Всем здравствуйте. Подскажите какое масло лучше лить в двс и замена в автомате.
Здравствуйте!
Стал обладателем гибридного хитрилы 2018 года выпуска.
Пробег 40 000
Куплен на аукционе.
Через неделю эксплуатации в России загорелся чек и аэрбег
Выдал ошибки P0171 - бедная смесь (bank 1)
                             U0111 - шина данных, модуль управления батареи А - нет связи
                             B1433(13) - короткое замыкание цепи торможения/запуска стеклоочистителя на землю,хотя при чем тут стеклоочиститель и аэрбэг
Может у кого такое было и что с этим делать.
Ошибки не снимаются. Машина едет только на бензиновом двигателе. EV не подключается, до того как загорелся чек все работало штатно. На холостом ходе обороты держит 1000
Эта ошибка похоже у всех есть и не снимается. И у меня тоже, но вроде ни на что не влияет.
Добрый день, добавьте в ватсап +79243080101
Добрый день, добавьте в ватсап +79145527086
27.01.2021 в 10:48, Павел_89 сказал:
Всем здравствуйте, совсем недавно стал обладателем x trail hybrid, висит вот такая ошибка, ( Ошибка U0111 Шина данных, блок управления зарядом батареи A - нет связи), чеки не горят , ни тот ни другой. Ошибка не сбрасывается . Было у кого -нибудь такое? Чем лечить?
Привет, разобрался с ошибкой U0111?
11 часов назад, Anton* сказал:
У всех так. Не лечится!
Добавьте пожалуйста в группу Ватсап, +79246824409
Добрый день, Nissan X-Trail Hybrid 2015, выскочил чек:
На поведении машины ничего на изменилось. Ранее, подобный чек выскакивал, но после поездки за городом, пропадал. Сейчас не исчезает. Подскажите, что это за ошибка?
Я знаю в чем дело:  что-то неисправно! ;)
20 часов назад, fed-a сказал:
Сканер показал 3 ошибки:
B2604-00
P181B
P0851
23.08.2020 в 13:53, akpgaraz сказал:
Осталось узнать сколько будут стоит комлектующие для ремонта)) Заменить все не проблема)
23.08.2020 в 13:46, SZ73 сказал:
Всем привет!  По поводу моей публикации  про  визг  при пуске двигателя  слышится   и когда на машине едиш.  Свозил я машину в Владивосток  в хвалёный Гибрид Сервис Тесла объяснил им ситуацию что когда автомобиль прогреется вот возникает  этот визг когда автомобиль переключается с электромобиля на двигатель  звук этот исходит на сединение двигателя  с вариатором . Четыре дня он у них простоял  так они нечего не сделали , так этот визг  и остался. У меня ещё  оставалось  два дня  до отправки машины  на проход  я  заехал в Гибрид Сервис Про в Владивостоке  там сказали  что это механическая  проблема  и даже колибровка  не поможет. Дело не в коробке но снимать  надо   и смотреть . Нашли на канадском сайте только инфинити Q50 гибрид  , вот  там также  была проблема   с этим визгом. Вот что было сделано  когда автомобиль переключается с электромобиля на двигатель.
Обратился в службу технической поддержки Techline и получил указание снять трансмиссию и заменить маховик, нажимной диск, сцепление и CSC.
Отключена высоковольтная система и снят силовой агрегат, трансмиссия отделена от двигателя и заменен маховик, нажимной диск, сцепление, csc, трансмиссия собрана и снова установлена в автомобиль. Транспортное средство протестировано на дороге 50 миль и подтверждено, что шум исчез, и транспортное средство можно передать клиенту. Сейчас буду искать кому поставить  машину на ремонт. Всем  добра !
Добрый день, как в итоге решили проблему? И на сколько это критично?
Здравствуйте, добавьте в вотсап в группу +79092575713
3 часа назад, Az567 сказал:
Написал, вижу добавили. Но там столько всего ненужного пишут, хотя и полезное есть ;)
9 часов назад, Vladivostok сказал:
Решается заменой или ремонтом маховика.
@Vladivostok Проблему  решал  . Купил контрактный  моховик  он  цельный  клепаный  с демпферным  диском  и замена    когда будут менять  там  образуется  ржавая пыль  где она есть  её  всю зачистить . А так  если дальше ездить  проблемы  будут еще серьёзнее. Так что так.
