atomic
Поведение вариатора + Опрос. Т32.
При каком пробеге начались проблемы с вариатором?
266 пользователей проголосовало
@B.S. От себя добавлю, что заметил еще такую особенность: если изначально педаль газа нажимать нежно, то вариатор действительно зависает на неких оборотах (при этом идет разгон машины, поскольку вариатор меняет передаточное число). А если нажать педаль газа порезче, то вариатор начинает имитировать разгон с переключением передач. Причем чем глубже при резком нажатии продавили педаль газа, тем на более поздних оборотах будет происходить момент переключения. Т.е. при имитации переключения движок может  крутиться, например,  до 4500 об/мин, а может и до 3500.
  11.11.2018 в 19:54, Zhuk-Skarabey сказал:
 если изначально педаль газа нажимать нежно, то вариатор действительно зависает на неких оборотах . А если нажать педаль газа порезче, то вариатор начинает имитировать разгон с переключением передач. Причем чем глубже при резком нажатии продавили педаль газа, тем на более поздних оборотах будет происходить момент переключения. Т.е. при имитации переключения движок может  крутиться, например,  до 4500 об/мин, а может и до 3500.
В точку, один в один поведение вариатора...пока только еще привыкаю к варику (пробег чуть больше 1000) после после 26 лет езды на механике B)
  11.11.2018 в 18:16, B.S. сказал:
Я вообще ни с кем не гоняюсь на светофоре, но чаще всего вижу, что "мануалщики" стабильно сливают вариатору, начиная со своей 2-3 передачи (не больше 1/3 газа, если больше - просто уходишь в отзыв).
Подпишусь) И если разгоняемся в соседних рядах, то заметно, как они переключают передачи, а я еду и еду вперёд)
на кулисе есть кнопка "Overdrive". подскажите в каких случаях ее нужно включать? когда пользоваться?
при нажатии в режиме драйв - скорость не изменяется но обороты повышаются.
Изменено пользователем sasha.k78
  27.11.2018 в 09:23, sasha.k78 сказал:
"Overdrive"
Обороты повышаются, ибо коробас переключается с запозданием, едет на одну передачу ниже, чем обычно
Это делается для того, чтобы водитель давил при этом нещадно на газ и тогда автомобиль будет рвать из-под себя заметно быстрее
Но и расход при этом будет тоже того
а чем этот режим отличается от режима "L" ?
@sasha.k78 В L не используется весь ряд физических (или виртуальных) передач, а используется либо первая, либо первая и вторая (это должно быть прописано в Мурзилке).
Изменено пользователем ДрайверНиссан
  27.11.2018 в 09:46, sasha.k78 сказал:
А это уже "понижайка", это практически одна "первая" передача, если брать аналогию с механической коробкой
До Овердрайва там как до Китая, разница огромна
спс, плюсонул.
Добрый день! Подскажите пожалуйста , в чем может быть проблема, проблема в том что при торможении до полной остановки, в момент остановки машину немного вибрирует и обраты падают ,  такое ощущение что на скорости
@Артур1 Думаю, что никто ничего  не понял из описания...
  01.12.2018 в 16:55, Zhuk-Skarabey сказал:
Когда останавливаешься  машина вибрирует,  не всегда таки происходит.  Диллер говорит езди все норм, до этого таких признаков не было.
Сегодня ехал на дачу, по трассе дорога шла по ровной местности и местами чуть с горки. Температура вариатора опустилась до 24°, двигатель 84°.  Возможно наш варик меньше греется чем предыдущий, а возможно потому, что новый. Короче морду надо немного утеплить. Верх (где радиатор) закрою полностью, низ пока не знаю.
Вопрос-уточнение: у всех ли Варик в зимней пробке греется больше, чем в летней? У себя вот такую странность заметил... пока проверяю дальше, ситуация странная...
  26.12.2018 в 10:12, Sochinezz сказал:
Такое мнение - а ничего, что карлсон кондишена летом всегда крутится, а зимой нет....
А у Вас в Сочи сейчас сколько градусов? Наверное как у нас летом...
@Ровермен Андрей мудро мыслит, включайте кондей. При плюсовой температуре вентилятор будет крутится и охлаждать радиатор вариатора.
  26.12.2018 в 10:50, Pzm76 сказал:
Дим, не как у нас, но как вас точно!))))
  02.12.2018 в 10:39, Anton42 сказал:
По моему лучше сделать наоборот. Низ закрыть, а про верх забыть.
  26.12.2018 в 14:47, Kayuk сказал:
Вариатор бы не перегреть, а верх если прикрыть, то холодным воздухом обдувать не будет.
  26.12.2018 в 16:28, Anton42 сказал:
Если прикрыть один верх, то изменится очень немногое - через верхнюю решетину обдувается, да и то вскользь, верхняя часть радиатора, влияние верхней решётки пренебрежимо мало.
Основной обдув идёт мало того, что через нижнюю решётку, но и в огромной степени через условное "днище", если не стоит защита двигателя. Например, у меня она не стоит и при обоих законопаченных решётках мотор (а с ним и вариатор) в минус двадцать и ниже не набирает максимальную температуру ни в городе ни за.
