Rinat621
Диски для Т-32 стандартные и кто какие ставит.
Обсуждаем какие у кого. А с фото будет наглядней.
Размеры стандартных дисков установленных с завода
  1. D17xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET45   Гайка 12х1.25
  2. D18xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET45    Гайка 12х1.25
  3. D19xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET40    Гайка 12х1.25
    Запасное колесо
    D17 х B4T  ET30 (стальная докатка)
Расшифровка
  1. D - диаметр диска в дюймах
  2. X - знак означающий нераздельность диска;
  3. B - ширина диска в дюймах
  4. PCD - Количество отверстий для болтов и Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия
  5. DIA - Диаметр центрального отверстия, другая маркировка - ЦО.
  6. ET -  Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице.
Штатные  диски от Т31  R17, отлично подходят для Т32. Специально оставил от прошлого авто зимний комплект дисков  и свежекупленной Хакки, для использования на Т32.  Встали как родные.  Откатал всю зиму.
Изменено пользователем Muzzy
Уважаемые форумчане. Сегодня столкнулся с такой проблемой. Совсем беда. Машина икстрейл 2,5 топ. Решил приспособить под летнюю резину 17го радиуса старые диски , оставшиеся от теаны 2,5 фоур. По спецификациям одинаковые . (Фото прилагаю). Задние встали норм. А передедок выступает шпилька через отверстие в диске ,заглушку выдавливает и суппорт мешает прикрутить диск.  Как так могло получиться? Мне салон подарил Ле нюю резину r18.  Я же дурак поменял ее на 17, с целью повесить родные Ниссановские диски,вместо Китая. И вот затык. Есть вариант решения? Или только покупка и замена дисков r17 ?  Теперь боюсь покупать, ведь как выбрать то?
Первые фото это диски от теаны. Последние три от икса.
  07.04.2018 в 15:58, Samoroka сказал:
Изменено пользователем Samoroka
Что то накидал фото дублирующихся. Прошу прощения.
Параметры у вас почти одинаковы, диски от тианы в радиусе меньше, вот им и мешает суппорт. Доехать до ближайшего магазина шин и дисков и попробовать подобрать проставочные кольца.
Радиус r17.  Это предусмотрено спецификациями. Или радиус чего? Как вычислить толщину приставочных колец?
  07.04.2018 в 17:55, Samoroka сказал:
Толщину поставок вычислить методом подбора, я бы начал с 2..3 мм. Вы же сами это видеть должны на сколько диск от суппорта отодвинуть нужно. Форма или рисунок диска от другой авто тоже имеет значение. Я себе сейчас на лето взял от Жука r17 j7 с вылетом 47, производитель КК ( Т-31 дорестайл), померял диск по переднему колесу всё стало с запасом до суппорта а по каталогам пишет что не подойдет.
Вылет ЕТ у дисков Теаны какой?
У меня тот такие
Nitro N2O 5*114,3 7.0xR17 ET45.0 DIA66.1 Y4409 BFP отлично встали. Соответствуют всем параметрам и секретки подходят
  08.04.2018 в 04:43, Ровермен сказал:
Вылет 45. Как и у икса.
  07.04.2018 в 21:30, НЪЮХАБИНЕЦ сказал:
Спасибо за совет. Но представьте ситуацию- подъехал к магазину, поддомкратил и начал бегать за кольцами и примерять. Я посмотрел в интернете, в среднем железная приставка 1,5 т.р.  Не расходные материалы,которые купил три штуки разных размеров и дома меняешь. Ещё интересует отношение оф.диллера к таким вставкам. Наверняка если будет проблема,косяк подвески, они спишут на эти вставки.
  08.04.2018 в 07:27, Samoroka сказал:
Нечего померять! Бери сразу 5мм! Вылет 40мм тоже стандартный для Хитрого. На 19-х дисках с завода 40 вылет. На Т31 с 18-ми вылет 40.
