Windy
Передняя ступица: ищу артикул Т32
16 часов назад, Ky6uk сказал:
Сколько прошла в итоге ?
37т
12 часов назад, Ровермен сказал:
А что, GMB сейчас не модно ставить?
По последним страницам явно нет. Артикул на t32 подскажите?
Изменено пользователем php77
8 часов назад, php77 сказал:
О! Простите, старость! Невнимательно шапку темы прочитал. Я на Т31 на перед GMB не нашел, SNR ставил. Так и езжу -левая сторона сток, справа впереди SNR, сзади GMB.
4 часа назад, Ровермен сказал:
Бывает. Сзади справа стоит Iljin, менялся вместе с передними(получилось что сзади по ошибке поменял, родная живая была, лежит запасной теперь).
Перед умер, сзади без признаков, бегает.
Родная ступица прошла 145 тыщ, загудела в поворотах. Купил SNR R168116. Это ремкомплект, в наборе ступица NTN (HGB45044S01) ступичная гайка, гайки, корончатая шайба и шплинт. На самой ступице маркировка HUB779T-2, длина всего текста маркировки около 3,5 см. Может поможет кому то.
На 6 странице темы есть фото NTN.
22 часа назад, anv99 сказал:
...ступичная гайка...
Только не перетяни эту гайку, не повтори мою ошибку. Гайку на привод затягивай строго по мануалу.
14.04.2023 в 14:39, ktotam сказал:
по этой ветке разная инфа про затяжку, где 255, а где 185, как тянуть?
4 минуты назад, Delerium сказал:
255.
Тынц:
Изменено пользователем Mike977
  • Upvote 3
13.04.2023 в 15:47, anv99 сказал:
Добрый день. У меня аналогично. Брал SNR, в наборе NTN (HGB45044S01). Судя по буклету и информации в сети, это видимо единая группа NTN-SNR.
Оригинальная ступица прошла 88 тыс. Какая стояла, узнаю завтра при замене.
23 часа назад, Sashkaizpermi сказал:
NTN Made in Thailand
@Shturmandim около 60 прошла и снова гудит, учитывая ценник в пятерку-нормально
Не призываю , но есть ещё такой путь самурая  . Всё таки оригинал , но с небольшим пробегом по япониии на 32 . - https://www.farpost.ru/chelyabinsk/zapchasti/stupica-perednjaja-nissan-x-trail-3-t32-2014-gt-402024ba0a-g13259024747.html
Я сам тренируюсь с 31м , пока с бэушкой везло , но пробеги не очень большие , до 15 ткм . Я брал по 1000-1500 р , оригинал заводской +доставка около 700 р .
У меня вот левая сторона только заменена после стока и это на пробеге 193 тыкм...
Задний правый заменён снова, что стояло не помню, менял правую сторону оба на 140тыкм, были SKF и GMB.
Зачем засоряете тему сообщениями про кузов Т31?
То была другая абсолютно машина-на ней я не знал, что такое замена ступичных подшипников и продал 160к пробега.
Поставил вот такую ступицу NISSAN 40202-4BAOA Китай. Прошла 16000 загудело слева, думаю она умирает. Съездил в сервис, сказали нормальная ступица. На подъёмнике крутили колесо вручную слушали, шоркает в районе внутреннего шруса-коробки.
Кто знает - в чём различия между 40202-4BA0A и 40202-4CM0A?
9 часов назад, iGunia сказал:
По каталогу на мой 15 г.в. авто пишет только 40202-4BA0A цена по отношению к остальным большая, аналогов много.
Забил 40202-4CM0A цена меньше, аналоги те же, но по производителям меньше почему-то.
Взаимозаменяемости этих двух ступиц нет, странно.
Когда вбиваешь любой аналог, выводит эти две ступицы - как аналог, и еще несколько других ниссановских номеров (так же отличаются только две буквы)
Так что вывод один, просто ставили в разные годы выпуска авто, ступицы с разными номерами, типа усовершенствованные или с какого-то другого завода (производителя) :rolleyes:
@ВикторАлександрович ступицы одни и те же. СМ0А по оригинальному каталогу считается усовершенствованной ВА0А.
Ставьте любую.
Добрый вечер, кто в курсе, подскажите, после 90 км/ч появился гул справа спереди, при повороте налево гул становится больше, при повороте направо тише. После 120 км/ч тоже неслышно. Сразу-же приговорил правую переднюю ступицу. Сколько сможет ещё она отходить и какую заказать?
Заказал ступицу
 402024CM0A, посмотрю что придёт.
IljinIJ143035
вот такую поставил, корея. Клубные тоже такие ставят.
оригинальный ниссановский номер - Nissan 40202-4CL0A
что вы заказали и кто это производит вопрос.
