manson1
Не стабильная работа мотора на скорости
У меня такая же ситуация была. На скорости примерно 90-95 как будто волнами машина едет. Но я на такой скорости ездил не часто, поэтому особо не напрягало. Но думаю, что причина в вариаторе (или в алгоритме управления): вариатор пытается переключится на высшую "виртуальную" передачу, потом понимает, что тяги маловато и скидывает вниз половину или целую передачу и все это повторяется циклично, отсюда и такое волнообразное поведения
04.06.2019 в 22:28, Pzm76 сказал:
Всё верно,ноль ещё один
20 часов назад, -Sash- сказал:
а у меня наоборот это самая распространенная скорость ((( вы к дилеру обращались?
@manson1 Нет, так как с такой скоростью ездил не часто и потом то ли забыл, то ли само прошло.
Прочувствовал эти "волны" на себе. На скорости 90-100км/ч при езде в натяг. Движка 2л рестайл. Режим шайбы 2вд.
Бензин простой 95 от ГПН.
Кто найдет решение отпишитесь т.к. сам к ОД с этим не поеду (в городе негде создать такие условия, а со слов запишут проблему и словами же ответят)
29.06.2019 в 12:58, Getz сказал:
с одной стороны успокаивает, что я не одинок, а с другой Ниссан огорчает ...
больше это чудо не проявлялось.
19.08.2019 в 09:13, Getz сказал:
т.е. само по себе прошло? А пробег какой?
Интересное описание проблемы. Никто не обращал внимания на обороты при проявлении этих "волн"?
У себя с самого начала обратил внимание на разное поведение двигателя до 3200 и после. После 3200 резко подрывается и неплохо ускорается. До этого значения набор скорости не такой резвый. "Волны" эти (если правильно понимаю описание) проявляются именно при переходе через 3200 и обратно.
По мере набора пробега такое поведение становится все менее выражено. Но причина не совсем понятна. Дилеру вопрос пока не задавал.
на 30 000 сделал ТО 2 и заметил, что проблема исчезла от слова совсем.
Шлю лучи проклятий безруким и некомпетентным "официалам".
P.S.
Масло залил полную синтетику от Шелл 5w30 с допуском С3
@manson1 а что было то причиной? Не масло же.
@manson1  тоже забыл об этой проблеме. Масло сменил с 5в40 на 5в30 . Тысяч 60 назад. Может и правда масло влияло. 5в30 Лукойл илсак гф-5 (глайдтеч) а было Ниссан 5в40
2 часа назад, Pzm76 сказал:
скорее топливо
7 часов назад, Pzm76 сказал:
Я не инженер по моторам, что бы назвать причину.
Только логика гуманитария.
5 часов назад, Иван Царевич сказал:
скорее топливо
а может вспышки на солнце?
Перед ТО был заправлен полный бак. Всегда заправляюсь только на одной заправке ( как исключение, заправки Orlen в Польше, но они вне подозрения)
последнии 3000 км перед ТО наплывы стали особенно навязчивыми, а после ТО исчезли от слова совсем. Лично я выводы сделал.
Теперь буду менять масло чаще регламентных 15 000 км. Повезет второму покупателю ))))
@manson1 кроме замены масла что то делали? Может меняли воздушный фильтр?
44 минуты назад, Pzm76 сказал:
ну так ТО же было, фильтры соответственно менялись.
Согласен, что эксперимент не чистый, но пробег почти весть по трассе, поэтому на фильтр не грешил.
Кстати, свечи не менял
Не могу я поверить, что из-за чуть более густого масла ( допустимого по мануалу ) могут быть рывки и толчки.
А вот воздуха могло не хватать. Ну или ещё что то. Думаю, дело не в масле.
Это я Вам как гуманитарий гуманитарию говорю. )))
@manson1
41 минуту назад, manson1 сказал:
может и конечно вспышки на солнце, только замена масла здесь не причем от слова совсем, да может работать мотор тише, мягче или громче, в мороз заводиться хуже, но рывки на оборотах нет
на стабильную работу двигателя может влиять топливо, подача воздуха ( на дизелях это особенно ощутимо на бензинках не так явно)) и свечи. банально может быть проблема в ДМРВ, меняли воздушный фильтр его немного трехнули проблема пропала.
по поводу оригинального ниссановского мала, это "г" полное, дает сильный угар и плохо моет мотор, офицалам пофиг гарантийный срок машина откатает а дальше Ваши (наши) проблемы, как и замена масла через 15000 тыщ, если машину не жалко то конечно откатать пару-тройку лет слить в трейдын то конечно, а так 10000 и под замену.
что касается заправок, можно постоянно заправляться на одной и той же заправке и нарваться на нечественное топливо, даже банально приехал заправщик залил в хранилище свежее топливо со дна поднялся осадок и при заправе к попал к вам в бак, мог попасть конденсат, тьма вариантов
это все к тому что связывать исчезновение проблем с заменой масла немного опрометчиво
и еще,ати больше внимания на работу вариатора чем на мотор при этой проблеме
но я же не гуманитарий)) я техник
1 час назад, Pzm76 сказал:
Не могу я поверить, что из-за чуть более густого масла ( допустимого по мануалу ) могут быть рывки и толчки. А вот воздуха могло не хватать. Ну или ещё что то. Д
21 минуту назад, Иван Царевич сказал:
@manson1
Господа! Ничего нет проще, если симптом проявится, то я сначала заменю только воздушный фильтр.
