DenisB 362 Опубликовано: 27 марта 2019 Всем ДВС. Подскажите, может кто сталкивался. Заменил на водительской двери блок управления стеклоподъемниками на блок от Ниссан Тиида, он с подсветкой всех клавиш. Через пару дней перестал работать режим "Авто" водительской двери на подъем стекла, вначале все работало отлично. Обучение не помагает. Куда копать? Как лечить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21105 Опубликовано: 27 марта 2019 @DenisB есть возможность заменить обратно на родной блок? Если родной будет работать.... дальше дело техники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenisB 362 Опубликовано: 27 марта 2019 Да родной полюбому будет работать, вот только в разьеме придется опять четыре провода местами менять. Думаете из двух один спаять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21105 Опубликовано: 27 марта 2019 @DenisB как вариант. Мне думается, что дело в самОй кнопке. У меня так на примьере было. Только не авто, а просто открыть-закрыть. То работала, то нет. Разобрал, контакты там почистил, они типа медные, окислились. Собрал и забыл. Всё ок. Но сначала, я бы всё таки проверил родной блок. Кстати, провода меняли.. пайка? Если нет, мож контакт где то отошёл.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenisB 362 Опубликовано: 27 марта 2019 Нет, в фишке местами поменял и всё. Прсто в обычном режиме работает (когда держишь кнопку), а чтоб опустить режим "авто" работает. Пару дней и на подъем в авто-режиме проработал, потом все, как отрезало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21105 Опубликовано: 27 марта 2019 Если вниз "авто" работает, а вверх нет, то наверняка дело в самой кнопке. ( контактах ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenisB 362 Опубликовано: 28 марта 2019 17 часов назад, Pzm76 сказал: то наверняка дело в самой кнопке. ( контактах ) Нет, к сожалению. На Драйве пишут, что у всех авторежим вниз пропадает при замене на Тиидовский, там не могу найти решение данной проблеммы. Может здесь кто производил такую замену и смог решить данную проблему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenisB 362 Опубликовано: 30 марта 2019 Пробовал немного понаблюдать за работой стеклоподьемника. Проведя обучение стеклоподьемника "авто"-режим в обе стороны работает до тех пор, пока не опустишь стекло до конца вниз, после этого сразу перестает работать на подъем. Если не опускать до конца вниз-работает в обе стороны. У нас как-то регулируестся или выставляется нижняя граница опускания стекла? Может как-то её надо установить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ozzy-Kiev 35 Опубликовано: 1 августа 2019 Я себе поставил Тиидовский и такого слёта авторежима вверх после опускания до упора - попросту нет. Ваш блок глючный, т.к. слово " у всех кто заменил на Тиидовский" не совсем корректно. Авторежим сам по себе слетает и в штатных БУСах, для этого менять на Тиидовский даже не надо. Будет возможность у друга с Тииды одолжить блок, проверьте и убедитесь что это не систематический трабл, а индивидуальный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RosGD1 144 Опубликовано: 1 августа 2019 У кого слетает авторежим подъема стекла: на ваших авто доводчик стекол установлен (с завода его там нет) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenisB 362 Опубликовано: 1 августа 2019 3 часа назад, Ozzy-Kiev сказал: Ваш блок глючный, т.к. слово " у всех кто заменил на Тиидовский" не совсем корректно. Тогда не только у меня, а еще у нескольких десятков человек, которые поставили себе Тиидовские блоки. И что-то ни один не написал, что у него все работает. Вы первый. 57 минут назад, RosGD1 сказал: доводчик стекол установлен (с завода его там нет) ? Нет, всё как с завода идет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RosGD1 144 Опубликовано: 1 августа 2019 Тогда ищите, где "косяк". У меня слетал автомат на подъем, но у меня установлен доводчик стекол Falcon. Тиидовский ставить не стал, сделал подсветку на родном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serjik66 4 Опубликовано: 9 августа 2019 (изменено) Та же проблема после установки тиидовского, обучишь, вниз до упора и всё слетает... Хм, а если провода не менять местами, что происходит? Изменено 9 августа 2019 пользователем Serjik66 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Нивчик. 20 Опубликовано: 16 августа 2019 Тогда не совпадают кнопки и стёкла. Видно у тиидовского блока есть пара разновидностей, у меня отключается после максимального опускания и у ещё 3 знакомых, но видел авто где всё работает как не опускай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ozzy-Kiev 35 Опубликовано: 17 августа 2019 Тиидовский - это родной ниссановский (такой у меня) или китайская " копия" тиидовского, который косячный? Косячный ставили тоже на ноут и там режим автодоводчика тупо не цепляется или сразу слетает. Если это Китай с его дешевой сырьевой базой, то тогда вполне понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ozzy-Kiev 35 Опубликовано: 17 августа 2019 Отличия может по фоткам найдете. Там их много. Ставил водительский БУС от Тииды, были несоответствия по мануалу, все решено https://www.drive2.ru/l/451624402182733857/ 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Нивчик. 20 Опубликовано: 21 августа 2019 Снимал с Тииды, сам, блок не Китай, оригинальный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ozzy-Kiev 35 Опубликовано: 21 августа 2019 Ну тогда ничего не могу сказать в чем прикол и чем лечится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Нивчик. 20 Опубликовано: 23 августа 2019 Так и не лечится ни чем. Видимо есть редкий блок работающий корректно, а есть, почти у всех, теряющий автоподъём после крайней нижней точки. Принять и простить за подсветку))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serjik66 4 Опубликовано: 23 августа 2019 Мне всё таки кажется ещё какой то провод менять надо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
