pyramid
Влезет ли в салон Т-31 пруток длинной в 3 метра?
Нужно перевезти в салоне Т-31 несколько штук профиля размером 3х3 см и длинной 3 метра. Если положить его одним концом в ноги переднего пассажирского места, а далее - на спину сидения заднего левого пассажирского места - влезет ли в салон трёхметровый пруток-профиль?
думаю да, я дверь вез 2 метра- влезала упершись спереди в переднее пассажирское, сзади-снизу еще см 10 было.
ну если не влезет, в окно переднее-пассажирское высунь, за боковой габарит уйдет не дальше зеркала.
  16.05.2018 в 05:14, pyramid сказал:
Возил так 2м70см - был запас, где то как раз до 3-х.
Влезет! Возил уголок 50-ку как раз 3 метра
Складываешь задние и переднее до упора вперед наклоняешь, и по диагонали с правой части торпеды (тут лучше подложить что нибудь) в багажник всё хорошо ложится!
Возил 2 бруса 100х50, 3 метра. Один конец положил под стекло на торпеду справа и по диагонали на спинку заднего сиденья. Таким образом помещается чуть больше 3 метров.
профиль для гипсокатрона длиной 3 м входит. чтобы не попортить обшивку одевал на оба конца перчатки.
ловил при этом удивленные взгляды продавцов.
приходилось даже алюминиевые профили длиной 3,05 возить.  тоже помещаются.
Нет не влезет.
Только если положить на переднюю панель.
  17.05.2018 в 05:42, Дайвер сказал:
Вы не любите кошек? Да Вы просто не умеете их готовить! (с)
Входит! Проверил сам.
Причем, можно и на торпедо положить (возил профиль длиной 3,05), и в ноги пассажиру (возил 3-хметровый профиль для гипсокартона).
Кладите по диагонали.
В ноги переднего пассажира - дальше между сиденьями - и на спинку заднего сиденья.
Профиль гипсокартонный я возил так без проблем.
При этом переднее сиденье лучше подвинуть немного назад.
Изменено пользователем ВВФ
Перевёз. Всё влезло. Даже сантиметров 8 был запас...
Столешница 38мм толщиной и 60см ширина, длинна 3,06
Влезла легко
Трубы полипропилен 25 и 32 мм - 4 метра дугой в ноги переднему пассажиру и в нишу справа багажника, входит легко с большим запасом
Двери межкомнатные постоянно вожу.
Входные правда на багажник на крышу.
Я возил жёсткие наличники , пачка . 3200 мм , 10 хлыстов , каждый хлыст из десяти , 10/140/3200 мм . Это я дожил на панель . Но хвост надо чуть чуть зажать к полу багажника .
Грубо , труба полипропилен на 20-25 мм влезет и 340 см , но загнутая от полика спереди , через касание потолка в пол у двери багажника . Сейчас видос запилю в Ютьюб и скину сюдымана и споры прекратим .
Перевозил за один раз такую кровать с лестницей и двумя матрасами. Боковина шириной 1230 в проем багажника влезает впритирку по диагонали.
Может кому пригодится.
Не обязательно груз на торпеду класть. При сложенных сиденьях и по диагонали трубы металлические (одним концом в открытый бардачек) длинной 3,1м влезают.
