SayanKZ
Катализатор. Менять или не менять?
9 минут назад, Pzm76 сказал:
@Максим НВ 86 проверьте разъём дк1, в первую очередь. Снимите, поставьте. Но может и сама первая лямбда сдохла.
Будем посмотреть, спасибо
15 часов назад, Pzm76 сказал:
А вот первая лямбда ведёт себя странно. Она должна плавать от 0.1 до 0.9 примерно, как у меня на скрине. Может она виновата....
Она по ходу широкополосная.
А на второй опорка висит - она вообще не работает на последнем скрине.
А на двух предыдущих скринах вторая лямбда работает, как будто нейтрализатора вообще нет.
Это же MR20DD.
На первой так и должно быть. Вторая у меня висит на 0,2-0,3В
Если вылезла P0420 , то это катализатор, только удаление и прошивка, всё остальное танцы с бубном, лямбда вряд ли тут виновата.
Я боролся одно время с Р0420. Помогла промывка (очистка) второго датчика кислорода.
Добавлю свои 5 копеек, ситуация один в один ка @Максим НВ 86, пробег такой-же, двигатель такой же, год выпуска только другой, у меня на 2 года старше. После капиталки на обкатке через 300 км на трассе вылезла ошибка p0240.
Мой график:
     o2-o1v.mp4.gif         Максима        SmartSelect_20240211_191544.gif.ec8e6d7f96e2564e6bce9f37b0b89e5b.gif
Изменено пользователем atomic
3 часа назад, atomic сказал:
ошибка p0240
оЧепятка? Р0240 - ошибка по наддуву, вроде..
На графиках все норм.
Фриз фрейм бы посмотреть в момент появления ошибки.
5 минут назад, serg72.00 сказал:
Точна очепятка:) p0420
Я где-то читал что напряжение ДК2 (нижнего датчика ) должно колебаться от 06-09 v, типа это говорит, что каталик живой а все что ниже то каталик потихоньку готовиться отойти в мир иной
Ошибку сбросил. Как теперь глянуть Фриз фрейм (стоп кадр)
Кто нибудь знает на на сколько нужен ключ для снятие лямбд на MR20DD?
Только что, atomic сказал:
не для MR20DD
1 минуту назад, atomic сказал:
Если нет ошибки - не увидите. Ждать ее появления, и если позволяет сканер - нажать в поле описания ошибки кнопочку "FF"
1 час назад, serg72.00 сказал:
не для MR20DD
o2-o1v.mp4.gif.751356f40e913e40343e1c214cb69863.gifSmartSelect_20240211_191544.gif.ec8e6d7f96e2564e6bce9f37b0b89e5b.gif.c083c46632a2c18f6cce9465a3599810.gif
Судя по доке действительно все ОК. Или все таки 0,36 и 0,45  завышенные показатели для второго датчика (говорит о богатой смеси ), на картинке ideal ration явно ниже около ~ 0,1v.
Первый датчик судя по графику в мануале - в пределах.
0,45 - это опорное напряжение на датчике. В этот момент датчик не работает. Такое можно увидеть когда датчик не прогрет или ЭБУ отключил нагреватель  и датчик подостыл.
0,36- это датчик в работе. Если Вы видите на экране такие показания, и ошибка (и чек) в это время не выскакивает - ЭБУ считает, что такие показания норма.
Может быть скачок или провал напряжения в какой-то момент. Вот тогда Вы и увидите P0420. Но нужно смотреть фриз фрейм.
На первом графике мануала, страницу которого Вы выложили, видите показания при ideal ratio?
Там шкала Y от 0В до 1В. Померяйте линейкой, и пропорционально масштабу можете посчитать значение напряжения в точке ideal ratio.
Получите 0,2-0,3В. 0,36-это не страшно.
Изменено пользователем serg72.00
4 минуты назад, serg72.00 сказал:
Отлично объяснил:smile455:
@serg72.00 Подскажи, стоит ли снять оба датчика и отмыть их ортофосфорной кислоте, учитывая что эти датчики отходили 70 000 км с "хорошим" масложором  1,5 литра на 1300 км?
Циркониевые (вторые) мыл в ортофосфорке не раз.
Широкополосник снять можно, только мыть карбклинером лучше.
Откуда такой масложер на 70 000 км???:unsure2:
Надо эндоскопом нейтрализатор посмотреть обязательно если датчики будут выкручены.
Вообще-то регулирующий датчик (первый) на Р0420 никак не влияет.
1 минуту назад, serg72.00 сказал:
Каталик смотрели, когда капиталили двигло. Со стороны ДВС все ок, со сторон второго датчика небольшой скол снизу
:good:
13 минут назад, serg72.00 сказал:
Ну он скорее всего самый копченый т.к. масло в камере горело
2 часа назад, atomic сказал:
В этой теме на 3-й стр. фотку выложил.
  • Like 2
16 часов назад, serg72.00 сказал:
Масложор заметил на пробеге 75 000 и то чудом, повезло, масло было ниже отметки min стало цветом кока-колы. До 144 000 ездил и мирился с этим, пробовал всякие масла, понравился motul, который на угар идет меньше всего. И вот, как только motul стал не по карману я решил залить Syntec, проехал по трассе 2700 км влил в двигло на этот пробег почти 4 литра, тогда и решился на капиталку.
А в обще лил дилерское масло 5w40, у нас зимы до -40 доходят и приходится машину на периодическом прогреве держать, надо было сразу, как купил поставить webasto а не после того как открылся масложор.
