zxcn10 74 Опубликовано: 6 февраля 2018 2 часа назад, Samoroka сказал: 6.02.18. возвращаюсь с работы, тот же перекресток. Не включаются оба поворотники. Тишина,даже не щёлкают. Аварийку тоже не смогу включить. На заправке заглушил,завел, эффект нулевой. Приехал к дому. Через 15 мин кликнул из окна пультом сигналам, все моргнуть. До этого ставил на сигналу и не моргали. Записался к дилеру. Вот теперь думаю,стоит ли ехать,если они включились. Терять время и получить ответ - все работает, с вас 2 т.р за диагностику,приезжайте когда совсем сломается. А если сломается далеко от дилера? Все же грешу на реле. Есть тут электрики? Где оно там прячется? Это реле. Аналогичный плавающий глюк был на предыдущей машине в блоке сигнализации СтарЛайн. То работала,то разрывала цепь и не заводилась. Оказалось китайское реле накрылось. Заменили и все заработало. Вот предполагаю,что и тут тоже самое. Т9 опечатки вставляет. Прошу прощения за " мой китайский русский"))) Где то ту прочел на форуме про возможное воздействие извне. Типа некоторые глючные перекрёстки. На моём вроде тоже ЛЭП сверху висит. Может от такого? Бред, но именно на этом перекрестке в прошлый раз глюкнуло. Сигналка нештатная есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Samoroka 0 Опубликовано: 6 февраля 2018 Сигналка установлена дилером. Средняя по цене. Как это может быть связано? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Krimson 15 Опубликовано: 6 февраля 2018 А так что вмешательство криворукими сервисменами в новый автомобиль, ни к чему хорошему не приводит. Никогда автомобиль не покупал с допами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Samoroka 0 Опубликовано: 6 февраля 2018 Нужна конкретика. Что бы при посещении сервиса я мог предметно отстаивать свою позицию. Как сигналка связана с поворотниками? В этих моделях она завязана через каншину. В этом причина? Какой алгоритм проверки? Всегда иду в зону ремонта, и в этот раз пойду. Может чего подскажу "криворуким"? А сигналка в допах- это тоже личный негативный опыт. На Субару ставили не криворукие, и сигналка была хорошая. А выход из строя одной релюшки чуть не привел к аварии. На трассе реле обрубило сигнал на зажигание. И все колеса заблокировались. Чуть не улетел с трассы. За 250 км от Москвы. Еле доехал в сервис. Оказалось сигналка. А так как ее устанавливали "пряморукие", то сервис выкатил счёт за диагностику и обход сигналки. Так что тут хоть какая-то гарантия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АЛЕКСЕЙ 21 13 Опубликовано: 7 февраля 2018 3.02.18 при включении правого поворота , указатель на приборке часто замигал и зажужало. Левый поворот и аварийка тоже ,снаружи все лампы поворотников мигают часто. Попробовал поставить авто на сигнализацию поворотники мигнули как обычно.Минут пять подождал, все нормально заработало. Пробег 4,5 т. км Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс2 141 Опубликовано: 8 февраля 2018 В 06.02.2018 в 20:17, Samoroka сказал: Нужна конкретика. Что бы при посещении сервиса я мог предметно отстаивать свою позицию. Как сигналка связана с поворотниками? В этих моделях она завязана через каншину. В этом причина? Какой алгоритм проверки? Всегда иду в зону ремонта, и в этот раз пойду. Может чего подскажу "криворуким"? А сигналка в допах- это тоже личный негативный опыт. На Субару ставили не криворукие, и сигналка была хорошая. А выход из строя одной релюшки чуть не привел к аварии. На трассе реле обрубило сигнал на зажигание. И все колеса заблокировались. Чуть не улетел с трассы. За 250 км от Москвы. Еле доехал в сервис. Оказалось сигналка. А так как ее устанавливали "пряморукие", то сервис выкатил счёт за диагностику и обход сигналки. Так что тут хоть какая-то гарантия. В руководстве по ремонту Т32(издательство Монолит) сказано. Причина частого мигания поворотников - мощность ламп выше или ниже нормы, неисправность реле -прерывателя. Лечится проверкой ламп и реле. Возможно это реле находится (в книге не указано где) в блоках, находящихся под воздуховодом с улицы к воздушному фильтру двигателя. Надо снять этот пластмассовый воздуховод и откроется доступ к двум коробкам. Крышки у коробок снизу(т.е. перевернута). В этих коробках есть реле - лично видел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Samoroka 0 Опубликовано: 8 февраля 2018 Большое спасибо за квалифицированный совет. Ещё бы схему расположения этих реле. Тут где то было на просторах. Но без перевода. И я не смог по тем схемам понять,какое же именно реле относится к поворотам. Кстати на сервис не поехал,по телефону сказали,что пока глюк не проявился, в памяти компа эта ошибка не сохранится. Поэтому приезжать нет смысла. Езжу,жду. А так потеплеет немного,сам открою и потыкаю эти реле пальцем. Авось вылезет искомое. Тогда куплю и все. Оно неверно рублей 100 стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс2 141 Опубликовано: 9 февраля 2018 (изменено) 22 часа назад, Samoroka сказал: Большое спасибо за квалифицированный совет. Ещё бы схему