alexandr1-1
Масляный щуп для вариатора Nissan X-Trail. JF016E. Т32.
38 минут назад, yarovoy сказал:
у всех щуп лезет, а у меня нет
Блин, еще одна версия!)) Гена, ну у тебя не наша сборка, может все и иначе... А я уже стал сомневаться - ту ли пробочку я обвел на своей фотке)). Все, сегодня вечером иду в гараж с фонарем!))
У Геннадия  на снимке все как у меня! Но пытаясь снять эту пробку\заглушку\ручку\фишку\держатель , я вспомнил весь словарный запас и..
2 часа назад, yarovoy сказал:
А я то думаю, ну как у всех щуп лезет, а у меня нет.
потратил минут 30 времени.Дело в том,что в те щели,которые видны не вооруженным глазом совать отвертку бессмысленно,так как та часть пластика,за которую нужно зацепиться ,что бы вывести фиксатор из металла,во первых очень короткая,а во вторых
очень плотно прилегаетк металлу.Потому,после такого танца с бубном пришла в голову идея:просверлить в нужном
месте(если приглядеться,на снимке на плоскости держателя в нижней его части наблюдается что то типа трапеции,отступив вверх 2-2,5 мм от нижней ее частии строго посередине) в корпусе этого держателя отверстие под :гвоздь\круглую отвертку,зубочистку..(кому что ближе)и простым нажатием через это отверстие отжимать фиксатор,одновременно вытаскивая держатель щупа из трубки.
Несмотря на то,что диаметр трубки под щуп CVT раза в два больше моторного,щуп мотора не удалось полностью вставить в трубку CVT,не помогая другой рукой ,усиливая места выгибания измерительной плоскости. + Засунув щуп мотора в трубку CVT до упора,признаков наличия масла в CVT я так и не увидел и это напрягло! Кто ни будь видел масло CVT 2х литровым щупом?
1 час назад, АнКо сказал:
А был ли мальчик?))... Вот уже я сегодня вечером слажу туда новым теановским щупом. Он кажись см на 8 длиннее тех, что показаны в начале темы - доработанные.
15 часов назад, voldema-rus сказал:
Свершилось. Добрался-таки я до задачи со щупом. Трубка с пробкой оказалась там, где я ее раньше и не искал - практически в средине свободного подкапотного пространства, ближе к левому крылу:
Далее повествовать буду не по-порядку - так встали ссылки с "Радикала". Засунув теановский щуп на холодном движке до защелки, увидел уровень масла в вариаторе. Вобщем-то, на этом можно было бы и остановиться)). Получил главные ответы: масло в вариаторе есть и оно светлое, на ощупь взвеси не ощущаются (пробег 30 ткм). Как видим, уровень масла ниже отметки >HOT< , но значительно выше заштрихованной зоны "Cold". Потребуются замеры на горячем вариаторе:
Далее несколько фото трубки со снятой пробкой
Кто-то тут писал, что возникли трудности со снятием штатной пробки-заглушки. Там действительно нет окна, как на теановской, чтобы нажать на внутренний фиксатор. Зато лего можно нажать снизу, подсунув нож или отвертку:
Повторюсь еще раз с измерениями, какие подобные тут уже выкладывались, но для 2.5л движка:
Вот тут (стрелка) была отметка от масла:
И некоторые реальные цифры, которые после замеров на "горячее", интегрируясь с проведенными тут замерами у "большого брата" помогут укоротить-откалибровать щуп:
Владимир Юрьевич! С нетерпением ждем Ваших результатов с калибровкой под 2.0.
Для тех, кто будет снимать и в далнейшем использовать держатель не Тиановского принципа,то есть где нет окна в пластике для отжатия фиксатора посвящается:
Возможно надфилем НА СНЯТОМ можно сточить ЗУБ немного,что бы фиксатор сам отжимался при попытке потянуть вверх конструкцию,но я бы это пытался сделать только при наличии запасного держателя. ЕСть окна в конструкции держателя по бокам,но через них можно отжать фиксатор инструментом ,похожим на 6ти гранник в виде буквы "Г",перевернув его длинной стороной вверх..
