tetiretik
Cистема стоп-старт дизеля R9M 1,6dCi
03.07.2022 в 22:30, Kriad63 сказал:
Его надо замкнуть, тем самым сымитировать открытый.капот?
Но! Если нет отдельного концевика сигналки на капот, а инфу о закрытии капота сигналка считывает с CAN шины это номер не пройдет (будет ругаться что капот открыт).
21.06.2022 в 07:08, Kriad63 сказал:
После этого заметил, что 12,9В держится 30 минут, потом становится 14,4.  И совершенно случайно пришёл к выводу, что, наверное, дело в стандартной клемме. Она штампованная из листового металла. Посмотрите площадь соприкосновения - там хрен, да ни хрена. А, может быть, и в том, что эту фишку отодвинул от АКБ
Судя по всему проблема решена, так как в этой фишке стоит термодатчик (при сбрасывании фишки было 3 ошибки, одна из них по тремодатчику), который следит за температурой клеммы и, соответственно, так же может отрубать "интеллектуальную зарядку" ориентируясь на ее температуру...
Изменено пользователем Ilja76
Всем добра, может кто не в теме , давно уже на Алиэкспресс продается фиксированная кнопка старт стоп, ни чем не отличается от штатной.тыц У меня на кашаке уже год как стоит,забыл про эту систему.
  • Like 2
Получил по вышеуказанной ссылке. Упакована идеально - пупырышки, коробка, внешняя упаковка.
Внутри сама кнопка, лопатка пластиковая и инструкция (на вражеском языке, но с фотками плохого качества, но разобраться не сложно).
В гараж не поехал - поменял во дворе минут за 20.
Нужен торцевой на 10 и короткая крестовая отвёртка.
Изменено пользователем Дмитрий Сталь
22.03.2019 в 12:08, Andrey_66 сказал:
Можно предположить, что концевик все время сигнализирует что открыт капот и система не дает разрешение на работу от кнопки.
А как в движении? Не ругается на открытый капот?
25.12.2022 в 18:51, Nekral сказал:
 У меня не ругается.
Зачем вам этот концивик, кнопки с али? В ECU Tweaker всё отключается программно. И старт-стоп и интеллектуальная зарядка. На Драйве всё разжёвано.
22 часа назад, Дмитрий51 сказал:
А ссылки можно? Что то ничего по теме отключения умной зарядки найти не получается.
03.01.2023 в 07:46, Ilja76 сказал:
https://www.drive2.ru/l/635493807550377601/ При отключении "умной зарядки", старт-стоп отдельно выключать не надо. Он не будет срабатывать. Ошибок нет.
Изменено пользователем Дмитрий51
А вот на Рио с инт зарядкой ( акб там тоже дохнут за 1-3 года ), гена всегда заряжает 14v, если вкл большие потребители. Например кондей или ближний, дальний. Не путать с дхо. При чём нигде об этом не упоминается, народ сам нашёл это решение.
Интересно, на иксе не как-нибудь так же? Кому интересно, проверяйте. Это для тех, кто не хочет отключать фишку на минусе, концевик капота и стоп-старт.
17.04.2019 в 20:28, Georgiy сказал:
Действительно, отключать после каждого старта напрягает, я её использую как индикатор состояния аккумуляторной батареи. Из наблюдений - если стала выдавать ошибку, в первую очередь ищи проблемы с аккумулятором. Сначала думал , что сырая система, не доработали, но по факту всё исправно работает, пользуюсь с пользой для себя. Чаще отключаю, для диагностики - периодически оставляю включенной.  P.S. Если не можешь победить врага - подружись с ним.
Где же я раньше то дурак был(( Ушел акб в мир иной и только после этого я полез искать инфу, в начале зимы обратил внимание что старт стоп перестала работать но ошибок не выдавала , я радостный что эту кнопку тыркать не надо так и катал пока пару дней назад машина сказала идика ты на работу пешочком водятел. После вашего поста теперь все встало на свои места
05.01.2023 в 18:47, Дмитрий51 сказал:
Дмитрий, спасибо за информацию. Долгое и вдумчивое изучение драйва, потом программное изменение  нолика на единичку  (всей работы на 2 минуты) и вуаля. Зарядка аккумулятора 14,3-14,4 всю дорогу, никаких просадок до 12,0, сигнализация впервые за 1,5 года показала заряд аккума 12,4 (это после первого пробега в 35 км), обычно больше 12,2 не показывала. Думаю также программно отключить и старт-стоп, хотя при нормальной зарядке это уже и не так актуально.
28.04.2023 в 09:46, Ilja76 сказал:
Отключение старт-стоп актуально для продолжительности жизни турбины.
Проверил, старт-стоп всё равно будет срабатывать, правда гораздо реже. Надо или отключать твикером или покупать кнопку https://aliexpress.ru/item/1005004721291719.html?sku_id=12000030228880586&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.2f6f65c4cXzf6A  У меня кнопка стоит. Я её ещё до этого приобрёл.
14.05.2023 в 20:41, Aleksanderoparin сказал:
Ну если 1300 рублей это решение и куплено заранее
Ну каждый выбирает для себя: Ваше решение предполагает вмешательство в проводку, да это дешевле, но не каждый захочет резать штатную проводку, решение с кнопкой - просто переставка кнопки pin-to-pin и никаких вмешательств.
Тоже отключил твикером. Так и не понял, что именно отключилось. Старт-стоп на полуживом аккумуляторе не срабатывал. Зарядил аккумулятор - стал срабатывать. Проехал с подключенной фишкой 100 км, скинул фишку, проехал ещё 200. Аккумулятор около 12 вольт после зарядки до упора. Видимо, пора менять.
@S_Black если отключили только интеллектуальную зарядку, то старт-стоп и должна срабатывать, когда напряжение аккумулятора повысится. У меня сейчас постоянное напряжение в сети 14,3-14,5В, заряд аккумулятора 12,6В на выключенной. Акуум в свое время поменял на AGM, так как надеялся, что он чуть лучше будет с "интеллектуальной зарядкой", но она его все равно высадила до 12,2В и выше никак не заряжался. Где то после пары-тройки недель пробегов по 100 км в день я увидел заряд в 12,6В. Чаще и на большее время стала срабатывать система старт-стоп (интереса для проверял). Программно систему так и не отключил, кнопку тоже не приобрел, тыкаю в штатную. Фишку не снимал.
Еще одно наблюдение: перестала отваливаться эра глонасс (тьфу-тьфу-тьфу!!!) Если до этого было стабильно раз в месяц-полтора система не засыпала и буквально за ночь высаживала заряженный (до 12,2В, ага) аккум до 11,8В. Лечилось скидыванием клеммы с акума, потом какое то время нормальная работа (официалы не смогли диагностировать, так как при попытке мерить ток утечки клемма сбрасывается, соответственно эра глонас начинает засыпать) то теперь такого глюка нет. С чем связано не знаю: либо нормальная зарядка либо смена штатной яндекс-головы 360, которая, следует отметить, тоже ооочень глючила при включении заднего хода (все сделал примерно в одно время).
кстати, где у нас эра-глонасс обсуждается? не нашёл что-то. у меня красным горит, но связь есть. подозреваю подохший аккумулятор в модуле sos.
23 часа назад, S_Black сказал:
Такая же проблема была - светодиод красный, но связь была.
Съездил к ОД (гарантия ещё есть) - что сделали не сознались, но сейчас диод зелёный.
Интелектуальная зарядка отключается и программой Car Scanner после последнего обновления и она работает как на андроиде таки на так и iPhone и iPad. И Start Stop тоже .
Изменено пользователем Сер гей
