Olvand
Сломал какой-то датчик... Подскажите, какой именно?
Ребят, подскажите, кто в теме. Сегодня занимался стартером (сдох, зараза, без предупреждения) и в процессе демонтажа оного зацепил какой-то датчик. Т.к. на улице весьма свежо, то в процессе этого даже не заметил. Стартер, зараза, не желал вылезать из связки проводов, пришлось поднапрячься, а когда вылез, радость от данного события перекрыла кислород в мозг... Закрыл капот и радостным оленем поскакал в сервис.
В общем, когда вечером, по темноте, при свете зажатого в зубах телефона, полез ставить отремонтированный стартер обратно, обнаружил нечто, что сначала вызвало недоумение, а потом несколько "расстроило". Из отверстия в двигателе, между стартером и щупом уровня масла вариатора, торчала пружина (при касании пальцем улетела куда-то вниз, на защиту), а рядом тоскливо болтался обломанный какой-то криворукой сволочью датчик  (((
Парни, что я сломал и на какую сумму попал? И можно ли это дело заменить теми же кривыми руками, что и сломали? ((
P.S. Подскажите, насколько я олень? )
У вас в профиле не написано, какой у вас двигатель. У хитрых, с двигом 2,5 , в районе стартера, стоит датчик положения коленвала. Без него машина "труп".
Прошу прощения, исправляюсь! 2,0 л, MR20DE, вариатор.
Про 2,0,  может-быть там по другому.
Если была пружинка - то ставлю на датчик давления масла:D
Его можно проверить: включить зажигание. Если лампа аварийного давления масла не горит-точно он.
12 минут назад, RosGD1 сказал:
Чей-та пока решил я зажигание не включать... Культурно говоря, очкую! :secret:
Лучше в моем случае, как говорится, перебдеть и узнать подробности косяка, чем с воплем Д`Артаньяна "Эхехей, каналья!" врубить всё, что можно и попасть, аналогично, на всё, что можно. :nea:
Я б выкрутил остатки, и поискал на яндексе  в картинках по запросу - датчик давления масла mr20de.
Может ОЖ? Или нет. Не из него масло вытекает на фото?
Изменено пользователем Pzm76
В датчике ОЖ пружинки быть не должно, хотя х.з., че там узкоглазые напридумали.
Скорее всего Датчик давления масла. В инете фото неразборчивоНа двигателе MR20DE датчик установлен на передней стенке блока цилиндров над масляным фильтром...
Везде описания не понятные. Фото не понятные. Спорить не буду. В букваре по двигателям не нашел.
http://zinref.ru/avtomobili/Nissan/010_00_00_Nissan_X-Trail_serii_t31_2007_restailing_2011/061.htm
Явно он масляный. Надо снимать, см маркировку. Или на разборке снимать датчик с этого же места такого же двс.
@Olvand тут Ваш датчик продают. 7я фотка сверху.
Разобрался. При жизни это был датчик давления масла.
Всем спасибо!
