству достался хитрила 2007 гв с пробегом в 30 тысяч машина как новая много стояла в техническом плане произвел замену всех жиж фильтров свечей и тут дело коснулось подушек двигателя передняя была явно просевшая и при включении D наблюдался продольный толчек не гидро удар а именно движение пары мотор коробка решил поменять обе подушки двигателя переднюю и заднюю после замены толчок пропал все стало гуд но появилась вибрация на D+ тормоз при стоянке на месте при движении все гуд долго не думая грешанул на правую подушку поменял ничего не изменилось вибрация не исчезла кто что может посоветовать в чем проблема ??подушки установил jikiu так как было много раньше правых машин запчасти ходят отлично нареканий не раз не было вот голову сломал почему идёт вибрация????((((((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 18 декабря 2019 8 минут назад, МАВ1978 сказал: подушки установил jikiu Статистика говорит, что надо только оригинал. Еще может не правильно установили.На Дроме читал, что подушки затягивают на заведенном двигателе. Почитай форум Дром, там много по этому поводу дисскусий. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МАВ1978 0 Опубликовано: 18 декабря 2019 Не первый год за рулем установлены четко расслабленный осевые болты мотор прогрет Двин садится на месте и в режиме D произвелось затяжка осевых подушки сели четко без зазоров и отклонений по отверстиям ! Этой фирмы использовал подушки на марках краунах да почти на всем чем ездил при появлении вибры или легких толчков как сейчас лечилось на раз два всегда был результат 100 % а сейчас какая то хня типа купил Ниссан е....съ с ним сам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МАВ1978 0 Опубликовано: 18 декабря 2019 завтра после завтра скину ремень с генератора посмотрю может натяжной ролик ремня мозг делает потому что нажимаешь стеклоподъемник на закрытие на закрытом окне вибрация увеличивается в разы сам инженер работаю с высокотехнологическим оборудованием вибрация это зло ее нужно побеждать !!!!! Это однозначно !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21142 Опубликовано: 18 декабря 2019 По ходу, жестковаты подушки. 50 минут назад, МАВ1978 сказал: после замены толчок пропал все стало гуд но появилась вибрация на D+ тормоз при стоянке на месте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 18 декабря 2019 1 час назад, МАВ1978 сказал: вибрация на D+ тормоз при стоянке на месте при движении все гуд 46 минут назад, МАВ1978 сказал: завтра после завтра скину ремень с генератора посмотрю может натяжной ролик ремня мозг делает потому что нажимаешь стеклоподъемник на закрытие на закрытом окне вибрация увеличивается в разы 47 минут назад, МАВ1978 сказал: сам инженер работаю с высокотехнологическим оборудованием Ну инженеру понять две секунды почему так происходит, а не подушки менять оригинал на г**но и ремень сдергивать с роликом просто так на исправном автомобиле Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МАВ1978 0 Опубликовано: 18 декабря 2019 Боги механики собрались )) ничего дельного ) а мою инженерную квалификацию под вопрос не ставь !! А то словечками для вас неясными начну выражаться ) больно заумными ! Есть такое старение резины когда машина или механизм простаивает это бывает хуже постоянной эксплуатации да будет Вам известно а насчёт говна поспорю приводил пример С предыдущими авто ехзист из лицензии выдаёт самое дорогое кроме оригинала можно и за тык взять ну это точно солнышко а оригинал уж больно кусается а продольный толчек при включении режимов автомата это первый шаг с горы в сторону смерти АКПП ! Езжу на авто которые многие из вас ток на картинках видели да правая да гибрид да расход 4-5 литров да прибор ночного в лобовом стоит и много всего всего всего это при полном приводе друзья и по городу и поверьте эксплуатация этих авто намного сложнее чем многих других и как то справляюсь ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21142 Опубликовано: 19 декабря 2019 До замены подушек вибры не было. После, началась. На что бы подумать.... @МАВ1978 ты учи тогда, а не спрашивай, раз умный и всё такое. 1 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12294 Опубликовано: 19 декабря 2019 Я так погляжу, Диму аж задело немного))) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21142 Опубликовано: 19 декабря 2019 2 минуты назад, Ровермен сказал: задело немного))) Есть немного, сорян. Приходят новички с гонором, великой и всепоглощающей верой в себя и свои способности, знания, а спрашивают вещи, которые стажёры автослесари могут понять. """" была рабочая лампа, заменил на новую, не горит. Почему? """ Втроём ему про подушки... нет. Инженерная мысль идёт к навесному. )) Обидеть никого не хотел, если что. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 19 декабря 2019 Прочитал все внимательно и не понял одного - зачем задавать в теме вопрос, если сам знаешь на него ответ ? 1 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avb72 3 Опубликовано: 20 декабря 2019 Приветствую всех! Никто не даст ссылочку на видео, где можно увидеть как должен вести себя мотор при включении передачи (на акпп). Включаю на Dрайв, а двигатель вперёд клюёт, не знаю сильно у меня или это нормаль? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21142 Опубликовано: 20 декабря 2019 @avb72 боюсь, по видео, Вы не поймёте. Клевать может, не должно быть удара ( пинка ) и стука подушек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12294 Опубликовано: 20 декабря 2019 (изменено) 1 час назад, avb72 сказал: Включаю на Dрайв, а двигатель вперёд клюёт C P на D дрыжка клюёт в одну сторону, а с P на R в другую. Удобно подушки проверять, когда один за рулём так делает, а другой человек подушки проверяет на трещины, надрывы и порывы... Изменено 20 декабря 2019 пользователем Ровермен 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avb72 3 Опубликовано: 20 декабря 2019 Трещин и надрывов не увидел! Был в яме, человек наверху включал с N на D, такое ощущение, что резина в подушках какая-то мягкая очень Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12294 Опубликовано: 20 декабря 2019 15 минут назад, avb72 сказал: такое ощущение, что резина в подушках какая-то мягкая очень была бы жесткая, Антон, писАл бы ты в другой теме, про вибрации!))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21142 Опубликовано: 20 декабря 2019 18 минут назад, avb72 сказал: Трещин и надрывов не увидел! Был в яме, человек наверху включал с N на D, такое ощущение, что резина в подушках какая-то мягкая очень Гель внутри. Так надо. )) 2 минуты назад, Ровермен сказал: была бы жесткая, Антон, писАл бы ты в другой теме, про вибрации!))) И в этой теме пишут. Нечего ставить подушки не ориг. Они может без геля. ( выше ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МАВ1978 0 Опубликовано: 20 декабря 2019 19.12.2019 в 08:36, Pzm76 сказал: До замены подушек вибры не было. После, началась. На что бы подумать.... @МАВ1978 ты учи тогда, а не спрашивай, раз умный и всё такое. Умники и умницы наверное больше умницы так про свою проблему ни кого не хотел обидеть просил совета а не хаянье запчастей так вот с проблемой разобрался заменил правый привод в сборе и все как в гробу полная тишина и не какой вибрации. Всем удачи в новом году !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
