Николай Алексеев
Авто заглох на ходу ,заводится сразу глохет ! Ошибок нет !
Доброго время суток всем ! Купил дизельного икстрейла , радость была не долгая! Сталкнулся с такой проблемой, заглох на ходу ,заводится сразу глохнет чек не горит ,сканер ошибок не показывает.Пробег 116 т. За две недели мучений было проверено следующее
Бак и все шланки на подсос воздуха
Фильтр и груша
Насос давит при запуске 400
Форсунки проверили на массу и слив в обратку все показывают одинаковые параметры в норме
Снята асцилограмма датчиков коленвала распредвала метки на месте
Замена регулятора давления на рампе
Всю проводку вытрехнули на предмет скрытых глушилок
Удалили сигналку
Может кто подскажет что нибудь а то мы уже головы посломали все!!??
@Николай Алексеев компрессия в допусках?
Вот компрессию не мерили, но масло не ел вообще ! И заводится сразу и глохне! Пробовали даже несколько форс отключали подольше крутишь также заводится и глохнет! И тянул как зверь до поломки!
@Николай Алексеев надо бы замерить. Кто знает, если не кольца, может клапана или еще что по грм. Ща ребята дизелисты подтянутся, может ещё что подскажут.
Если не ошибаюсь, в районе 30 должно быть.
Да, и профиль чуть подробнее заполните пожалуйста. По авто.
Ниссан икстреил 2010 г  двс м9 r 2 литра, механика!
Компрессию замерим!
А не стоит ли где радиореле, оно с сигналкой проводами никак не связано.
У меня так было, правда машина вообще не заводилась, но это от схемы включения зависит.
Просто как вариант,  а вдруг.
@Николай Алексеев Воздушный фильтр смотрели? Бывают сюрпризы на дизельках
51 минуту назад, chuk78 сказал:
Такое ощущение, что где-то идет перекрыв или воздуха или топлива. Компрессия явно не причем, раз она заводится.У меня на Форде такое случилось когда оборвался привод воздушной заслонки и она просто перекрыла воздух. Посмотри воздушный тракт, фильтр, привод заслонки.Либо идет отключение подачи топлива.
Сними фишку с ДМРВ и попробуй завестись в аварийном режиме, может датчик воздуха глючит (появится ошибка, надо будет потом сбросить).
Вскрыли всю проводку в моторном отсеке радои рэле нет! Фильтр воздушный на месте,чистый! Дмрв чистили и без него пытались заводить! Такое ощущение как будто ее че то рубит, уже акум задрачили! Егр и сажевый не удален проблем не было с ними и трубу снимали с датчиками думали мож забиламь но нет все в порятке! Раньше при прокрутке стартером она заводится и глохнет и после этого если продолжать крутить не схатывает ,а сейчас крутишь схватывает глохнет схватывает глохнет и так до бесконечности!
Пытались эфиром прыснуть не завелась! А вот по поводу воздушного тракта ! Там идет трубка с воздушка и кулера на турбину , где заслонка которая воздух перекрывает!? Может кто подскажет каким образом происхотит процесс остановки мотора при выключении зажигания какой из датчиков за это отвечает не на насосе случайно??
Сейчас мучаем датчик колена! Может он не до умер.
В момент запуска давление показывает 400 и дальше когда глохнет резко не падает ,на всякий случай поменяли рекулятор на рампе стружки нет в рейке снимали подкачку шестеренки все целые вал не сломало, у них вроде бывает такое чудо! Уже кошмары снятся по ночам!))
И главно ни одной ошибки ! Даже родным ниссановским сканером
5 часов назад, Николай Алексеев сказал:
а иммо есть?Может батарейка, связь, ключи прошить?
4 минуты назад, Andrey_66 сказал:
Так сканер показал бы. У меня иногда и зажигание не включить, если ключ далековато.
Если на заднее сидение куртку с ключами брошу. Ключ с собой, включается.
У меня бесключевой.
Да иммо есть! Ключи видит! Старт не блокирует ,восновном по стартеру блокирует если ключь не видит! Проверили датчик коленвала вместе с проводами вытащили ,рабочий показания в норме! Вот остался только дозатор проверить на насосе !!
@Николай Алексеев я дико извиняюсь. Компрессию не меряли? Для успокоения и исключения из списка возможных проблем?
4 минуты назад, Pzm76 сказал:
она заводится, компрессия есть
@Andrey_66 помнишь, в теме по т30 бенз? Схватывала машинка, а не заводилась. Клапана. Я не настаиваю. Но проверил бы. Пусть не в ней дело, для себя знать.
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
Для дизеля -другое дело.Без компрессии дизель не заведешь, для него главное сжатие смеси. В этом случае что-то отрубает топливо.Датчики КВ и РВ скорее всего тоже рабочие, двигатель заводится.
