sheff1980 10 Опубликовано: 26 июля 2018 да толковых то днем с огнем не сыщешь))) еще бы сейчас понять какой расход у машины. а ошибка думаю выскочила то что я снимал фишку с катушки. просто мне обычная процедура обучения не помогала. я наткнулся на другие. мол по завершении обучения заводим двигатель ждем 20 раза три газуем... вот это у меня не работает. а нашел некоторые вместо ожидания 20 сек и газовки переводят селектор в положение D и ждет пару минут, ну или некоторые скидывают фишки с форсунок или катушек. мне помогла инстркуция с селектором в положение D и ждать 2 минуты. но на всякий еще фишку скинул. видимо и схватил ошибку. может конечно и бред с селектором акпп, но мне только это и помогло. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 26 июля 2018 @sheff1980 главное, что помогло! И всё получилось! А расход... как обычно. По БК примерно можно понять. Или по старинке. Заправка до полного, ездить 100км, ( не обязательно ) снова заправка до полного и считаем. Км и литры известны. Расход, уверен, знаете как посчитать. На андроиде есть куча приложений под названием "топливный калькулятор" или калькулятор топлива. Там вообще просто ввести км и литры. И вуаля!!! Вот точный расход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sheff1980 10 Опубликовано: 26 июля 2018 у меня нет БК))) ну я так и считаю в уме залитые литры\пробег *100 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 26 июля 2018 7 минут назад, sheff1980 сказал: у меня нет БК))) ну я так и считаю в уме залитые литры\пробег *100 Так тоже можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гамлет 260 Опубликовано: 13 сентября 2018 Всем здрасьте!! Только что помыл дроссель, очистил ДМРВ, решил заодно промыть клапан ВВТ. Машина заводиться и сразу глохнет.... Что смотреть? Заранее спасибо!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 13 сентября 2018 16 минут назад, Гамлет сказал: Всем здрасьте!! Только что помыл дроссель, очистил ДМРВ, решил заодно промыть клапан ВВТ. Машина заводиться и сразу глохнет.... Что смотреть? Заранее спасибо!! Заслонку обучили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гамлет 260 Опубликовано: 13 сентября 2018 Только что скинул фишку с ДМРВ, завелась, но обороты выше 2500 не поднимаются. 2 сек включил зажигание, 10 секунд выключил, и так два раза.... Вы под обучением это имеете ввиду? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 13 сентября 2018 @Гамлет http://x-trailer.ru/forum/post/30356.html как то так. Есть ещё темы по обучению. Удачи! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 13 сентября 2018 @Гамлет 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гамлет 260 Опубликовано: 14 сентября 2018 Напряжение на ДМРВ при незаведенном 1,03 (вчера до промывки в спирту было 1,06). На заведенном проверить не могу, т.к. при подключении фишки машина глохнет. Что еще там померить можно, или это уже приговор и надо новый покупать? Забыл еще: пару дней назад выскочила ошибка "температура впускного воздуха", через 100 км сама погасла Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 14 сентября 2018 (изменено) @Гамлет про дмрв и его напряжение не скажу, не знаю. Может кто подскажет ещё. А какой номер ошибки был, про температуру впуска? Изменено 14 сентября 2018 пользователем Pzm76 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гамлет 260 Опубликовано: 14 сентября 2018 39 минут назад, Pzm76 сказал: @Гамлет. А какой номер ошибки был, Если не ошибаюсь 0113... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 14 сентября 2018 @Гамлет вдруг поможет видео. А 1.06 уже много. Как вариант, попробовать поставить заведомо исправный дмрв. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 14 сентября 2018 5 часов назад, Гамлет сказал: Напряжение на ДМРВ при незаведенном 1,03 Похоже на Бошнвский датчик. Показания завышены, надо -1,0В. Замени датчик. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гамлет 260 Опубликовано: 17 сентября 2018 Поставил Premium Parts, NS-226806N21A. Холостые выровнялись, обучил педалированием, (были ошибки 0100 и 0110), НО в горку не едет!!!! При резком нажатии на акселератор появляется затуп, секунд на 3-5, потом если ровный участок, понижается передача и авто едет. Если в горку, то ощущение, что вот-вот заглохнет. Как будто дроссель не открывается.... Фильтр новый, свечи без криминала, катушки рабочие.... ЧТО СМОТРЕТЬ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 17 сентября 2018 Гамлет, ошибки сбросились и не появляются новые? Какой у тебя диагностический инструмент?(ELM, шнурок)Какие программы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гамлет 260 Опубликовано: 17 сентября 2018 35 минут назад, Andrey_66 сказал: Гамлет, ошибки сбросились и не появляются новые? Какой у тебя диагностический инструмент?(ELM, шнурок)Какие программы? Сбросились, новые не появляются. Кабель VAG, программа ТЕКУ3. Правда ее не подключал, делал все педалькой.... Ткните пожалуйста в тему где номинальные показания ЭБУ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 17 сентября 2018 31 минуту назад, Гамлет сказал: Кабель VAG, программа ТЕКУ3. В этой программе адаптация дросселя работает нормально. Кроме того, в разделе "Информация" программа отслеживает диапазоны параметров датчиков( в конце раздела). По остальным параметрам задавай вопросы, что нарыл в интернете, подскажу. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goodween 108 Опубликовано: 17 сентября 2018 4 часа назад, Andrey_66 сказал: Гамлет, ошибки сбросились и не появляются новые? Какой у тебя диагностический инструмент?(ELM, шнурок)Какие программы? Рекомендую прикупить VAG-овский шнурок. Вещь отличная. На Али можно достаточно дешево купить. Пригодиться даже если машину поменяешь. Большое количество параметров можно отследить, адаптацию сделать и т.п. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гамлет 260 Опубликовано: 17 сентября 2018 1 час назад, Goodween сказал: Рекомендую прикупить VAG-овский шнурок. Goodween, так я как раз по твоему совету его и купил )))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
