SayanKZ
Катализатор. Менять или не менять?
Владею машиной Х-Trail, 2016 года. Пробег составил 42 тыс км., недавно загорелся чек Энджин (двигателя) при сканировании обнаружили необходимость замены свечи. Заменили, с того момента как загорелся Энджин проездил немного, при замене мастер поделился своим мнением, что обратился вовремя. Теперь, после этого проехав неделю снова загорелся чек Энджин, при сканировании дает информацию, что - низкая эффективность Катализатора. Двигатель работает стабильно без перебоев, обороты отличные как и раньше, расход топлива в норме. Менять катализатор это очень дорого, кажется не вовремя устанавливать пламя гаситель на новую машину. Посоветуйте, как быть в данном случае?
@SayanKZ а гарантия?
К диагносту . Потом осмотреть катализатор для успокоения и сменить заправку. Если действительно соты ката разрушаются то удалить кат или заменить. Я бы так поступил.
21 минуту назад, Всеволод сказал:
У официального диллера два раза пропустил и сняли с гарантийного ТО
19 минут назад, zxcn10 сказал:
Как можно узнать, что соты ката разрушены, бывают ли какие либо признаки?
@SayanKZ Пожалуйста, заполните полностью профиль. Какой двигатель, модель кузова и т.д. Тему переменную, что бы было понятней о чём речь.
2 часа назад, SayanKZ сказал:
Выворачивается лямбда и эндоскопом проводят осмотр.
17 часов назад, SayanKZ сказал:
По мне так пропуски ТО не дают право снимать с гарантии.
Обратитесь в Ниссан по этому поводу если ОД отказывает в ремонте.
18 часов назад, SayanKZ сказал:
Пробег составил 42 тыс км., недавно загорелся чек Энджин ........ при сканировании дает информацию, что - низкая эффективность Катализатора
Может топливо не понравилось?
При таком пробеге, чтобы катализатор нагнулся.... Это же какое гуано надо заправлять в бак? :shok: И в поддон лить тоже, вместо масла...
@SayanKZ масло не жрёт?
Обычно кат больше сотни ходит легко, если, как сказал Андрей, не лить плохой бензин и масло. И если масло в трубу не летит.
20 часов назад, SayanKZ сказал:
 1.При сканировании дает информацию, что - низкая эффективность Катализатора.
2.Двигатель работает стабильно без перебоев, обороты отличные как и раньше, расход топлива в норме.
@SayanKZ два вопроса Вам:
1. Сканирование - это , что было, какими диагностическими приблудами ?
2. Кроме всего того,что Вы написали по работе двигателя - при разгоне, машину за заднюю часть ничего не держит, по ощущениям, по русски , тупит или нет ?
3.Попробуйте сменить диагноста, 42000 - это детский возраст для хитрого!
5 часов назад, Pzm76 сказал:
Обычно кат больше сотни ходит легко.
Далеко за сотню, 164500 и напряжение на лямбде еще сносное:
9 минут назад, Игорь55 сказал:
Вот и я о том же, Игорь.
Тем более странно:
21 час назад, SayanKZ сказал:
..... 2016 года. Пробег составил 42 тыс км., ...... низкая эффективность Катализатора.
У меня сомнения... может не р0420.. ?
38 минут назад, Pzm76 сказал:
Так информации кот наплакал,
ключевое слово - при сканировании, а что оно есть такое и с чем его едят?
49 минут назад, Pzm76 сказал:
У него похоже первая лямбда умерла. Сделайте графики на ХХ и на оборотах 2500
@Игорь55  Разводят поди на новый кат, если не по гарантии.
@Andrey_66 так у лямбды ж свой код ошибки и на расход она влияет, а пишут, что расход в норме.
3 минуты назад, Pzm76 сказал:
она у него вообще показывает отрицательные значения.Смесь бедная.
5 минут назад, Andrey_66 сказал:
а, то ток. Надо снять нормально показания.Непонятны обороты.
@Andrey_66 это ж Игоря скрины.
УОЗ - огромный
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
это ж Игоря скрины.
Тьфу ты. А я пытаюсь разобраться.
3 часа назад, Игорь55 сказал:
Нет масло не жрет!
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
@SayanKZ Повторно, заполните полностью профиль. Какой двигатель, модель кузова и т.д. Посмотрите как заполнено у меня и поправьте у себя.
Данное правело необходимо соблюдать. Уважаемые одноклубники это касается многих. Не перегружайте посты лишними БУКВАМИ.
5. ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ СООБЩЕНИЙ
5.2. При цитировании чужих сообщений оставляйте только то, что необходимо для понимания вашего письма. Избыточное цитирование замедляет загрузку форума. Фотографии и изображения из цитаты необходимо удалять. Нормальным считается объем цитаты, не превышающий 30% всего сообщения. Цитата, превышающая 50% считается сверхцитированием (оверквотингом) со всеми вытекающими последствиями. Не надо цитировать целиком сообщение, предыдущее вашему.
