Еду по трассе высоковольтная батарея заряжается до 5-го деления,  и периодически машина переключается на нее. Вроде все хорошо. Но стоит остановится заглушив двигатель и опять завести, как батарея сразу показываент заряд на два деления.
Это что, батарея умирает?
Добавте в ватсап 89144915990.
Добрый день . Пытались произвести колибровку сцепления при этом начали моргать зарядка аккумулятора и ошибка гибрида. После того как проехал примерно 1 километри заглушил аккулятор исчез а ошибка по гибрид моргает а вот ошибки диагностика не видет. как это можно исправить?
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста на Nissan X-Trail HNT-32 правый руль гибрид китайская магнитола   TEYES CC3 подходит по разъемам, а то нии где не могу найти и переписка с китайцем с Али экспресс не принесла понимания.
  24.08.2022 в 09:54, Сергей Горшков в сказал:
На drive2.ru пообщайся с e088um28
Здравствуйте!   Можно ли заражать ВВБ от внешнего источника при долгой стоянке?
  28.08.2022 в 04:34, wlad.viktorov сказал:
Нет. Но она и не разряжается при стоянке. На технические нужды (сигнализация там, бортовой кмпъютер, радио, фары, подсветка приборов) расходуется заряд от батареи 12 Вольт. Её и надо подзаряжать. Сама же она подзаряжается от Высоковольтной батареи, но только при включённом зажигании.
  14.08.2022 в 02:37, EVinLa сказал:
где находится аккумулятор у гибрида? Не нашел под капотом
В багажнике. Снять пол багажника - слева от запасного колеса 12-Вольтовая батарея, справа-спереди - высоковольтная. Под капот выведен "плюс" от 12-В батареи - для возможности прикурить от другого автомобиля, если батарея села. Вот тута:
2 шпильки под ярко-красной крышкой.
Изменено пользователем 1440
Интересно, а какое напряжение у высоковольтной батареи, что так рекомендуют опасаться его?
@1440
  17.09.2022 в 12:12, 1440 сказал:
Благодарю Вас!   Очень помогли.
  17.09.2022 в 12:24, 1440 сказал:
Спасибо, познавательно!
Точнее, при заведенном двигателе.
Коллеги, заметил в сети очень активную тему по контроллерам доп. охлаждения ВВБ на Тойотах, даже мультитроникс выпустил для них модель. А что по Ниссанам?  У нас есть проблемы с перегревом ВВБ и плохим охлаждением?
Еще вопросик: кто-нибудь ставил фм конвертер? Есть проблемы?
  20.09.2022 в 04:52, wlad.viktorov сказал:
фм конвертер?
Проблема в том, что для добраться до антенны - надо снимать потолок. Китайцы запросили 4 т.р. за работу.
А вообще, надо пробовать. Там разъемы в кабеле от антенны рядом с самой антенной (сантиметров 20 от нее, и еще есть за правой стойкой лобового стекла. Это если подключать конвертор между антенной и самим приемником. Как будет работать - сказать трудно, только пробовать.
Или вариант - поставить конвертор вместо антенны (точнее, вместо её усилителя). Конвертор сам по себе тоже имеет какое-никакое усиление, хватит ли его - тоже не сказать, пока не попробуешь. Правда, при таком варианте гарантированно пропадет АМ (но там и так кроме РадиоРоссия ничего нет).
И да - штатная антенна обнаруживается приемником. При её отключении возникает ошибка.
Добавьте пожалуйста в группу WhatsApp+79144710745
Изменено пользователем igorti989
  20.09.2022 в 09:32, 1440 сказал:
вот же засады!  благодарю, надо выбирать время и пробовать...
Изменено пользователем wlad.viktorov
В свое время ставил конвертер на Premio, просто в разрыв антенны на самой магнитоле воткнул коробочку конвертера.
Питание на него тоже от магнитолы взял.
Вот и все, добавилось куча российских станций.
Изменено пользователем ram9
Там, похоже, чтобы антенна обнаруживалась, её выход должен звониться как 100 килоОм.
Получается, если на выходе конвертора поставить резистор 100к - он будет обнаруживаться как антенна. Опять же - надо пробовать. Проклятый потолок! Если бы его не так дорого снимать, давно бы попробовал.
Кто нибудь устанавливал газовые упоры на капот. Как подходят или нужно шаманить до ума самому?
  03.10.2022 в 13:54, Emil65 region сказал:
А что на гибрид какие то другие ставятся? вроде все одинаковые.
Ставят многие, у автоупор резьба не очень, надо сначала разработать
