atomic
Поведение вариатора + Опрос. Т32.
При каком пробеге начались проблемы с вариатором?
260 пользователей проголосовало
Добрый день. Заметил странное поведение вариатора:
1. При торможении бывает после отпускания педали тормоза, вариатор как-бы продолжает тормозить, если нажать педаль газа то обороты начинают очень туго поднимаются, но потом все норм.
2. При движении к примеру 60 км/ч если припустить педаль газа и слегка нажать и удерживать ее, как бы поддерживая скорость при оборотах ~ 1100 +-100 то начинает гудеть вариатор, как будто ты на механике переключился на повышенную передачу раньше времени.
Спасибо.
2 часа назад, atomic сказал:
 А если в настройках отключить "Торможение двигателем"?
При какой наружной температуре вы это заметили?
4 часа назад, Ровермен сказал:
-10
4 часа назад, bushmen сказал:
Отключил, пока не наблюдал
9 часов назад, atomic сказал:
... при оборотах ~ 1100 +-100 то начинает гудеть вариатор, как будто ты на механике переключился на повышенную передачу раньше времени.
Ну да, это оно самое и есть. Если в этот момент переключить вариатор на ручное управление, видно, что он работает на 6 виртуальной передаче
20 часов назад, B.S. сказал:
Походу на любых скоростях такой прикол, сегодня проверил.
Все таки проблема осталась. Вот более точное описание проблемы:
Резко разгоняюсь на оборотах 5к, затем жму педаль тормоза т.е. резко сбрасываю скорость, машина начинает тормозить вариатором и долго не выходит из этого режима, при попытке набрать скорость машина нехотя набирает скорость со странным звуком (как задняя скорость на механике) как будто коробка осталась на пониженной скорости и продолжает на ней работать, достаточно остановиться и все ок. Еще заметил такой прикол если двигаешься по снежной каше и отпускаешь педаль газа   то машина начинает активно тормозить двигателем. Скажите это норма для X-TRAIL?
Может что-то похожее и есть... Но у всех ощущения и воображение разные.. попробуйте тест драйв или попросите соклубника на вашем авто проехать
Доброго всем дня и ночи! Напишу в эту тему.
Купил машину в январе. До этого была Теана J32, ездил не зная горя.
Так и сейчас, всё нравится, всё хорошо. Но проехал четыре с небольшим тысячи
и появился еле слышный звук (от варика?) когда ехал быстро, оттормозился, например, перед крутым поворотом
и снова начал набирать скорость. Вроде сначала не было этого...
Звук напоминает подвывание на высоких нотах, он тихий.
Поделитесь, если у кого было такое.
Есть очень тихий "троллейбусный" вой, не уверен на 100%, что это вариатор.
P. S. Так может выть, например, летняя резина на асфальте. Надо послушать на разных покрытиях.
Изменено пользователем B.S.
Дополнение
Тоже не настаиваю, что вариатор. Хотя это может быть субъективизм, после приятности от нового услышал, что не слышал раньше.
Летняя на асфальте вроде не подвывает, она подгуживает особенно на дороге, где сняли верхний слой для замены покрытия.
Спасибо, что откликнулись.
В 17.01.2018 в 08:58, atomic сказал:
Спасибо.
На новом авто то же самое, связал с особенностью вариатора повышать передачу, торможение двигателем отключено.
У меня нет воя никакого, но на малой скорости если припустить педаль газа, а затем легонько нажать то получается толчок. Может конечно это не варик, а  какая нибудь дросельная заслонка? Од как всегда ничего не хочет искать, ошибок нет катайтесь.
07.03.2018 в 20:05, atomic сказал:
Скажите, а нахрена так делать??? Вы часто , в повседневной эксплуатации ездиете в таком режиме? Я- никогда. Хочется напомнить старый анекдот:
'Доктор, когда я делаю вот так, у меня здесь болит'
'А вы так не делайте!!'
Раньше никогда не было машин с вариатором, проехал 600 км. пока привыкаю.
Расскажите как быстро вывести из "тупняка" вариатор после очень медленного (со скоростью пешехода), но постоянного движения в пробке в течение 5-10 минут. Когда потом вырываешься на открытый участок машина разгоняется ну очень медленно, хотя педаль жмешь как обычно - я так понимаю, что коробка успела адаптироваться за это время. Режим ECO отключен.
Как быстро вернуть вариатор в динамичный режим, учитывая, что еще идет обкатка? И как действовать потом, когда обкатка пройдет?
1 час назад, b24alex сказал:
Сам такое наблюдал, но после другой ситуации: когда резко оттормозился в пол перед впереди стоящим на перекрёстке, собирающимся повернуть налево (как выяснилось) без сигнала поворота. Тормозил очень резко. После этого первые пол-минуты еле ехал, хотя нажимал как всегда. Потом разогнался и всё пришло в норму.
В вашем случае так думаю, что 600 км. это практически ничто, новый автомобиль. Надо ещё поездить и понаблюдать как и что. Если наблюдения оформятся в конкретные претензии, тогда к ОД.
1 час назад, ДрайверНиссан сказал:
Так я почти уверен, что так и должно быть в моем случае. Наверное мозги решают, что это у меня такой стиль езды стал и адаптируются под него, вроде режима ECO становится.
А вот как быстро мозги перестроить в нормальный динамичный режим, чтобы не тупить пока еле разгонится?
Ничего не надо перестраивать. Просто ездить. Вы привыкаете к машине, а машина - к Вам. Ну и вариатор надо "почувствовать", та еще вещь в себе, так что километры дорог Вам в помощь
21 минуту назад, B.S. сказал:
Да уж после механики и автомата вариатор точно надо почувствовать. Буду привыкать :)
23 минуты назад, b24alex сказал:
Понравится. Ну и мотор надо крутить, в обкатке разрешается до 4K))
