tolyan
Рем.комплект переднего суппорта т32.
Волею судеб, обнаружил, порванные пыльники поршня, на обоих суппортах(видимо при замене колодок,ушатали). Так как, отдельно пыльников нет,заказал  два оригинальных рем.комлекта -D1120JE22A .
При получении,выяснилось,что в одном наборе идут комплекты на обе стороны. Имейте ввиду, чтоб  не потратиться зря.
надо было перед заказом номер з/ч найти в картинках яндекса, это позволило бы избежань ненужной покупки второго рем комплекта
Есть ли у кого то мануал по замене пыльника переднего суппорта? Вчера занимался этой историей. Везде обычно пишут что пыльник нужно вставить до того как будет вставлен поршень, однако не нашел в суппорте никакой канавки или зацепа для пыльника. В итоге после всех мучений поставил сверху на полувставленнном поршне. Вроде работает.
Собственно к чему спич - видимо нет необходимости на Т32 полностью вынимать поршень при замене пыльника. Достаточно его выдвинуть наполовину, нажимая педаль тормоза. Соответственно по установке нового пыльника вдавить, и не придется тормоза прокачивать.
Изменено пользователем Иероним
@Иероним даже если полностью выдавить цилиндр, можно поставить его обратно так, что не придется тормозную систему прокачивать.
1 час назад, Сэм сказал:
Возможно и так. Но я не знаю как вынув цилиндр из суппорта поставить его так чтоб не прокачивать. Если есть ссылка было бы интересно ознакомиться.
Я больше писал к тому что для замены пыльника не надо цилиндр вынимать.
15 минут назад, Иероним сказал:
Если есть ссылка
Ссылок нет, делал сам, ни фото ни видео нет.
Расположить суппорт отверстием вверх, снять зажим с тормозного шланга, чтобы тормозуха начала течь, дождаться, когда за счет поверхностного натяжения образуется "горка" из тормозухи, аккурано вдавить цилиндр.
Да, естественно, крышка бачка должна быть открыта и уровень тормозухи достаточным.
10 часов назад, Иероним сказал:
Стесняюсь спросить, а при снятии старого пыльника не обратили внимание как он был установлен, поверху или внутрь?
4 часа назад, dsv69 сказал:
Так я сначала поршень вынул, а потом пыльник снял.:smile3:
Я конечно лошара, но блин либо у нас такой прошареный форум, либо все владельцы 32-х в сервисах обслуживаются?
9 часов назад, Сэм сказал:
Эээ...это для тех у кого прямые руки. Но видимо имеет место быть.