Изменено пользователем АнКо
И еще. Начитался тут дружественных форумов по вариаторам. Так вот, надпись <HOT> на щупе означает только то, что измерения нужно проводить на горячем вариаторе, а насечка и запилы внизу щупа - нормальные уровни горячего и холодного масла соответственно.
То есть любой щуп надо тарьировать согласно этому рисунку.(Дополоню: в родной заглушке есть маленькое сквозное отверстие,в если сломать ручку https://ru.aliexpress.com/item/Speedwow-930/32838927929.html?aff_platform=aaf&cpt=1524322825690&sk=6mia6uv&aff_trace_key=17ddf88e195b493bbb1bd88eadc4e50d-1524322825690-03010-6mia6uv&terminal_id=20e86cd530f34c1f9877e9c02f1b5b12     ,то в полотне есть отверстие такого же диаметра,потому полотно вклеивать не надо в родную заглушку:достаточно с усилием вставить полотно в заглушку,совместив отверстия и вставить фиксирующий стержень соответствующего диаметра(гвоздь или центральный стержень заклепки..)(По вопросу дальнейшей модернизации китайского щупа- в личку).
Добрый день. Скажите пожалуйста есть ли все таки единое мнение по поводу длинны щупа??
Или я бы даже сказал больше интересует расстояние от начала трубки (заливной) до поверхности масла.
так как мнения в этой теме весьма расходятся и эта цифра колеблется от 500мм до 575мм.
Изменено пользователем sasha.k78
15 часов назад, sasha.k78 сказал:
На разных движках трубка по-разному изогнута, поэтому длина разная.
37 минут назад, voldema-rus сказал:
Меня интересует для двигателя 2.5
34 минуты назад, sasha.k78 сказал:
Мои выкладки на этой странице - для двухлитрового. На первой странице alexandr1-1 отписывался по 2.5-литровому.
Кто нибудь уже установил рабочий щуп на 2.0? Какова все таки длина? Слишком длинный щуп мне кажется что не упирается и дальше идет по поддону.
А у меня мерседесовский есть.Засуну туда на горячюю и буду знать норму.В мерседесе щуп упирается не в дно а в площадку над дном.Может кто-нибудь проверит при снятом поддоне?
1 час назад, easy rider1952 сказал:
ну по такому принципу можно любую веточку использовать, щуп не обязательно:D
Веточка
Изменено пользователем easy rider1952
очень заинтересовала данная тема по щупу, вчера переписывался с voldema-rus. нашел на дроме в разборке щуп от ниссан фуга. длина от рукоятки до окончания 640мм(без рукоятки). в трубку влезает нормально, утолщение /посадочное место 1в1 как на нашей заглушке, остается только сам щуп в рукоятке на 90градусов повернуть или в родную рукоятку посадить(думаю что лучше сделать). длину буду пилить как минимум на 2 см.
Изменено пользователем Forbidden1
Сегодня укоротил на 4см щуп, на горячую жидкость ровно посередине между двух меток на букве O  в hOt. Ручку оставил родную от фуги, т.к. там есть стопор.
Для фиксации стопора рукоятки, под штатный стопор затянул строительный пластиковый хомут.
Я стесняюсь спросить, а зачем всем так нужен щуп в коробке. Это же не движка. Если не течет жижа,  то куда она нафиг денется. Износа по щупу все равно не увидишь. Меняй раз в 60 тыщ и спи спокойно.
Человек- такое любопытное существо, что когда что-то возможно, но недоступно- начинает сам искать сложности ;) мне вот в свете того что вариатор слабая состовляющая этого авто, очень хотелось бы знать как протекает процесс загрязнения и уровень жидкости в авто. Тем более в данном случае обошлось это в 500р всего, ааа ну + электроэнергия на просверливание дырочки и моё время, оно ваще бесценно, хахахаха ;)
