Dmitriy77_07
Дёргается при нагрузке. Т32.
Здравствуйте. Такая же проблема на ниссан х треил 2015 года, япония , правый руль, пробег 76000км. Дергается при движении в гору. Проблема наблюдается при полностью прогретом двигателе. У знакомого была такая же проблема, сменил колеса и диски и все прошло. Может ли это быть как-то взаимосвязано!?
20 минут назад, Виктор13 сказал:
Сомнительно, что это Ваш вариант, так как у Вас дёргается только при движении в гору, т.е. при повышенной нагрузке.
@dsv69 но меня еще смущает тот факт, что в режиме chassic control во время дерганий загорается синий фон
4 часа назад, Виктор13 сказал:
У меня тоже загорается синий фон в данном режиме. (если мониторить)
Но во-первых никаких дёрганий при этом не происходит.
А во вторых этот режим работает независимо от того в гору  едет авто или с горы или по прямой.
Ситуация конечно неординарная. Пощупать бы поближе, а так можно гадать сколько угодно.
Диагностику делали? Может всё таки с мозгами что или с вариком. Если по прямой пытаться периодически наваливать, дёрганья появляются или нет?
Изменено пользователем dsv69
@dsv69 иногда дергается и по прямой, а иногда нет, но в подъем стабильно, всегда почти на вершине начинаются рывки и сильное биение в передней части авто
@Виктор13
Попробуйте esp отключить.
Может быть проблема с некорректной работой датчиков ABS.
Если поможет считайте повезло, останется почистить зубчатый венец на ступице.
Срабатывает система стабилизации из-за разницы угловой скорости колёс.
Для начала клавишей слева внизу.
Или радикально, вытащить предохранитель, выскочит чек, но это не страшно.
@Виктор13, в морозы тоже такая проблема была? Датчик аккумулятора не пробовали отключать?
1 час назад, Алекс707 сказал:
@Виктор13 какой пробег?
15.04.2021 в 14:33, Виктор13 сказал:
2 часа назад, Виктор13 сказал:
Ошибка p0776. Помер наш вариатор
Ну в общем как я и предполагал
15.04.2021 в 19:53, dsv69 сказал:
Жалко конечно.
Удачи и терпения Виктору.
@dsv69 скорее всего что -то с блоком управления. На холодную он едет как ни в чем не бывало, а вот потом начинаются "сюрпризы" . Машину купили жене 1,5месяца назад с аукциона в Японии. Живем на Сахалине, опытных мастеров по ремонту вариаторов здесь днем с огнем не найти. Поэтому только замена полностью вариатора. Цена на бу вариатор у нас начинается от 150 тыс рублей. Вот такая невеселая история. Разочаровались мы конечно в вариаторе , до этого на старом рав 4 4 года ездила и бед не знали.тут решили купить машину поновее. Купили на свою голову!
8 часов назад, Виктор13 сказал:
Не расстраивайтесь Виктор.
Так бывает иногда.
И дело не в вариаторе. Просто не повезло.
Удачи.
@Виктор13 профиль, please, заполните. На т32, в Москве, торгуют вариками с Японии по ценам от 75тр. Почему у вас там так дорого, непонятно. Если только 2.5л мотор.
Узнайте тут, может позвоните.
23 часа назад, Виктор13 сказал:
@Сирёга поехали на диагностику. Еле доехали. Ошибка p0776. Помер наш вариатор(
Если нет стружки в поддоне, возможно обойдётся заменой ГБ, но если нет мастеров, то точно выяснить не удастся.
По ошибке - https://carchek.ru/blog/oshibka_p0776/#:~:text=устранения ошибки P0776-,Определение кода ошибки P0776,давлением или самим электромагнитным клапаном.
@Pzm76 да мы на варике с непереключающимися передачами 300км до дома добирались и теперь она вообще не в зад, не в перед не едет. Видимо мы его добили. Чудо, что еще до дома добрались
19 часов назад, Pzm76 сказал:
@Pzm76 Дима, я бы осторожнее ориентировался на эту ссылку.
Посмотри сам , я вспомнил про свой бублик и ради интереса  открыл свою, 0744.
Ну и сравнение :
Причины возникновения ошибки P0776
Наиболее распространенными причинами возникновения данной ошибки являются:
  • Неисправность электромагнитного клапана управления давлением
  • Механические неисправности внутри трансмиссии
  • Закупорка каналов прохождения трансмиссионной жидкости
  • Низкий уровень трансмиссионной жидкости
  • Загрязнение трансмиссионной жидкости
  • Неисправность трансмиссии
  • Неисправность PCM
Каковы симптомы ошибки P0776?
Основными признаками возникновения ошибки P0776 являются невозможность переключения передач, проблемы с включением и выключением гидротрансформатора, а также переход автомобиля в режим защиты АКПП. Однако следует отметить, что иногда водители могут вовсе не заметить никаких признаков появления данной ошибки.
Другими признаками являются:
  • Проскальзывание трансмиссии
  • Жесткое переключение передач
  • Снижение эффективности использования топлива
  • Перегрев трансмиссии
Причины возникновения ошибки P0744
Наиболее распространенной причиной возникновения ошибки P0744 является неисправность электромагнитного клапана муфты блокировки гидротрансформатора или повреждение или неисправность самого гидротрансформатора. Другими причинами являются:
  • Короткое замыкание или обрыв проводов электромагнитного клапана муфты блокировки гидротрансформатора
  • Плохое электрическое соединение в цепи электромагнитного клапана муфты блокировки гидротрансформатора
  • Неисправность модуля управления трансмиссией (TCM)
Каковы симптомы ошибки P0744?
Симптомы ошибки P0744 могут варьироваться в зависимости от марки и модели автомобиля. Иногда, кроме загорания индикатора Check Engine, водители могут вовсе не заметить никаких симптомов. Однако основным признаком возникновения данной ошибки является невозможность выключения муфты блокировки гидротрансформатора. Другими признаками являются:
Как под копирку, только местами пункты некоторые поменяли.
Сомнительно !
