@Мэддок буду ждать отчета. а я 23-го еду в рольф (у них акция - комплексная диагностика авто за 999 руб.), там посмотрят ходовую, тормоза и др. заодно попрошу, чтобы посмотрели рулевое. надеюсь, стук выявится. тоже отпишусь.
Изменено пользователем ТЭН
Раньше, на дорестайле, в мороз издавали посторонний звук отбойники амортизаторов под пыльником, ездил как на телеге, ОД чистил и смазывал смазкой - на некоторое время помогало, говорят сейчас подернизировали данный узел, но что-то мне подсказывает модернизация прошла не совсем успешно - звучок от туда прорывается еле слышно
@mehanikgbh нее. У меня явно другое. Стук как будто от шаровых. Но идет из другого "района". В том то и непонятка.:blink2:
  19.02.2021 в 08:52, ТЭН сказал:
рейку рулевую "подожмите" и будет вам счастье езды без стука. И непонятки с идентификацией тоже. В своей ветке я уже как то рассказывал о своем споре с мастерами по поводу стуков. В итоге работа была бесплатной, а до этого -"ну не реечный это стук"..." не рейка"... "на что хочешь спорим"....
  19.02.2021 в 14:50, Borism1 сказал:
Где что поджать? Шаровые шарниры рулевых тяг или о чем речь? Не понял. И почему стук пропадает после небольшого пробега, разве рейка не стучала бы постоянно?
  19.02.2021 в 16:31, ТЭН сказал:
Где что поджать?
Подразумевалось, что нужно подтянуть винт прижатия рулевой рейки к рулевому валу.
ИМХО.
  18.02.2021 в 10:16, ТЭН сказал:
Сомнение еще берет, т.к. пропадает стук, когда салон прогреется. Но стук не "пластиковый". Очень похож на стук шаровых
Там в рулевом есть две крестовины. Нижнюю возле педалей видно, а верхняя ближе к рулю за кожухом спрятана. Но туда можно брызнуть смазкой если взять распылитель с трубочкой.
Возможно что у Вас что то другое но мне помогло. И причём действительно постукивало пока салон холодный. В теплое время года проблем не было.
Как то так. Удачи.
  18.02.2021 в 12:31, ТЭН сказал:
В Фитсервисе приговорили рейку, люфт справа. С/у и сход-развал - 8+2.
Ремонт рейки 18т.р.
  23.02.2021 в 11:09, Мэддок сказал:
Ремонт рейки 18т.р.
Поставь неоригинальную рейку, дешевле и надежнее
@Den-djan вероятно так и будет.
Во сколько обойдется у вас?
  23.02.2021 в 11:16, Мэддок сказал:
рейка в районе 9000 ( с тягами) желательно наконечники поменять замена рейки плюс сход развал передней оси - чуть меньше 8000
Мне диагностика приговорила правый рулевой наконечник. Отдельно диагностику рулевого не делал, слишком в Рольфе дорого просят - 4200 р. Буду делать в другом месте.
  23.02.2021 в 16:49, ТЭН сказал:
А как приговорили наконечник если диагностику не делали?
@Den-djan с чего такие выводы? Вы читать вроде умеете
Не делали, как у них называется, "углубленную диагностику отдельной системы для выявления неисправности".
Подергали наконечники, выявили люфт. Заменю оба. Если стук останется, буду дальше копать.
Очень интересно, что входит в эту услугу.
Вдвоём, один рулём крутит, другой снизу смотрит, щупает.
А как ещё то углублённо отдефектовать?
@Pzm76 я, когда цену услышал, тоже удивился. И мне сразу стало неинтересно, что в эту услугу входит.:yes:
  25.02.2021 в 11:58, ТЭН сказал:
стало неинтересно
Я бы для себя точно поинтересовался. Какие-то космические деньги. Должны быть вселенские, инопланетные технологии. :)
Либо привлечение ясновидящих со стажем. :ag:
  25.02.2021 в 11:48, ТЭН сказал:
может нормальную диагностику сделать (не то что бы реклама но у нас это 450 р стоит) а не комплексную с непонятными выводами за 999
по мне либо диагностику сделали и определили неисправность либо значит не сделали осуда и мой вопрос был
@Den-djan я же говорю
Может и к вам доберусь. Хотя, в Медведково мне ближе.
  25.02.2021 в 12:00, Pzm76 сказал:
А знаешь сколько они просили за 1 наконечник? 6800 р.:good:
  25.02.2021 в 15:26, ТЭН сказал:
:swoon:
