Boomerr
Дерганье машины при наборе оборотов при длительном пробеге
Друзья! Только что мучал "мастера", он признался, что на заведенной машине несколько раз снимал и втыкал штекер ДМРВ!!!
Вопрос: из за эих манипуляций он мог выйти из строя?
@Гамлет мне кажется, вряд ли. Так дмрв иногда проверяют. Но, точно сказать не могу. А вот контакты заюзать можно, если не аккуратно. Опять же, это моё личное мнение. Может проводка хандрит именно в разъёме?
Изменено пользователем Pzm76
17 минут назад, Pzm76 сказал:
Сейчас поставил старый ДМРВ: слева на право 1в, 5.2в, масса, 12в, 3.43в.
На "новом": 0(!)в, 5.2в, масса, 12в, 3.43в. Проводка вроде целая....
Изменено пользователем Гамлет
28.10.2018 в 09:05, Гамлет сказал:
Все началось с того, МАФ-а: на незаведенной было 2,06вольта.
Это на старом мафе? А теперь ---
1 час назад, Гамлет сказал:
С новым вообще не понятно.
На "новом": 0(!)в,
Ждём, что Андрей скажет.
Друзья, купил поставил б/у ДМРВ. Напряжение0,93 Все выровнялось. Выходит нельзя скидывать фишку на работающем моторе: бьет какой-то транзистор внутри( электрик сказал)
Есликому интересно, за
втра выложу фотки «нового» МАФ-а и ошибки, которые были
07.11.2018 в 19:44, Andrey_66 сказал:
датчик надо менять.
От души поздравляю с устранением неисправности!!!
@Гамлет
Гамлет, поздравляю с решением проблемы. Мы были на правильном пути.Еще одна машинка вылечилась с помощью диагностики. Удачи вместе с Х-treil!
Гамлет, а что стало с показателем, который отвечает за растяжение Цепи INT/V TIM(B1)?
Как и писал, неисправность устранена. Предлагали оригинал МАФ по цене 9000 руб, аналог - 6500 руб, б/у с разборки - 3000 руб.
Оригинал жаба задушила, аналог побоялся взять, поставил с разборки. Сегодня ВАГ-овским кабелем все подружил: и холостой, и какой то 3105 )))
Все прекрасно работает!!! Но цепь по ходу надо все же менять: на оборотах от 2000 до 3200 примерно она звенит.
Зажигание.txt
2800.txt
4000.txt
InfoECU_3.txt
Ошибки.txt
Холостой.txt
Всем хочу сказать ОГРОМНОЕ спасибо!!! Андрей, Дмитрий без Вашей помощи я бы не справился.
Отдельное спасибо админам: только заметил, что пишу в теме Т-31!!!
Да, с цепкой надо что-то делать INT/V TIM(B1)= -11,5 °CA, а должно быть 0. А дмина можно попросить переименовать и перенести тему : Диагностика с помощью  программы TECU. Удачи с машинкой!
17.10.2018 в 12:27, Boomerr сказал:
Андрей, Дмитрий, еще раз благодарю :smile455:!
Добрый день. Полностью ли ушла проблема? У меня один в один подобная ситуация. Замучился уже((
@Romanticoff Нужна диагнотика, тогда возможно анализировать.
Добрый вечер!Подскажите пожалуйста  ,Вы проблему решили с дерганьем машины?
Просто у меня тоже такое началось 4 дня назад.Свечи поменяли сегодня,все протестировали,нет ошибок.Выехала,и при наборе скорости от 40 до 60,именно этот отрезок начинает подёргивание
@Лучик проверьте давление топлива для начала. Вообще причин может быть много. Что-то кроме свечей делали с машинкой?
Коллеги, всем привет!
С увлечением прочитал данную ветку, порадовался за хозяев вылеченных хитрил))  У меня икстрейл Т31 2008 2,0 4ВД.
За 3,5 года проехал 83 тысячи, брал машину с пробегом 176 тыс.
Хлопот особых не было, дважды заменил масло в вариаторе, второй раз был совсем недавно после пробега в 50 тыс. масло было черным, шубка на магнитах присутствовала. Думаю надо чаще менять, особенно сейчас с пробегом в 258 тыс. Закрались у меня мысли о том, что вариатор просится на ремонт, так как появились толчки при включении задней или D скорости с паркинга и во время движения изредка бывают толчки, зависимости пока не нашел в каких обстоятельствах это происходит, есть ли повторяющиеся условия.
Заехал в Москве в один сервис (РЕМАКПП на Рубцовской набережной) - напугали, приговорили вариатор, но я не стал спешить с дорогостоящим ремонтом, в другом сервисе предложили заменить свечки (я их ни разу не менял) - лишним не было, но не помогло. У меня всю дорогу ошибка по катализатору, но я уже привык с ней жить. Были попытки заняться этим вопросом, но нерешительные)) Сейчас засопел глушитель в месте заплатки (ранее ремонтировали прогоревший участок, снять не смогли, заколхозили, хватило на год езды). Решил сейчас вплотную заняться одновременно и ремонтом глушителя, и катализатором, вдруг и проблема с подергиванием решится. Если нет - буду искать другие причины. Возможно оживлю эту ветку))
2 часа назад, Romanof сказал:
Варик такая штука.... Если докататься, когда порвёт ремень, ремонт станет ещё более дорогостоящим.
Из профиля непонятно, откуда вы. В Подольске есть хорошие спецы по варикам - РеКПП
У меня были рывки при движении, прям как пинки в варике, пробег 198. Ездил к официалам, другим спеца все приговорили варик. Начал сам искать проблему оказалось сальник вечного колодца, сальник пропускал, заливал маслом колодец и катушку и поэтому происходили пропуски зажигания. Заменил прокладку, сальники, все пропало. Машина как новая. Не спешите с ремонтом варика
4 часа назад, Роман т31, 25 сказал:
мало мальски нормальный комп показывает пропуски зажигания, и будет гореть чек сомневаюсь что это можно было не заметить, офицалы конечно еще те специалисты но не на столько
21.10.2023 в 08:37, Romanof сказал:
за 250000, ни разу свечи не меняли?
я не пойму сегодня что 1 сентября что ли