расположения этих реле. Тут где то было на просторах. Но без перевода. И я не смог по тем схемам понять,какое же именно реле относится к поворотам. Кстати на сервис не поехал,по телефону сказали,что пока глюк не проявился, в памяти компа эта ошибка не сохранится. Поэтому приезжать нет смысла. Езжу,жду. А так потеплеет немного,сам открою и потыкаю эти реле пальцем. Авось вылезет искомое. Тогда куплю и все. Оно неверно рублей 100 стоит. Наверное лучше к дилеру. Так как нашел схему подключения поворотников . Получается что они подключаются через блок BCM, в который встроены мощные электронные ключи (вместо реле - прерывателей). Через этот блок подключена почти вся электрика кузова. На "экзисте" цена блока от 8000 руб. При замене блока надо будет "прописывать" смарт ключи, а это обязательно к дилеру. Изменено 9 февраля 2018 пользователем Алекс2 Похоже "Монолит" наврал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий1964 0 Опубликовано: 9 февраля 2018 (изменено) В 03.02.2018 в 11:52, Samoroka сказал: Сегодня поехал на машине на работу. На обратном пути остановился на перекрестке. Включил левый поворот. А он ( указатель на панели приборов)замигал в супер скоростном режиме. Как стробоскоп... Сегодня один в один та же хрень… Замигал не только указатель на панели приборов, но и сам поворотник... Сигналка Star Line E91.1. Тоже устанавливалась у оф. диллера в ноябре 2017... Изменено 9 февраля 2018 пользователем Дмитрий1964 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Samoroka 0 Опубликовано: 9 февраля 2018 56 минут назад, Алекс2 сказал: Наверное лучше к дилеру. Так как нашел схему подключения поворотников . Получается что они подключаются через блок BCM, в который встроены мощные электронные ключи (вместо реле - прерывателей). Через этот блок подключена почти вся электрика кузова. На "экзисте" цена блока от 8000 руб. При замене блока надо будет "прописывать" смарт ключи, а это обязательно к дилеру. А где этот блок всм? Как вариант - подергать этот блок в момент включения поворота. Возможно и вылезет глюк сразу. Может контакт какой то, или плата. Хоть какая-то определенность будет. Может выезжаю с работы и на стоянке высокий перепад,кузов машины нагружается. И в этот момент что то там размыкается( как одна из причин). 6 минут назад, Дмитрий1964 сказал: Сегодня один в один та же хрень… Замигал не только указатель на панели приборов, но и сам поворотник... Сигналка Star Line E91.1. Тоже устанавливалась у оф. диллера в ноябре 2017... Кстати сигналка аналогичная, чуть посвежее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2083 Опубликовано: 9 февраля 2018 Блок ВСМ стоит за бардачком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий1964 0 Опубликовано: 9 февраля 2018 А сейчас всё моргает так, как и должно моргать ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2083 Опубликовано: 9 февраля 2018 2 часа назад, Дмитрий1964 сказал: ... Сигналка Star Line E91.1. Тоже устанавливалась у оф. диллера в ноябре 2017... Стоит обратить внимание на нештатную сигналку-скорее всего глюк с поворотниками связан именно с ней(как правило сигналки подключают к цепи поворотников). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий1964 0 Опубликовано: 9 февраля 2018 Только что, apple911 сказал: Стоит обратить внимание на нештатную сигналку-скорее всего глюк с поворотниками связан именно с ней(как правило сигналки подключают к цепи поворотников). Это к бабке не ходи... Хотел ТО1 проходить у другого оф.диллера… Теперь к этим придется тащиться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Donhello 64 Опубликовано: 9 февраля 2018 2 часа назад, apple911 сказал: Блок ВСМ стоит за бардачком. в т32 стоит со стороны водителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2083 Опубликовано: 9 февраля 2018 11 минут назад, Donhello сказал: в т32 стоит со стороны водителя. Пардон , не обратил внимания что Т32... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АЛЕКСЕЙ 21 13 Опубликовано: 9 февраля 2018 В т32 за бардачком ничего нет, а с левого торца торпеды блок предохранителей, за ним , или с обратной стороны блока реле . Если включить зажигание и указатель поворотов, слышно как работает реле поворотов, . Наши авто питерской сборки, может контакт в разъеме пропадает. В моем не работал корректор фар, разъем не вставили, исправил сам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АЛЕКСЕЙ 21 13 Опубликовано: 9 февраля 2018 В разделе Электрооборудование есть схема ВСМ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АЛЕКСЕЙ 21 13 Опубликовано: 9 февраля 2018 Как добраться до ВСМ http://expertavto.org/ustanovka-signalizacii-na-nissan-x-trail-t32.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Donhello 64 Опубликовано: 9 февраля 2018 (изменено) 8 минут назад, АЛЕКСЕЙ 21 сказал: В разделе Электрооборудование есть схема ВСМ. скорее,подключение к ВСМ. Самой полной схемы я не увидел. Изменено 9 февраля 2018 пользователем Donhello Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