Купите шайбочек, желательно увеличенного размера. Оденьте по 2-3 штучки на каждую шпильку, прикрутили диск без фанатизма, покрутите и  посмотрите что да как там выходит. Дальше думаю ход моей мысли и так понятен.
Изменено пользователем Kayuk
  08.04.2018 в 11:25, Kayuk сказал:
Логично. Спасибо за совет.
  03.11.2015 в 09:41, Боцман-70 сказал:
Решил я свою проблемку,вот такую заглушку поставлю.
  03.11.2015 в 14:17, Боцман-70 сказал:
поставил.
Где купить такую заглушку? Купил аналогичные диски .
  09.11.2015 в 10:42, Brain2004 сказал:
Переобулся в пятницу
Диски K&K699 17" черные - 16300р центральная заглушка спокойно встала на переднюю ось
Резина Nordman 5 SUV 225/65/17 - 22600р
гайки спокойно подошли от штатной 18"
фотки как смотрятся на белом кузове
погода пасмурная, на солнце лучше :)
А какой вылет на этих 17х дисках? Проблема с выпирание шпильки. Сомневаюсь по поводу покупки 45го вылета. Хотя ОД настаивает именно на 45м(((
  24.03.2018 в 19:15, =MOpgBA= сказал:
А ни кто не брал бу с дрома диски от тианы или жуков, кашкаев? Хочется взять на 17 на зиму. Цены вполне вменяемые за 12-15 можно взять очень хороший комплект
С теаны j32 не подойдут. Перед чирикает за суппорт и выдавливает колпачка ступицей. Теперь продаю теановские и заказал Кик 699. Кик 677 тоже выдавливает колпак. Сдал после покупки назад в магазин
Ничего они не спишут, ездил не раз к дилерам на ТО, с простаками, на 19 дисках,  даже по гарантии меняли задний амортизатор, никаких вопросов не было.
У меня отрицательный опыт в такой ситуации. Позиция дилера в Москве и Смоленске была однозначная. Обращение в службу поддержки не помогло. Претензия тоже. Отказался от идеи проводить экспертизу. Поменял задние амортизаторы за свой счёт. Так что это лотерея,в которую я уже проиграл.  Лучше я найду диски подходящего размера,чем руководствуясь какими-то умозаключениями о "красоте" машины с увеличенным вылетом, буду "чесать репу" потом .это касаемо вылета диска. Про проставки не знаю. Вот и уточняю. Возможно это и допустимо дилером.
  12.04.2018 в 05:02, Samoroka сказал:
Увеличенный вылет для Т32 это более ЕТ40.
  12.04.2018 в 04:25, Sinister сказал:
Да ладно. Уже года как два если не больше  не сильно потёкший амортизатор считается запотевшем на нормальной машине без ппроставок,и несчитается неисправностью для замены по гарантии как это было раньше в 2007-13 годах.
  12.04.2018 в 07:11, mechanic сказал:
Согласен. Подход дилера всегда один-два искать причину,по которой можно не тратить деньги. На вибростенде потекший аморт выдаст норму и отказ в замене. С вас 2 т.р. за диагностику.  Вот и весь разговор.
  12.04.2018 в 05:52, Ровермен сказал:
Обоснуйте. Может у вас другие источники. В моем мануале стоит 45. Ответ по телефону горячей линии - 45. Глупый ответ у сервис + "мол мы ставим 40 и ничего!"и его  отсылка меня к сайту 4 точки не в счёт. Кстати у многих продавцов стоит на нашу машину ширина 6,5 при вылете 40. Это логичнее. Но я всё же боюсь выходить за рамки,предписанные мануалом.
Добрый день!  Пересев с т-30 на т-32 , начал поиски дисков на зиму... и тут наткнулся на штамповку... как считаете, стоит рассматривать их или совсем не то....вроде как вопрос со штамповкой не увидел в ветке..
