Сергей "Губер"
Скрип в районе механизма открытия/закрытия шторки панорамы
Две недели назад появился скрип сзади салона. Облазил все что можно. Выписал всё до запаски. Не проходит. Грешил на поперечину между задними сиденьями и багажником на полу под обшивкой.но шатал ее по всякому через обшивку, не скрипит. В эти выходные планирую на ТО-0, вот решил всё таки найти источник звука (громкий резиново-пластиковый скрип, как резинкой по стеклу, проявляется даже при мелких вибрациях, жуть, аж бесит), чтобы предъявить ОД. Совместными с женой усилиями определили, что звук исходит из недр механизма открытия/закрытия шторки панорамы. Откуда именно и как лечить не понятно. Да и ОД может признать это не гарантией. Скрипит постоянно и на холоде и в тепле, и при закрытой шторке, и при открытой (при открытой громче). Помогите советом, люди добрые.
Пока, навскидку, попробовать везде, где можно подлезть, побрызгать силиконом.
Как бы шторка потом в разводах от него не была
Так не саму шторку же лить, а в места сопряжений/соединений/скольжения и т.п.
Если и при открытом и закрытом поёт, ищите в местах крепления неподвижного. Возможно попросту не дотянуты винты. Там их по два с каждой стороны под звёздочку или шестигранник (уже не вспомню).
7 часов назад, Сергей "Губер" сказал:
Прям совсем уверены, что это не домкрат?
В лючке, где находится домкрат и набор инструмента, проверяли?
Очень похоже, что оттуда звук.
1 час назад, And67 сказал:
Проверял. Вынимал все до запаски, в том числе и домкрат. Кстати, тьфу-тьфу не сглазить, вроде победил этого гада. Дело было, надеюсь, в пластиковых кронштейнах, находящихся под крышей ближе к самому механизму под шторкой. подложил под них с обеих сторон кузова куски паралона и скрип пропал, за полтора часа езды до дома Ни разу не проявился. Заехал в магазин, вытащил их и по дороге домой за 20 минут никаких похожих звуков. Может сдвинул их, или отогнул от прошлого положения и они теперь не скрипят. Надеюсь это не связано с потеплением. Хотя ранее после пары часов на теплой парковке скрип был. Проехал в торговом центре по спуску с парковки (гребенка), скрип не проявился, как было ранее. Надеюсь кому-то поможет. Если воскреснет-отпишусь.
В 07.03.2018 в 17:45, Сергей "Губер" сказал:
Сергей, На Ваших фото как раз виден один из винтов о которых я писал выше. Протяните их!
23 часа назад, yarovoy сказал:
Попробую, но и без этого скрип прошел.
Может кто подскажет, что это за кронштейны такие пластиковые, для чего служат и как их снять?
03/07/2018 в 18:45, Сергей "Губер" сказал:
друзья, вопрос именно про эти пластиковые т.н. кронштейны. их вроде 4, 2 посередине и 2 сзади.
пока мастрячил под них прокладки блин, воюю со сверчком мать его в панораме, сломал вот этот именно, который на фото, задний, выломал его.
Умные товарищи, подскажите зачем он вообще нужен. Люк до него не доходит, чтобы люк фиксировать. Я и так и так роль его обдумывал, но так и не допер. Так и не понял, нужно ли клеить, покупать новый или забить.
