chin73
Масло в вариатор Т31. Замена.
Какое масло использую?
233 пользователя проголосовало
@Ровермен Андрей, чем богаты:
21 час назад, Красный медведь сказал:
Про них не знал. Может вы расскажете, что это?
если бы я их знал, то выпускал масло своей марки ))))))).
8 часов назад, Pzm76 сказал:
Я думаю, что Игорь имел в виду, что мы с Вами "неоригинальщики". :ag:
@Pzm76 Дима, не угадал, я имел ввиду, что вы с Алексеем самые стойкие исследователи масел, присадок и ......:smile160: !
@Игорь55
Игорь, какие уж мы исследователи... :rolleyes:
Просто собрали в кучу некоторые факты.
Анализ масла я сам первый раз заказал в жизни. И то, если бы не бурное обсуждение здесь, то не стал бы делать, а просто залил и не парился бы. Они же все одинаковые)))))
1 час назад, Anton42 сказал:
Антон,
:bye:
Изменено пользователем Красный медведь
Ну что, поменял я масло...гемор ещё тот)))) менял с 2-мя фильтрами. Фотать балы неохота, да и некогда. Начал в 5 вечера, закончил в 10, заодно с маслом в дрыжке. Так и не смог снять плиту, к которой крепятся площадка аккумулятора с мозгами...
Схема, выложенная ранее по циркуляции Жижки верная. Вход в радиатор со стороны водителя, выход напротив, затем штуцер разворачивается на 180 и идет назад вдоль радиатора через температурный клапан. Это видно только отсоединив и оттопырив низ бампера-фартук. Там и снимал шланг для выдавливания остатков старого масла.
Вспомнил, что была половина маленькой баклажки ns-3 на долив, так вот на ней написано made in USA, интересно, чьё производство?;)
Самотёком из пробки и после снятия поддона сошло около 7-ми литров масла. Магниты были в мелкой пыли, стружки и крупных частиц нет. Также в грубом фильтре. Бумажный фильтр загажен не сильно, угадывается даже его изначальный цвет.
Предыдущая замена была в 94тыкм, сейчас 135 тыкм, так что, думаю, варик ещё пробегает.
Залил сразу 8 литров, затем снял шланг обрати и просил сына заводить - масло начинает идти небольшой струйкой. Слил таким образом ещё 3 литрухи. Под конец видно было, что струя чистая пошла. Хотя когда сливалось старое из поддона, струя зелёного цвета, а в банках, в общей массе черного))).
Потом долил остатки.
Как показалось, варик стал работать мягче и плавнее. Переход со 2-й на 3-ю на около 40км/с тоже стал плавнее.
Сейчас не переставая проверяю уровень, хочу по верхнюю метку долить)))
А то проверяю, то подуровня, то нижний, то чуть больше половины... В итоге уйдет около10 литров...
Простите, скомкано немного - с тилипона...
8 минут назад, Ровермен сказал:
Хорошая грязь, правильная , мелкодисперсная!
Таки Андрей не удержался, с одного магнита пальцем смазанул пыльцу, сознавайся ?:ag:
8 минут назад, Игорь55 сказал:
Ну а то, Игорь!:ag:
@Ровермен фильтры, в принципе, чистые. Но не поменять/промыть, не камильфо. Респект, Андрей!
Да, забыл показать отработку:
Ещё где-то с поллитра упустил в яму...)
1 час назад, Ровермен сказал:
Андрей,три раза менял уже, но каждый раз не перестаю удивляться этому, думал глюк у меня, а нет !
На коротком видео в одном ракурсе оттенок зеленого видно:
Ребят, так в объёме всегда так. Ну вы же знаете. Налейте новое моторное в 5ти литровку из под омывайки. Солнце сквозь неё вряд ли увидеть будет возможно. )))
1 час назад, Pzm76 сказал:
Новое, в канистре, в общей массе - ярко бирюзового цвета!
Как уже говорил, последняя литруха была уже со свежим - она на фото последняя справа.
@Ровермен да да, Андрей. Я, в частности имел в виду моторку и чуть не свежее масло для cvt. )) ну да бог с ним. Не тот вопрос, что бы заострять внимание. :smile455:
Всем привет!
Тоже сменил масло и, как обещал, кино :smile260::
Итог: варик работает мягче, тяговитее, плавнее - стало ощутимо лучше.
От Кастрола не сдох :smile3:, пока)))))
Всего потратил 8,7 литров масла.
Вот фото третьей канистры - видно у верхнего края смотровой полосы уровень масла, примерно 3,3 л - осталось на следующую замену (частичную может):
@Красный медведь прекрасный отчёт! Теперь будем посмотреть. )) лично я думаю, что будет всё норм. Но, время покажет. Не даёт покоя автоматный допуск, но мы это уже обсуждали и теперь Вы будете смотреть на практике. Дай бог здоровья Вашему варику. ( без сарказма ).
@Pzm76
Дмитрий, спасибо!
допуск этот не стоит внимания.
Ждём результат анализа для информации. Если кто желает поддержать и скинуться - пишите!)
Масло в работе - "эксперимент" начался))))))
@Красный медведь Лёш, фильтра с маслом грязнее моих будут. Наверное, только обкатался коробас. Верь после этого, что в CVT масло менять не надо!))).
Тоже собираюсь частично махнуть. Через 1000км. С покупки 2 года назад, каждые 10ккм слил залил 4л. ( 2000р.) Этот раз будет 3й. Сниму поддон, хочу на магниты посмотреть. На 4й с фильтрами буду полную делать.
Да Андрей, я тоже заметил, что масло и фильтр грязнее, чем у вас, хотя пробег не большой.)))
Можно, конечно, и не менять, только на сколько хватит коробки в этом случае и где будешь находится при  её поломке - большой вопрос...
Есть, конечно, экземпляры, которые под 200 тыс км прошли без замены масла, но их единицы и рисковать никакого смысла нет.
Думаю, оптимальный срок замены один раз в два года или 30 - 40 тысяч км. У меня за 4 года масло стало как вода. Видно было, что новый Кастрол гуще, чем то что слилось, свойства теряются есс-но))) а, если не менять, то что же это будет за жижа даже к 80-100 тыс...
