Dmitriy77_07
Дёргается при нагрузке. Т32.
6 часов назад, mechanic сказал:
ОД Автомир услышали и поменяли
Мне Автомир тоже нравится. В частности, Автомир Щелковская. Пардоньте за оффтоп.
22.12.2020 в 01:19, seriouston сказал:
Вот у меня эти подергивания на НОВОЙ машине))) Проводили диагностику комп, показало все ок. Сажал менеджера, катались, но в холодную погоду подергивания появляются только через час полтора, активной езды на разных оборотах так сказать и диагностировать дерганья не получилось. Только отъехал от дилера, проехал 10 минут по ярославке и начались подергивания при нажатии на педаль газа, в горку тоже дергает. Заметил, что в минусовую погоду машина ездит без рывков, они появляются через час где-то, а вот в теплую погоду, подергивания уже начинаются через минут 20 езды. Всю ветку форума перечитал и так и не понял, что с этим делать. И ведь наверняка проблема ерундовая, но как ее диагностировать.....2.5 Питерская сборка. Вот пробег 1600 км и хочется машину продать и забыть про ниссан навсегда.
попробуй проверить проводку от мазгов до дросельной заслонки могут быть потертые провода и коратить. и контакты на фишках
@nikolay-sorokin-77 , рука-лицо. Вы нашли друг друга.
21.12.2020 в 20:19, seriouston сказал:
Почитай первую статью на драйве по ссылке:
http://x-trail-club.ru/forums/topic/25325-proval-oborotov-pri-nabore-skorosti/?do=findComment&comment=960007
Написана про cvt7 (а не cvt8 как у нас), но думаю что причина описана верно.  Принцип работы вариатора и элементы его управления принципиально не менялись.
Вот тут дергался авто при нагрузке и скорости и скачут обороты.
14.02.2021 в 11:43, ivan-78.07 сказал:
@Dmitriy77_07 Здравствуйте, Вы решили свою проблему? С дерганьем? Заранее благодарю за ответ
Добрый день! Проблему решил только заменой вариатора вместе с блоком управления.
@Dmitriy77_07 Да проблему решил. Проблема была в проводке контакты отходили.
21 час назад, Dmitriy77_07 сказал:
Я извиняюсь, что беспокою. Я вам лично написал в почту, посмотрите пжл. Благодарю
@Dmitriy77_07 Я извиняюсь, что беспокою. Я вам лично написал в почту, посмотрите пжл. Благодарю
Если у вас дергается машина, и это зависит от температуры наружного воздуха, то для начала нужно попробовать скинуть клемму с датчика аккумулятора на минусовой клемме. В этой теме разбирался со своей проблемой. Нашел еще кое-какие костыли, ездить стало возможно. Потому что встречалось и такое, что не помогали ни замена вариатора, ни других не самых дешевых вещей...
Всем привет
еще вопрос
Все тоже самое, ток во время «подёргиваний» на каждый рывок загорается у кого-либо значок аккумулятора?
@Алекс707 проверьте генератор, выдаёт ли нормальный заряд, контакты клемм акб.
Изменено пользователем Pzm76
44 минуты назад, Pzm76 сказал:
Да, клеммы зачищены, генератор ток после ремонта, внутрянку всю сменили за 7000₽ с работой (Владивосток)
@Алекс707 до ремонта генератора было так же?
28 минут назад, Pzm76 сказал:
С этим и связывал :(
Проблемы не было месяц-два,
потеплело и вуоля— доьрый вечер )))
@Алекс707 просто так лампа акб моргать не будет, смотрите цепи ( проводку ) и сам генератор. Муфту генератора, заодно проверьте.
Если есть, отключите фишку с датчика на минусовой клемме, зарядите акб.
9 минут назад, Pzm76 сказал:
Эта?
Ок отключил, поезжу денёк, благодарю)
Попробуйте без неё поездить. Это "эко датчик", не позволяющий нормально заряжать акб.
