chin73
Масло в вариатор Т31. Замена.
Какое масло использую?
234 пользователя проголосовало
@Ровермен Андрей, чем богаты:
Понятно. Для информации: взял прокладку поддона ZOLERT ZJN-XFO (чешская республика) за 393,00 — чистая резина.
имхо конечно же, но замена масла в вариаторе не такая уж частая процедура, чтобы щемиться и ставить опыты на расходниках
резиновые прокладки в последствие текут, а поменять ее это опять слив масла. Экономия 500р. а последствия затратные очень
И болтики там слабенькие. В смысле резьба.
7 минут назад, Pzm76 сказал:
на резине и срывают их т.к. заход меньше становится от толщены прокладки, и пытаются тянуть потом думая что поможет. Короче не стоит оно того, а если в комплекте с фильтром грубой отчистки бонусом лежит прокладка поддона то смело можно ее в помойку отправить
@chuk78 в случае чего, на саморезы? У меня пара-тройка штук не держат. Утечки нет, но в следующий раз стрёмно снимать поддон. Есть варианты, Виталий?
26.08.2020 в 11:41, naumovser сказал:
"правильные" сроки проведения ТО на CVT : 30 - 40 тыс.км или 2 - 3 года эксплуатации ?
26.08.2020 в 14:27, mutabor сказал:
вопрос субъективный, т.к. от "на весь срок службы"  до "тяжелых условий эксплуатации"
 это точно по мануалу?
2 часа назад, Всеволод сказал:
в своем мануале я не помню ничего про замену масла в вариаторе
24 минуты назад, mutabor сказал:
А там и нет. Есть - обратитесь к дилеру, или типа того.
Изменено пользователем Pzm76
Обслуживание CVT очень дорогое. Если при покупке в автосалоне покупатель узнает сколько это стоит, он скажет да нафиг, я в соседнем салоне возьму такую же машину с "необслуживаемым" CVT, АКП. Так у всех производителей CVT и АКП стали "необслуживаемыми" на ВЕСЬ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ, а сколько это: 3 года гарантии, 150 тыс км пробега, наверно так. Пока " вечный" двигатель не изобрели. Если обслуживать, то проработает сколько проработает, не обслуживать: то осознавать чем все кончиться.
9 часов назад, Pzm76 сказал:
Есть варианты
Перенарезать резьбу на больший размер болта при замене. Тоже так нужно будет делать в след. раз.
4 часа назад, naumovser сказал:
Почему обслуживание дорогое? Ну у ОД смена жидкости встанет итого в 15-20 тр, с акпп примерно так же, например, на спортедже у ОД с пару недель назад было 19тр
15 часов назад, Игорь55 сказал:
@Pzm76 Дима, решил поэксперементировать ?
Давно решил. Жду пробега. Частично разок, канистру, потом полностью. Всё будет хорошо, я уверен.
16 минут назад, LaiNR сказал:
Подскажите пожалуйста, а на этом масле так же имеются код с защитным слоем (как на моторных маслах), для проверки на оригинальность?
Разумеется. )
Давно решил.
Дима, кинематические вязкости, как у NS-3... Не боязно?
6 минут назад, Pzm76 сказал:
Я на своей мультижиже I.G.A.T. PLATIN ATF CVT , после капиталки уже 20000 наездил.
Одно в плюсе,что варик с бубликом сухие были после ремонта и чистые, а так никакого отличия не заметил.
Да и параметры у него похожи на все то, что Андрей в таблице выложил.
Замерзать должно пораньше: - 41*
А вообще, можно подытожить : от оливкового до  пальмового масла, все можно в вариатор лить ! :smile3:
11 минут назад, Ровермен сказал:
 NS-3...
Андрей, нет. Ты же ездишь на нс3. :)
6 минут назад, Игорь55 сказал:
Так я, и не только я, давно говорим об этом. Не настаивая, впрочем. Душевное спокойствие, при наличии энэса в cvt, для многих, дорогого стОит. :yes:
25 минут назад, Ровермен сказал:
Шелл по допускам нс2 и нс3. Без всяких там SP-lll, нс1 и прочего, совсем не нужного. ))
20 минут назад, Pzm76 сказал:
нс "от ниссана" стоит примерно 4200 за 5 литров, насколько это дороже шелла?
Не, ну я то на 92 или 94 тыкм перешёл. Сейчас 159 почти...
2 минуты назад, mutabor сказал:
1740р за 4л.
