Rinat621
Диски для Т-32 стандартные и кто какие ставит.
Обсуждаем какие у кого. А с фото будет наглядней.
Размеры стандартных дисков установленных с завода
  1. D17xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET45   Гайка 12х1.25
  2. D18xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET45    Гайка 12х1.25
  3. D19xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET40    Гайка 12х1.25
    Запасное колесо
    D17 х B4T  ET30 (стальная докатка)
Расшифровка
  1. D - диаметр диска в дюймах
  2. X - знак означающий нераздельность диска;
  3. B - ширина диска в дюймах
  4. PCD - Количество отверстий для болтов и Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия
  5. DIA - Диаметр центрального отверстия, другая маркировка - ЦО.
  6. ET -  Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице.
Решил я свою проблемку,вот такую заглушку поставлю.
Приветствую! На автодекоре заглушку брали или еще где? Дорого?
Хочу себе тоже 673 диски только с черным. Крышка останавливает:)
Привет. В "Авто-49", 4шт.около 400-500р.подзабыл что то.но наклейку от комплекта брал,что с дисками дали и вырезал по размерам.
Изменено пользователем Crokodil
Кстати эти диски я видел с вылетом 40 (якобы Хтрейл) и с вылетом 45 (якобы Теана). На одном колесном сайте. У Вас какой вылет, 45? Может от вылета зависит насколько будет ступица торчать?
45й,возможно кстати да,они плоские даже слишком.
Если кому интересно, то шины 235/55/19 и диски встают без проблем, при развороте на ямаха нигде ничего не цепляет, опробовал на себе. Запас по паркам для налипшего снега предостаточно, авто приподнялось всего на 7мм. и чуть випирают ~1см. на ружу.
Приветствую! А что за диски у Вас? Реплика 19"? КиК выше 17" в этом дизайне не нашел...
Здравствуйте! Да Вы правы. Литой диск Replica 5028 Nissan. Размер:8xR19 ET40 5*114.3 D66.1. Есть такие оригинал производства Германия, но у нас их в продаже нет...ну по крайней мере я не нашел чтоб не б/у.
В магазине про 699 КиК сказали что максимальная нагрузка на колесо 600 кг (заявлено производителем) , взял "твист" 697 (825 кг)
Так самый тяжелый Т32 1628кг, допустимая полная 2070 кг, с полной массой я думаю редко кто ездит. Даже если учесть что это правда 600 кг на диск,  то выходит 2400 кг, а это значит  772 кг пассажиров и груза можно загружать.
З.Ы. Оказалось что так и есть. на сайте K&K указано мах 600 кг.
Изменено пользователем Sancho-S
Что пишет K&K на страницах своего  интернет-магазина . " Расчет достаточно прост. Вам нужно взять 60% от полной массы машины и разделить на два. Более точную информацию вы можете получить у автодилера или у производителей литый дисков."
Выходит для моего 2060 *0,6/2= 618 кг.  или если считать от дисков то 600*2/0,6= 2000кг мах масса автомобиля, -1616 вес самого авто = 384 кг остается на водителя  пассажиров и груз.
Вообщем на ямах надо быть осторожным. :(
p.s. На другом сайте уже пишут: "Литые диски необходимо выбирать в соответствии с допустимой нагрузкой на колесо (Fb). Сумма допустимой нагрузки четырех колес не должна быть меньше полной массы автомобиля, которая размещена в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Информацию о нагрузке на колесо можно уточнить у продавца-консультанта, или самостоятельно посмотреть на внутренней стороне спиц."
Кстати, Replica Replay NS-138 установленные на машину выглядят вот так :)
Как раз покупал КиК Акцент, исходя из нагрузки. Не учел одного, вес "правильного" диска на 2 кг больше КС699. Что наверное отражается на комфорте и расходе.
А с другой стороны пофиг :)
У меня на зиму стоят
Ls Replica Диск колёсный литой "NS138 6.5x17, 5x114,3, ET40, D66.1, черный глянец
Фото только такое
Тоже просили показать...
post-30878-0-83256500-1448548462_thumb.jpost-30878-0-04238300-1448548465_thumb.jpost-30878-0-64932200-1448548624_thumb.jpost-30878-0-34244500-1448548622_thumb.jpost-30878-0-83628000-1448548623_thumb.j
post-47847-0-11534500-1447574067_thumb.j
post-47847-0-60730100-1426565594_thumb.j
*Этот пост без комментариев !
Кстати, возвращаясь к теме секреток. Кто то тут писал, что мкард в реплику не входят, даже целые картинки рисовал и штангенциркулем баловался, так вот, докладываю - входят! да еще как входят, влетают со свистом!
Однако это лишь означает, что не все Реплики одинаково полезны. Т.е. ваш вариант максимально приближен к оригиналам, включая колодцы под гайку на 21. Либо производители реплики (а возможно только один) начали уважать своих покупателей и перестали клепать все диски под одну гребенку с колодцами под гайки на 19. А макгард тут не причём. С таким же успехом в вашу реплику подойдут штатные гайки и обычная/штатная головка ключа 21. Но уж поверьте, что на многих репликах и импортных дисках это скорее исключение. И в большинство, что идут под гайки с ключом 19 не влезет ни Макгард с кольцом, ни штатная 21-я головка балонного ключа.
Реплика  "Реплей" ,выбирайте из этих, все подойдет,и не заморачивайтесь....,потратил ну оочень много времени ,чтобы придти к таким выводам .
выбирайте штатное литьё (по цене реплики, ссылки давал ранее)
можно написать модель реплики, чтоб народ знал.
Изменено пользователем kochetkov_da
Но повторю, что к таким дискам отлично подходят секретки Farad, в т.ч. с кольцом, правда они под 19 ключ. Разница в диаметре с МакГардом 0,7 мм: 28 против 28,7
