Rinat621
Диски для Т-32 стандартные и кто какие ставит.
Обсуждаем какие у кого. А с фото будет наглядней.
Размеры стандартных дисков установленных с завода
  1. D17xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET45   Гайка 12х1.25
  2. D18xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET45    Гайка 12х1.25
  3. D19xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET40    Гайка 12х1.25
    Запасное колесо
    D17 х B4T  ET30 (стальная докатка)
Расшифровка
  1. D - диаметр диска в дюймах
  2. X - знак означающий нераздельность диска;
  3. B - ширина диска в дюймах
  4. PCD - Количество отверстий для болтов и Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия
  5. DIA - Диаметр центрального отверстия, другая маркировка - ЦО.
  6. ET -  Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице.
Ну глубина колодца 15 мм и длина носика гайки 11мм это нормально, так и должно быть. А вот диаметр отверстия в диске должен быть примерно такой же как на гайке. Иначе есть вероятность при резком трогании и торможении слышать щелчки, когда диск будет проворачиваться по оси из за того что есть зазор между гайкой и диском. Был бы конус- было бы проще конечно
Я завтра посмотрю у гайки anmax сколько диаметр
Диаметр в диске 12 мм, это куда вставляется шпилька. А диаметр колодца 20 мм - это куда вставляется юбка гайки 18,5 мм. Вчера не выдержал и установил  диски.  Все зафиксировалось вроде, пресс шайба прижала диск и он не люфтит, т.к. отверстие в диске (12мм) за счет шпилек отцентровало и зафиксировало диск. Посмотрю как себя поведет, если будет ослабевать, то я думаю, что должен появиться характерный стук когда буду трогаться, но вроде все крIMG_1149.thumb.JPG.45c89f6e49d398faaa04b1110f128009.JPGепко зафиксировалось.
Доброго дня. Может чего пропустил, но ни кто не выкладывал номера (код детали) удлиненных гаек для крепления дисков Кик? Что бы заказать через интернет.
Диски черного цвета ,бывают в стандарте  официального диллера R17, R18  или не та машина для стаилинга????
В ‎21‎.‎04‎.‎2018 в 17:19, Modo701 сказал:
https://www.nissan.ru/vehicles/new-vehicles/x-trail/accessories.html
Тырнет в помощь)))
В 12.04.2018 в 15:16, vikvent сказал:
Добрый день!  Пересев с т-30 на т-32 , начал поиски дисков на зиму... и тут наткнулся на штамповку... как считаете, стоит рассматривать их или совсем не то....вроде как вопрос со штамповкой не увидел в ветке..
Кстати штампы MAGNETTO это оригинал, приобрел для зимы эти штампы, маркировка NISSAN и оригинальный номер на диске выдавлен, маркировок завода производителя нет. А цена была 1800р за штуку.
В 25.04.2018 в 18:44, Док85 сказал:
Цена не христианская,есть что попроще?до 7-8тыщ,
Самостоятельно покрасил оригинальные диски r 18. Вот что вышло.
Изменено пользователем Marlin
Прикольно получилось))). Чем красил?
Грунт, краска и лак фирмы chameleon.
Да супер получилось
18 размер? не слезла краска?
Скажите, а бампер чем, пленкой Или краской зачернили?
В 30.05.2018 в 18:41, Modo701 сказал:
Да супер получилось
Диски родные 18. Краска под лаком, ничего не облазиет. Прилетел камень от встречки, появился не большой скол.
Красил диски от 2-х машин. Матуя ниссановские, теранув наждачкой 3 раза - протер до металла. Матуя диски от хендай ай 30 - не смог дойти даже до грунта.
Удивляюсь как на родных ниссановских дисках вообще держится краска.
В 31.05.2018 в 19:30, BMI077 сказал:
Бампер, крыша, зеркала и решетка в пленке. Эмблемы в краске.
Присмотрел себе скад онтарио в родном размере. Ни кто пользовал такие? На предыдущих пользовал штампы и ковку. Но здесь за ковку просят неимоверно дорого.
14.06.2018 в 01:46, =MOpgBA= сказал:
Вы купили себе автомобиль стоимостью от 1,3 млн рублей. И выбираете китайские диски стоимостью 1,0-1,5% от стоимости автомобиля. Какие вОобще должны быть вопросы к этим дискам ))
9 часов назад, Sinister сказал:
Простите, а вопросы по дискам можно задавать только если их стоимость составляет 10-25% от стоимости авто???)))
10 часов назад, Sinister сказал:
Вообще российские и причем самые лучшие из литых  производимых в РФ, да и с Китайскими (а в основном все именитые бренды производят свою продукцию у Китов)
https://skad.ru/ru/content/about/philosophy/
А вопрос собственно один  подходят или нет.
И да скады будут как минимум не хуже родных от ниссана произведеных в RPC )))
Уважаемые форумчане. Такой вопрос. Поставил диски КиК 17r. К ним резина 17 летняя йокохама.  На скорости от 110 км час чувствуется вибрация авто. Не сильно,но не приятно. Повторное обращение на балансировку результат не дало. Говорят,что все норм. Поменял болты крепления. Тоже не решило проблему. Диски были новые,резина б/у около 100 км. Фактически новая. На зимней родной резине подобного не наблюдалось. Типоразмер полностью соответствует спецификациям. Как можно выявить косяк? Диск или резина? Что посоветуете? Понимаю,что нужно по очереди менять колесо по одному и разгоняться, но родная резина r18.  Внешний радиус немного будет отличаться. Как быть. Взять у кого то запасной комплект для проверки нет возможности. Косяк появился сразу после смены резины на лето. В ямы не попадал.
12 минут назад, Samoroka сказал:
Повторно балансировали те же, что и первый раз?
2 часа назад, =MOpgBA= сказал:
подходят или нет
В родном размере, да, на 99%
Да,спустя месяц после первого. По городу не ощущается. А на трассе вибрация. Шиномонтаж нормальные ребята. Отнеслись с пониманием, но взяли 600 р)
