Юра80 0 Опубликовано: 27 февраля 2018 Добрый день! Предыстория: периодически стартер не зацеплял маховик, раза с 5 запускал двигатель, сейчас вообще не зацепляет, в сервисе посмотрели стартер, поменяли бендикс, втулки, ничего не изменилось. Зубья на маховике сточены на 1мм. Я замерил расстояние от посадочного места стартера до маховика и до максимального вылета шестерни бендикса, вылет шестерни не достает до маховика 1мм, как такое возможно??? Куда копать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карачар 192 Опубликовано: 27 февраля 2018 Давным давно, еще на Волге, начал "чудить" стартер. То не схватывал вовсе, а после начал клинить в маховике (не отходил назад бендикс). При разборке выяснил что немного стерлись шлицы центрального шкива... На глаз и не определишь, совсем не много, но при работе происходил перекос и втягивающий механизм "подклинивал". Отдельно шкива не нашел (те еще были времена) менял весь стартер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 27 февраля 2018 44 минуты назад, Юра80 сказал: вылет шестерни не достает до маховика 1мм В отечественных стартерах была регулировка вылета бендикса. Регулировка была за счет болта с эксцентриком. Как на Х-трейле не знаю, еще не разбирал. 48 минут назад, Юра80 сказал: Куда копать? Скорее всего втягивающее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра80 0 Опубликовано: 27 февраля 2018 2 часа назад, Andrey_66 сказал: В отечественных стартерах была регулировка вылета бендикса. Регулировка была за счет болта с эксцентриком. Как на Х-трейле не знаю, еще не разбирал. Скорее всего втягивающее. Втягивающее рабочее, еще раз повторюсь, размер максимального вылета шестеренки бендикса стартера не достает до зубьев маховика 1 мм. Как будто маховик сместился вдоль оси, такое возможно? Или весь коленчатый вал с маховиком сместился? Кстати, а сколько должна заходить звездочка бендикса в зубья маховика, на старом бендиксе видно, что заходил на 5 мм всего! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 27 февраля 2018 Причин может быть много. Втягивающее должно дожимать и удерживать бендикс. Что касаемо малого захода, то может венец на маховике не на месте, может какие- нибудь упорные полукольца изношены и колено гуляет (в отечественных двигателях).Но не думаю так плохо про японские двигателя и такой большой износ. Заход бендикса на 5 мм - это очень мало.Может венец сильно побит? А бендикс вам поменяли на родной? Тут еще может быть косяк. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 27 февраля 2018 венец то с маховика не сполз? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 27 февраля 2018 Вот нашел в букваре информацию о зазоре между передней кромкой шестерни и ограничителем. Для стартера Hitachi - 0.3-2.5 мм, а для стартера Mitsubshi - 0.5-2.0 мм. Регулировка производится регулировочными шайбами(отодвигают втягивающее).Может у вас не правильно отрегулирован стартер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра80 0 Опубликовано: 1 марта 2018 Вот зафотал проблему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 1 марта 2018 надо подать 12в на втягивающее и убедиться, что бендикс так же выходит и удерживается в таком положении.Венец побит, явное недовключение. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра80 0 Опубликовано: 1 марта 2018 7 часов назад, Andrey_66 сказал: надо подать 12в на втягивающее и убедиться, что бендикс так же выходит и удерживается в таком положении.Венец побит, явное недовключение. Andrey_66, втягивающее рабочее, бендикс физически не доходит до маховика (видно по фото). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 1 марта 2018 18 минут назад, Юра80 сказал: бендикс физически не доходит до маховика А как такое может быть? Ведь чудес не бывает? Расскажите тогда всю историю с ремонтом стартера. Может он другой модели стал после ремонта? По фото трудно что-то плохое сказать про маховик с венцом. 6 см - это до венца? А всего 7см. Заход на 1 см то что надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра80 0 Опубликовано: 2 марта 2018 9 часов назад, Andrey_66 сказал: А как такое может быть? Ведь чудес не бывает? Расскажите тогда всю историю с ремонтом стартера. Может он другой модели стал после ремонта? По фото трудно что-то плохое сказать про маховик с венцом. 6 см - это до венца? А всего 7см. Заход на 1 см то что надо. До венца 7 см от посадочного места (см. внимательно фото). В стартере меняли бендикс и втулки, остальное родное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12270 Опубликовано: 2 марта 2018 В 27.02.2018 в 10:26, Юра80 сказал: периодически стартер не зацеплял маховик В 27.02.2018 в 10:26, Юра80 сказал: вылет шестерни не достает до маховика 1мм Мозговой штурм: Может осевой люфт коленвала на упорных полукольцах??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 2 марта 2018 1 час назад, Ровермен сказал: осевой люфт коленвала на упорных полукольцах Чисто теоретически возможно, но... Представь себе колено гуляет на 5-10 мм в двигателе. Я думаю такой люфт невозможен.Получается полукольца сточены в пыль и это все уже попало в масло. Т.е. износ двигателя катастрофичен.Кроме того как работает датчик коленвала?Все шкивы ГРМ? Тут надо знать историю авто. Какие поломки были и какое было вмешательство . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 2 марта 2018 Может раскрутился маховик? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра80 0 Опубликовано: 3 марта 2018 В ближайшие дни буду снимать коробку, как говориться "вскрытие покажет" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 3 марта 2018 Юра, обязательно напиши про результаты. Спортивный интерес. Удачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bassist 8 Опубликовано: 3 марта 2018 регулировки вылета бендикса там нет. как уже говорили выше: надо снять стартер и проверить при подаче питания выходит ли бендикс до конца (и вращается ли дальше в этом положении). чудес не бывает - дальше стопора он не выдвинется никак. если всё работает как надо - стартер автоматически исключаем..... а вот дальше уже сложнее... 10 часов назад, Andrey_66 сказал: Юра, обязательно напиши про результаты. Спортивный интерес. Удачи. присоединяюсь! за год ежедневной работы в этой сфере - первый раз такое слышу. хотя.... если мыслить последовательно: всё началось как раз после переборки стартера... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 3 марта 2018 48 минут назад, Bassist сказал: регулировки вылета бендикса там нет. Вот что пишут в букваре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bassist 8 Опубликовано: 5 марта 2018 В 03.03.2018 в 23:12, Andrey_66 сказал: Вот что пишут в букваре. данная шайба регулирует люфт между торцом шестерни бендикса и ограничителем (стопорным кольцом). её толщина незначительна и на вылет в целом она не особо влияет. скорее она служит для того, чтобы бендикс не упирался с силой в стопор. вот пример регулировки вылета с помощью эксцентрика. на наших стартерах такого нет. меня всё же смущает тот факт, что автору не хватает вылета бендикса даже при максимально выдвинутом бендиксе... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
