Rinat621
Диски для Т-32 стандартные и кто какие ставит.
Обсуждаем какие у кого. А с фото будет наглядней.
Размеры стандартных дисков установленных с завода
  1. D17xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET45   Гайка 12х1.25
  2. D18xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET45    Гайка 12х1.25
  3. D19xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET40    Гайка 12х1.25
    Запасное колесо
    D17 х B4T  ET30 (стальная докатка)
Расшифровка
  1. D - диаметр диска в дюймах
  2. X - знак означающий нераздельность диска;
  3. B - ширина диска в дюймах
  4. PCD - Количество отверстий для болтов и Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия
  5. DIA - Диаметр центрального отверстия, другая маркировка - ЦО.
  6. ET -  Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице.
Друзья, строго не пинайте новичка), нет сил и времени перечитывать всю тему, вопрос такой, от бывшего автомобиля, Митцубиси Аутлендер 3, остались зимние колеса в сборе, r18, подойдут ли диски на новый Х треил..., сверловка, вылет.., я, если честно в этом не очень..
34 минуты назад, Andrey1981 сказал:
Колёса в доступности?
Идём к ним, переписываем все циферки с диска (или фотографируем).
35 минут назад, Andrey1981 сказал:
на новый Х треил
Он со своими колесами тоже в доступности?
Идём, переписываем все циферки с диска (или фотографируем).
36 минут назад, Andrey1981 сказал:
подойдут ли
Берем записи и сравниваем.
Бинго! )))
Бинго то бинго)))...диски Реплика, там вроде бы вообще не чего не написано, завтра в гараже ещё раз внимательно посмотрю и сфотографирую, да и на наших дисках инфа изнутри.., а диски на машине), я сам искал инфу в инете, нам разница в миллиметрах, хотел узнать, на сколько это критично, вот!)
‎03‎.‎11‎.‎2015 в 12:41, Боцман-70 сказал:
Решил я свою проблемку,вот такую заглушку поставлю.
 такие же диски не могу найти заглушку, не подскажите где взяли?
19 часов назад, Andrey1981 сказал:
На Репликах параметры тоже пишут.
Да что там смотреть в гараже. Приезжаем, домкратим переднее колесо, примеряем!!! Что может быть проще? Если не можем домкратить, то берем одно колесо и в шайтанманташ...
4 часа назад, zxcn10 сказал:
Похожие ТАМ видел.
  • Like 2
По примеру Samoroka взял диски КиК КС699 (ZV 17_Teana) 17".
К ним пришлось купить гайки колесные 12х1.25х35 C19 BG531.
Штатные гайки не годятся. В остальном все хорошо
Скажите я взял диски на 17 но только ET40 но зоводские стоят ET45 ну остальное все тоже самое и ещё гайки надо менять конус одинаковый или нет
Диск КС673 (ZV 17 X-Trail) 7,0x17 5/114,3 ЕТ40 D66,1 сильвер Арт.63560
08.11.2018 в 13:26, zxcn10 сказал:
На сколько заглушька
Если вопрос про гайки - то надо под 19 ключ. Остальное тоже самое.
Но она на наверно на 19, акая может стоять
Заводские под 21 ключ. Многие сталкиваются с тем, что при покупке дисков КиК 21 гайки большеваты и покупают для этих дисков 19 гайки и ключ. 21 кстати в гаечное отверстие просто не влезет. У меня такая же байда. Оригинал с 21, а YST с 19.
1 час назад, Sergej-bl сказал:
Оригинальные заглушки Ниссан меньше всего того, что можно отнести к категории реплика. У продованов дисков и резины, всегда есть заглушки любого бренда, спрашивайте.
Ну граними не не цепляет а вот конус у них одинаковый?
Про резину запостил, теперь про диски.
Хотел взять реплику реплей NS-138 7x17 ET45, как у @AeroProf
Под внешний вид T-32 отлично подходят, похожи на штатные Enkie.
Но за день до покупки случайно нашел что есть реплика NS-206 один в один как штатный Enkie. По деньгам чуть дороже: 8400 за диск, NS-138 за 7200р. по-моему был.
На шиномонтаже было пару мелких неприятностей.
В одной из четырех коробок положили гайки с резьбой шагом в 1.5 мм, вместо 1.25. Хорошо монтажник резьбу не сорвал, вовремя сообразил. Заводские гайки к этим дискам не подходят, по-моему из-за конуса. Во всяком случае так сказал монтажник.
Покумекали немного, ну и предложили они мне заменить все комплектные гайки на длинные, как раз про те которые в этой теме рекомендуют. Диски и резину брал там же где монтаж. Работник говорит мол за деньги, ну думаю ладно, доплачу 1000р. заберу те что в коробках были. Продавец потом говорит: заменим за наш счет.
Вообщем длинные за их счет и закрутили. Штатные (с завода) забрал, под Enkie может только они и подойдут, а длинные только под реплику.
Вторая неприятность: ниссан не в восторге от того что реплика вкладывала в коробки колпачки с логотипом, как следствие их сейчас вкладывают с буковкой R, но в магазе дали номерок конторы где можно купить колпачки с ниссановским шильдиком :) На каких-то дисках вроде как могут передние колпачки выпирать, на этих ничего не выпирает, все на месте.
Выглядят так:
Здравствуйте! Не знаю может уже была такая тема, но все же... Имеются диски от Infiniti со следующими параметрами: 7,5xR18 5x114.3 ET50. Подойдут ли они на T32? И как скажется на подвеске такой вылет? Жду совета. Продавать диски жалко.
Коллега,нужно примерять на переднюю подвеску. Вылет может и совпадать с оригиналом,а передние суппорты мешают колесу крутиться,задевают. У меня так было с дисками от теаны ll. Пришлось продать. И по поводу вылета- если он не рекомендован заводом изготовителем,то официально по горячей линии Ниссан отвечают,что не рекомендуют ставить. Это может повлечь отказ в случае гарантийного обращения. Тут часто пишут -" ну я же поставил,и все ок". У меня есть негативный опыт по такой ситуации с дисками. Дилер отказал в замене потекшего амортизатора именно по этой причине. Если нравится "геморрой", то можно рискнуть.  Если нет,то их можно продать и купить за эти деньги реплику.
Добрый день уважаемые. Всех с наступающим рождеством.
Подготавливась к лету.
Порекомендуйте какие нибудь не очень дорогие диски R19 и R20.:blush22:
Отговаривать на 16, 17, 18 не надо:rolleyes:
1 час назад, ВикторАлександрович сказал:
Из не очень дорогих - это реплика. Или КиК/СКАД (если есть в таком размере). А так гляньте ENKEI (есть сайт фирменный). Там рублей за 40 можно взять комплект. А 40 рублей для 19-20 колёс более чем недорого... Можно ещё MAK посмотреть. 8*19 есть у них под нашу разболтовку. Но цена уже под 60...
Изменено пользователем Док85
15 минут назад, Док85 сказал:
спасибо
