Strazh
Поломки, капремонт и замена АКПП JF613E на X-Trail T31 dCi
Добрый вечер ! сегодня прислушивался к щелчкам :!
1)при нажатие на педаль тормоза, есть щелчок в педали тормоза.
2)при нажатие на shift look есть щелчок в замке зажигание и рычаг переключение передач,переключается
3)при нажатие на кнопку на рычаге переключение передач, нет щелчка в замке зажигания.
Не могу теперь связать , где искать причину ?
еще и свистит печка (((( :bad:
АКБ заряди. стр 5-15 мануали
на 308 там был щелчек прии нажатии на тормоз, а тут так, фигня в общем
АКБ ?!!! :shok::shok:
аккумулятор, епт/
аккумулятор, епт/
Я знаю что АКБ-это аккумулятор ,но причем АКБ
и
Возникла проблема с переключением рычага АКПП .
не снимается с положения (Р), только после нажатие shift lock переключается.
и
Не обращай внимания. Если с пуском двиг проблем нет, то с АКБ и клеммами, соответственно тоже.
Это сродни "колеса попинать"
Короче, я процитировал мануаль, бить себя в грудь и кричать что вы не правы я не буду.
Менять АКБ или даже смотреть уровень его заряда тоже просить не буду, ваше дело, но как пример на цивике с роботом коробка из-за слабо заряженого АКБ могла не переключать скорости, хотя заводилась прекрасно.
Скорее всего дело в соленоиде который приводит в движение тот самый затвор который вы без труда открываете нажав на кнопку шифт лок. А следовательно дело скорее всего в электрике. Такая система стоит на всех авто с автоматом. Мало того один товарищ на трейле сказал что такая проблема есть на X-Трейлах, у него она возникла еще на новой машине и ему заменили по гарантии. Обращайтесь в сервис на диагностику соленоида, скорее всего это он (может он просто замерз раз щелкает). Кажется он стоит не очень гуманно.
Скорее всего дело в соленоиде А следовательно дело скорее всего в электрике. такая проблема возникла еще на новой машине и ему заменили по гарантии. Кажется он стоит не очень гуманно.
Странно... А могли бы заменить аккумулятор. Или просто зарядить его. И все заработало бы :D:D:D
Видимо мануал не читали...
+ :pardon: поменяем
а может ли комп. диагностика показать причину ?
странно. у меня наоборот, батарея была дохлая, мотор еле заводила, но соленоиды работали безупречно.
Так и должно быть, аккумулятор здесь совершенно не причем. Все эти механизмы переключения потребляют очень мало.
Так и не решил пока эту задачу !!! :( ,иногда нормально, а иногда так бесит ....
пока не могу, НГ-подарки фины ограничены :ph34r:
если кто знает причину , в ожидание ))))
от простого к сложному :) сначала разъемы, потом проводка, потом соленоиды...
Вот по этому я и не хотел вариатор
http://www.megane-club.ru/forum/index.php?...=42751&st=0
Не знал куда засунуть тему, решил отписаться здесь , модераторы если не туда засунул, то прошу переместить.
Заинтересовала проблема экономичной езды на границе между 5 и 6 скоростями. То что у нас переход как правило наступает с 5 на 6 при скорости в 115 и отпусканием газа все знают. Заинтересовался как дело обстоит у брата близнеца коляна от рено. Слышал что якобы на 90 уже срабатывает при спокойной езде. Задал товарищам прямой вопрос, получил несколько ответов: http://www.club-renault4x4.ru/pervye-dni/8...echaem-350.html
Предлагаю поделиться мыслями каков должен быть алгоритм действий при спокойной езде 90-120 км/ч. Можно ли без ущерба для машины включать 6 передачу на 90 и так и ехать на ней неспеша обгоняя и набирая скорость? Будет ли при этом экономия?
(Одно наблюдение по работе АКПП: на круизе на 110-120 в ручном и авто режимах при одной скорости показания тахометра иногда немного отличаются, в авто немного выше, является ли авто режим менее экономичным).
Может кто-то делал замеры с моментальным расходом, подключал сторонний бортовой компьютер к диагностическому разъему?
Ну раз ты там был, то должен был видеть это
http://www.club-renault4x4.ru/dizel/3019-p...eniya-akpp.html
У меня машина 2011 года, но 6-я включается очень неохотно.
Думаю, что никто у нас программу АКПП не менял. Хочу поехать к ОД Рено пообщаться про перепрограммирование.
Да видел. После этого и возник вопрос к коляноводам. Допустим существуют две прошивки каждая из которых по своему обоснована. Предлагаю разобраться как они обе сказываются на моторесурсе и экономии соляры.
ОД нисан утверждает, что штатная перепрошивка не предусмотрена, и таким "тюнингом" они не занимаются
ОД ниссан одни из самых тупых и бестолковых ОД, с ними о каких-либо примочках бесполезно говорить.
Но я очень сильно удивлюсь, если окажется что ECU на ниссане и рено разные.
