Решил установить кнопку старт-стоп своими руками. Перелопатил весь интернет, много про это написано, все понятно кроме двух моментов:
1. Что делать со штатным имобилайзером. Т.е или его демонтировать (геморой), или прикручивать ключ (или вынятый из него чип)  к антенне которая в замке зажигания или как. Во всех описаниях (пишут те кто ставил сам) написано: подключаем кнопку к проводам замка зажигания и все - нажал, завел, поехал. Про штатный имобилайзер не слова.
2. Второй вопрос такой от блока управления кнопки старт-стоп к замку зажигания идет 5 проводов: АСС, ON1,  ON2,  12V,  START.  А в замке зажигания 6 проводов АСС, ON1,  ON2,  12V,  START1, START2.  Отсюда вопрос - как правильно подключить. Или скрутить оба стартовых провода вместе, или подключить к какому то одному а второй изолировать.
1 час назад, Александр124 сказал:
Тут сразу вылезает вопрос с безопасностью, как это все отразится на угоне машины.
Вопрос не про безопасность, а как правильно подключить.
Это я все видел. Вся фишка в том, что с кнопки на замок идет 5 проводов, а в Х-Трейле в замке 6 проводов (2 стартовых). Весь вопрос в том как их правильно подключить.
А в схеме что? ( я с телефона - не посмотреть)
Выложите свою документацию.
От блока управления кнопки старт-стоп к замку зажигания идет 5 проводов: АСС, ON1,  ON2,  12V,  START.  А в замке зажигания 6 проводов АСС, ON1,  ON2,  12V,  START1, START2. (т.е. 2 стартовых провода).  Отсюда вопрос - как правильно подключить. Или скрутить оба стартовых провода вместе, или подключить к какому то одному а второй изолировать.
Давай разбираться. У тебя должна быть схема подключения примерно такая как в видеоролике. 491865555_-.thumb.jpg.1a9b0bf526cc36b353f993d139eb6c8c.jpg
Вот схема старта для Ниссан
Старт здесь один. Может перепутано с ON1 и ON2? По логике не понятно что делает Старт2.
3 часа назад, Александр124 сказал:
лучше пробовать по одному.
Нашел еще одну схему. Может Имеется ввиду этих два Старта.IMG_20181229_141416.thumb.jpg.a6564d89b7e71fa5a03d1cee06dd7bd8.jpg
Ну а как быть со штатным имобилайзером???
2 часа назад, Александр124 сказал:
Чип в машине оставлять как-то не хочется. Значит приклеить к сигналке к брелку.
8 часов назад, Andrey_66 сказал:
Для начала придется этот чип клонировать, ну или выпаивать из ключа. Ну и в дальнейшем определить куда будете его ложить в машине чтоб это к кольцу считывающему метку было приближено. Ну или само кольцо переносить для удобства.
Добрый день.
у меня вопрос по теме кнопки старт/стоп. У кого то была ситуация что после монтажа кнопки и её применения слетали настройки штатной сигналки(прописывание ключей и т.д)? И вообще такое возможно?
@Паульс А замок на руле надо убирать? Он же механически открывается и закрывается?
