Помогите пожалуйста разобраться. Проблема в следующем.
Тронулся в крутую горку с включенным электронным ручником. Может резко не знаю (появился запах как от подгоревшего сцепления),  но че то не сработало, лампочка на ручнике замигала и машина начала откатываться. Тронулся с 1 -ой передачи ручник уже не мигал. Доехал нормально,  только два раза выключилась магнитола в дороге,  Приехал домой выключил двигатель и обнаружил что электронный ручник не работает (лампочка на нем начала мигать), двигатель не запускается, стартер не крутит, приборная панель не светиться при первом повороте ключа, иммобилайзер не работает. Нет электропитания. Снял клеммы с аккумулятора, подождал 1 час. Засветились значки на приборке после первого поворота ключа, заработала магнитола, кондиционер ,стартер все равно не крутит, автомобиль не заводится. Начал мигать ручник, при попытке его выключить приборная панель гаснет.
10 часов назад, Дмитрий-К сказал:
Что-то экстраординарное! Не припомню, чтобы о чем-то подобном тут писали.
11 часов назад, Дмитрий-К сказал:
...двигатель не запускается, стартер не крутит, приборная панель не светиться при первом повороте ключа, иммобилайзер не работает. Нет электропитания.  ...
Думаю, порядок действий такой:
1. Зарядить аккумулятор полностью (от внешней зарядки). Если при полностью заряженном аккумуляторе заведется, то проверить генератор.
2. Проверить на ошибки сканером.
3. Проверить предохранители.
4. ...
Вопрос решен. По Ниссан Ассистанс бесплатно доставили авто к ближайшему дилеру (90 км).
Диагност определил - замена аккумулятор, просто пришло время его менять. Причем мой (родной 3 года) показывал 12.6 В. Сказали плотность упала.
Тут же поставили Bosсh и все заработало,
То что я там тронулся резко это все фигня просто совпало.
Здравствуйте!!!Помогите пожалуйста!!! Вчера при резком торможении загорелась неисправность-ошибка настройки шасси и заглох двиг... а теперь завести не могу... Х-Т32 2.0 2015 58000.
Спасибо...
10 минут назад, NAZDAQ сказал:
Помогите пожалуйста
Попробуйте сначала скинуть клемму с аккумулятора мин на 5. Потом снова попробовать завести, если не заведется, то к дилеру. Если машина на гарантии, то через Ниссан Ассистанс вызывать эвакуатор и пусть везут к дилеру.
Слушайте, может фигню конечно скажу... На некоторых машинах есть аварийное отключение подачи топлива в двигатель, ну чтоб после ДТП возгорания не было. На ФОРДах такая есть... Так вот эта система частенько срабатывала при попадании в яму и т.д. В Т32 нет такого? Ну типа так мозги решили при экстренном торможении о отрубили подачу топлива? Бензонасос жжужит? Там потом кнопку какую-то жмакаешь (под капотом вроде как) и дальше едешь...
Что-то типа этого...
http://automn.ru/nissan-qashqai/nissan-5177-10.m_id-450.m_id2-472.html
Изменено пользователем Док85
  • Like 2
18 минут назад, Док85 сказал:
У меня на Мондео была такая, рядом с левой ногой, в стойке была. Сам в яму влетел и не мог завести, приехал товарищ, разобрал пластмасску, нажал и насос заработал.
Интересненько! Не знал, что есть такая кнопка на иксах. Расскажите, кто знает точно. И где она, если есть? А на т31?
@NAZDAQ разъёмы CAN шины вырезаны?
38 минут назад, Pzm76 сказал:
"На 31, тем более на 30 такого нет!", сказал мастер, который их разбирает...
1 час назад, Pzm76 сказал:
Это как?
2 часа назад, Pavel6900 сказал:
С клеммами тоже не пошло...
3 минуты назад, NAZDAQ сказал:
Это как?
А еще лучше - профиль заполнить. Тогда меньше вопросов будет. Какого года машина? 15-16-го если, на 90% кан шина. Смотри тему родственную по неисправностям "Не глохнет..."
@NAZDAQ посмотрите в этой теме.
Самое простое временное решение, кроме запущенных случаев, нажать на сигнал. И пробуйте завести. Не уверен, но может помочь. Временно.
Изменено пользователем Pzm76
50 минут назад, NAZDAQ сказал:
В сервис везите машину. И заполните профиль, а то не понятно какого года машина. Чтоб потом советовали не в пустую.
@Pavel6900
3 часа назад, NAZDAQ сказал:
@NAZDAQ а профиль, действительно, надо заполнить. Хотя бы за тем, что бы в будущем одноклубникам было сразу  понятно какая у Вас машина.
5 часов назад, Pzm76 сказал:
@Pavel6900
Как бы заполнил и по модели, и по всему...
1 минуту назад, NAZDAQ сказал:
Туда ещё объём двс, тип кпп можно. Посмотрите, как у меня.
27.02.2019 в 12:45, NAZDAQ сказал:
При включении зажигания что на панели горит? Какие ошибки остаются?
Аккумулятор какое напряжение?
После включения зажигания, стартер крутит? Комплектация сигналки, есть ли реле блокировки?
Предохранители состояние, в том числе и на АКБ?
Всем доброго времени суток! народ такая проблема, ехал из города домой и не доехал, решил зайти в магазин, вышел из машины заглушил ее, ключ лежал в кармане, машину не закрыл так как в ней были люди, по приходу стал заводить и тишина! машина не реагирует на кнопку старт\стоп, после попытки провести закрытие и открытие машины появилась надпись :" Батарейка в ключе села" сбегал в магазин купил батарейку поменял но первый раз вставил батарейку не той стороной и увидел уже другое сообщение:" неверный код ключа", после чего батарейка была вставлена правильно и машина стала реагировать на ключ, стала высвечивать сообщение :" нажмите педаль тормоза и кнопку старт" но после проделывания этой манипуляции слышен щелчок под капотом и больше ничего не происходит, что может быть? Сразу скажу что клемы с аккума снимал минут на 5 но толку это не дало. Хотя до этого 20-ю минутами ранее заезжал на заправку также глушил машину но после этого машина завелась в штатном режиме. всем за ранее спасибо.
