Артур1
Толчки и выбрация после замены масло в варике
https://www.instagram.com/tr_jatco/
Артур, здравствуйте. Вот ссылка на Инстаграм компании,которая занимается ремонтом вариаторов. У них можно спросить, описать проблему,может подскажут в чём может быть проблема. Удачи.
Добрый день! Итог всего этого следующее: - Варик через 2тыс км встал
- если у вас проявляется такие признаки то гибель варика неминуема.
- это все произошло после замены масло, но все говорят что это из за масло не может быть
- если вы не поменяли масло на 70 тыс км то не советую менять, а то попадёт на приличную сумму.
Варик у меня поменяли сейчас все норм. Всем спасибо
4 минуты назад, Артур1 сказал:
Менять просто по-человечески надо, а не слили-залили...
Но новый варик тоже неплохо)))
49 минут назад, Артур1 сказал:
Где заказывали новый варик, сколько вышло?
Скорее всего дилер по гарантии...
Почему после 70 не менять?!
Как мне объясняли если меняешь масло то лучше полностью и до 60 тыс. Если потом менять то возможно что мусор который там накапливается в углу каком то может перемешается с новым при замене может вызвать в дальнейшем проблемы, я не знаю насколько это правда,  но многие так говорят что если до 70-80 не менял то лучше нетрогать.
1 минуту назад, Артур1 сказал:
Хотелось бы получить подтверждение (или опровержение) от форумчан)). Ибо што-то я уже путаюсь.
Я так понимаю - общего консенсуса нет. Кто-то уверен что менять нужно, кто-то - менять не собирается (есть уже негативная статистика). Видел отзывы людей у которых ДО замены проблем с вариатором не наблюдались, зато возникли сразу ПОСЛЕ... Скажу сразу - я не противник замены, но чё-то страшновато, типа "рулетки" выходит.
Итак, я масло не менял, пробег 90 тк. Проблем (тьфу, тьфу, тьфу) нет. Вопрос! Менять или нет?!
Возможно есть смысл сделать "голосовалку", если ее нет еще...
57 минут назад, Артур1 сказал:
)))) Интересно, в каком? Ничего, что там 2 фильтра и магниты! И если менять масло, то только с фильтрами! А так получается - попу с яйками помыл, а трусы грязные одел!
Интересно, чем пробег 60 отличается радикально от 70? Ну типа почему в 60 можно менять, а в 70 уже нет???
Меняли по гарантии
По поводу 60 или 70 тыс ничего не могу сказать я не специалист, но многие специалисты так говорят из этого можно вывод сделать что лучше вовремя менять.
А вообще НИССАН говорит что на этом масле можно ездить сколько угодно.
Если менять масло на 90 тыс то только полностью с фильтрами, снять поддон, выкачать старое масло с Радиатора только так, не совершайте мою ошибку, слить и залить это не катит. Если официалы говорят что только сливаем и зальём как в моем случае то не соглашайтесь
16 минут назад, Артур1 сказал:
Про это на форуме много написано.
Поиск рулит.
Только что, Артур1 сказал:
вот о этом то и речь идет, менять масло слил/залил не правильно
А ещё сказали что первые признаки не исправности  проваляются при скорости на какой больше времени ездят  то есть если это загород  соотвественно 90-110 в городе 40-70км
А есть люди которые поменяли на 60тыс и проездили столько же ? И без проблем
5 минут назад, Артур1 сказал:
Присоединяюсь к вопросу.
Den-djan скажи пожалуйста, были те кто вернулся после "правильной" замены?
19 минут назад, Артур1 сказал:
Первая замена в 62ккм, вторая в 120634.(в правом верхнем углу).Оба раза фильтра, прокладки ,NS-2 полная замена.
Пробег на сегодня 138890, проблем не ощущаю, пинок можно получить на низкой температуре вариатора (< 50 град).
30483cd0832d.jpgРасходники для вариатора мои.
1 час назад, Игорь55 сказал:
А почему NS-2 ?
10 минут назад, Артур1 сказал:
А почему NS-2 ?
Артур, потому что у Игоря в подписи Т31.
Ну я подумал что может  у меня тоже NS-2 а я залил NS-3 из за этого так вышло. У меня один из первых машин 15 года
