chin73
Масло в вариатор Т31. Замена.
Какое масло использую?
233 пользователя проголосовало
@Ровермен Андрей, чем богаты:
Подобный аппарат не редкость и в обычных сервисах, как вариант можно попробовать заехать к ОД митцу, на аутах меняют масло с заменой фильтра, расходники все совпадают.
19.06.2018 в 20:29, RosGD1 сказал:
Вот-вот. С помощью этой шайтан-машины ОД меняет полностью масло в варике методом вытеснения старого масла новым. А мы с вами, в гараже, методом сколько слил, столько и залил.
Ничего не мешает слить масло 2 раза. Результат будет практически тот же. Считаем, как дешевле в итоге.
 После 20тыс пробега.
1 час назад, Pzm76 сказал:
Дмитрий, а предыдущую замену Вы сам делали?
Просто ,кмк ,для 20000 жижа очень грязная.
@Игорь55 @Игорь55 делал сам, частичную пока, так как всего 20тыс прошла коробка после кап ремонта у предыдущего хозяина на 115000. Он утечку масла прозевал через сальник приводного вала. Заменили валы и цепь. Я 2 раза с интервалом 100км слил и залил 4литра. Это на фото, слитое в первый раз. Вот ещё фото. Слитое во второй раз было уже чище. Даже зеленоватый цвет было видно. Масло тоже фото положу сейчас. Сейчас 135000км. Т31 2007г
Всем доброго дня! Кто лил масло AISIN, напишите своё мнение.
13.07.2018 в 21:01, Manelit сказал:
мое мнение, любое кроилово ведет к попадалову.
Короче так совпало что при ремонте глушака я мимоходом заменил масло в коробасе. Масел сливаемый был чОрный. Менял со снятием и промывкой поддона  (на магнитах была налипшая кака в принципе немного), заменой фильтра ну и сливом масла из маслоохладителя. Слил где то 6 литров (в пятилитровые баклажки сливал), где то 0.5 - 1 ушло на землю. Ну и далее сразу литров 6, потом завел, покатался в итоге 6,8 вышло. Блин а машин немножко по другому себя стал вести :D.
Ну а теперь чисто мои измышлизмы, но в общем они совпадают с мнениями членов клуба.
1. когда меняли промежуточный подшипник (на правое колесо есть такое), и в итоге порвали сальник (ну поменяли за их счет :smile3:)  типа предложили поменять жижу. Спросил как, у нас типа аппарат, цепляем, одно сливаем, другое давим. Спросил и все, да ответили, а типа фильтра тоси боси. не тока так. И вишенка, и скока за это хрень берете. ТАДАМ народ сядте, зарядили 1 к. рубль. Естественно были вежливо посланы в пешее эротическое путешествие с объяснением как я вижу замену масла.
2. Теперь щас. мастера делают глушак я мимоходом меняю жижу, Разобрал, сижу как раз мою поддон, те типа неправильно я делаю, УПС а как правильно то спрашиваю, те есть спец аппараты мы может посоветовать. Ну также объяснил, особенно показал как раз магниты с налипшей какой.  Репу почесали и блин согласились.
Так что вот так.
PS да залил NS-3 т.к. после смены коробаса (ранее писал что заменили по программе лояльности коробас) был залит как раз NS-3
Так что посмотрим далее
2 часа назад, Denissv сказал:
PS да залил NS-3
Тоже на ns3, уже более 30тыкм, всё норм, скоро менять.
оно даже дешевше выходит, 5л. стоит столькоже как 4л NS2
Здравствуйте. Может кто подсказать проверенный сервис, поменять масло в вариаторе? В Москве, еще лучше в области.
Никто не пытался откачать масло через щуп cvt при частичной замене? Канал щупа в поддон уходит?
24 минуты назад, Pzm76 сказал:
А зачем? А как же магниты посмотреть, почистить их, поддон, почистить фильтр грубой очистки?
Ведь пробка есть...
Похожее изображение
@Ровермен через пробку не интересно. )) магниты, фильтры, поддон при полной. А при частичной, если откачать можно, вообще бы песня. Наверное попробую. Так как будет впервые, проверю, открыв потом пробку снизу. Да и видно будет, сколько откачалось. Если конечно трубка влезет куда надо. )) само собой отпишусь.
А смысл вообще есть в частичной замене ?
40 минут назад, Игорь55 сказал:
Освежить маслишко раз в 10-15 тыс, думаю не будет лишним. ( цена канистры 1800 по знакомству ) Если учесть, в каком оно состоянии и цвете после 20тыс. ( фото выше ). Если получится, можно делать это походя, за 15 минут, не отходя, как говориться, от кассы, между доливкой омывайки и заменой воздуханчика. Не снимая защиты и не пОрхаясь с баклажками под отработку, и даже не переодеваясь в сумрачно грязную робу. ))
ИМХО. Думаю, как раз лишним. Как по мне, так лучше фильтр-картридж заменить, так ка его пропускная способность напрямую влияет на давление в контурах, мне так кажется.
Замены раз в 30 тыс вполне должно хватать.
PS. А так да, каждый это делает, как захочет....Я это делаю, как я хочу!
@Игорь55 @Ровермен наверное убедили, господа. Буду делать оптом. На 30-40тыс после предыдущей замены. :)
6 часов назад, Pzm76 сказал:
это что за масло такое?
@chuk78 Виталий, выше, на этой странице мои посты, фото и скрин масла. Идемитсу.
Приветствую всех ! Пробег приблизился вплотную к 60 000 км. вот и я задумался (плотно так подсел на тему выбора ) о смене жижи в варике . Пошерстил на форумах инфу ,почитал мнения бывалых и не очень бывалых . Для себя выбрал вариант полной замены жижи (12-16 литров не оригинальной жижи , но полностью соответствующей всем допускам и т.д. NS-2 . и конечно с разборкой и заменой фильтров ), но пока не определился с маслами ( Idemitsu Multi CVTF  или Castrol Transmax CVT ) . По деньгам получается даже чуть дешевле , чем не полная замена на ОРИГИНАЛЬНУЮ жижу . Про замену на  Castrol Transmax CVT увидел в Юнион моторс , цена у них на это масло ну просто " отпад" ( льют из бочки - 200л.)https://screenshots.firefox.com/JiTKmzrANuFandlL/www.union-motors.ru. И я не согласен с товарищами , которые как попугаи твердят : кроилово ведёт к попадалову , кроилово ведёт к попадалову , кроилово ведёт к попадалову . Ну конечно ведёт , и обязательно приведёт , если мозгов нет , или пошевелить ими лень , или тупо сыкотно на что то новое решиться (лучше подождать когда кто то проверит и расскажет ,покажет и докажет ). Я думаю что "кроить" можно и даже нужно , но "поумному".
Цитата
Цитата
Изменено пользователем sergey.prosto74
