Anand
Какой бюджетный бензонасос подойдет? Т31.
Добрый день,заменил сегодня бензонасос на SATовский в сборе,но не нравится что нужно крутить стартером пару секунд чтобы завести,на родном такого не было,заводил сразу при повороте ключа.Может установил что не так,сетку родную сразу поменял на масумовскую?
У меня сатовский в сборе, ничего не менял, с полоборота
2 минуты назад, mutabor сказал:
Я сетку поменял потому что на драйве писали что она не фиксируется.Я крышку нижнюю снял и правда,свалилась и лежит внизу.Завтра попробую по новой собрать,если изменений не будет то наверное в самом насосе клапан не держит.
Прочитал если несколько раз вкл зажигание с перерывом и заведется с пол оборота то плохо насажены трубки.Специально сбегал проделать эту процедуру,после 3-4 раз заводится как надо,но насос то в сборе,неужели китаезы хреново насадили,переделывать придется?
1 час назад, 67рус сказал:
Если клапан не держит, то у тебя насос будет жужжать не останавливаясь. Повернув длюч зажигания, не запуская двигатель, слышно как сзади насос включается, затем выключается.
Клапан вроде не в насосе, а на корпусе?
7 минут назад, mutabor сказал:
Функцию который на корпусе не знаю,знаю только что он открывается на 3.5 атмосферы.По идее должен быть какой-то клапан не дающий топливу в бак стекать.
Сам отвечу,это и есть обратный клапан,по идеи он и держит давление в рампе 3.5 атм.Если трубки нормально посажены(не прокручиваются) попробую поставить клапан с родного насоса.
Изменено пользователем 67рус
Попробуйте перед запуском несколько раз качнуть - поворот ключа без запуска мотора- до отработки бензонасоса, будет разница в запуске?
Решил проблему,сам рукопопк))).При снятии нижнего стакана для установки сетки ,,масума" нормально не попал штуцером из фильтра в отверстие с резиновым колечком перед обратным клапаном,поэтому и топливо сливалось с магистрали,понял когда еще бензопровод от фильтра отсоединял,даже не пшикнуло,и не капли бензина не вылилось.
Разобрал родной фильтр,запрелестно все,сетка черная,сетка в обратном клапане тоже,и грязи в нижнем стакане где клапан стоит тьма.Поменял его потому что с утра заводилась только после пару ударов молотком по насосу,на горячую номально.Думал куплю фильтра,насос,соберу в запас,но насос подсоединил на прямую-фигачит только в путь,оставлю его.В бак светил-чисто,откуда столько грязи?
10 часов назад, 67рус сказал:
На какой-то АЗС плеснули видимо
20 минут назад, Pontiac сказал:
Так он же говорит,что в баке грязи не видно
4 минуты назад, ССМ сказал:
Так было давно, уже бак промылся...
2 часа назад, ССМ сказал:
Там 60 литров
На ковре дома тоже грязи не видно, а пылесос зараза полный ::))
Забыл очки и не удачно срезал старую трубку,как думаете заморочиться с восстановлением или так сядет новая трубка?
Добрый день. Поставил приобретенный ранее топливный модуль SAT17040JG00D (на озоне 3848руб. в марте 2024г). Погонял несколько дней на авто по трассе на разных скоростях до 160км/ч, с резкими ускорениями. Производительность насоса нормальная, ни провалов ни рывков не было. Но так же, что и других форумчан,  при пуске двигателя приходилось крутить стартер дольше на 3-5 сек. или запускать с второго раза. Это не устроило. Похоже что в каком-то месте давление в топливной системе стравливает. Снял топливный модуль , просмотрел, все вроде бы нормально. Но где-то ведь должна быть причина. Поменял клапан сброса давления, снял его со старого, и еще, более тщательно надел быстросъем топливной магистрали. Результат есть! Второй день движок запускается, как и раньше, с полтычка. Посмотрим, как дальше будет.
  • Like 2
08.03.2024 в 18:32, igorkv59 сказал:
 STELLOX 1001765SX уже 58т.км работает.
Как давно уже в работе, заводится с ним хорошо?
03.05.2024 в 22:53, igorkv59 сказал:
Не верно. Будет останавливается, независимо держит или не держит.
